查看: 7585|回复: 17
[电脑] b75主板的USB失灵问题,维修达人帮看看
发表于 2019-5-2 13:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个微星B75m e33,以前一直正常使用,最近突然发现USB3.0变成了2.0。
还以为3.0驱动掉了,然后重新装了USB3.0驱动,这时发现USB3.0插了设备居然认不到了,卸载3.0驱动后U3又可以识别了,又变成2.0,然后又打了驱动又失灵了,反反复复折腾了多次无果!
随之而来的是网口旁边后置USB2.0两个口失灵了,PS键盘和鼠标下面的还能用。
短接清空CMOS,抠主板电池,刷过N次BIOS,都无果……拿到维修的地方咨询了一下,别人也不用测试听症状都说桥坏了,要换南桥!在网上也查过这种板子说是有通病,USB3.0模块坏了
有没有维修高手说说该咋整呢?
发表于 2019-5-8 14:42:53 | 显示全部楼层
B85也是容易坏,有工具就自己动手,就算是练手了。换南桥的维修价格,不如直接淘个2手回来继续用。
发表于 2019-5-8 10:43:23 | 显示全部楼层
不管是桥虚焊还是桥坏,都不是只有一支烙铁的人做得到的。你起码需要一台BGA返修台。
然后是对应的钢网(新芯片不需要),锡球(新芯片不需要),BGA焊膏。
有传说高手可以用风枪换桥。那只限于高手。我还做不到这个程度。所谓高手是指对风枪应用得心应手,对于风速和温度的掌控炉火纯青。对于一般的菜鸟,通常是啪一声轻响,爆桥的事。
 楼主| 发表于 2019-5-7 00:07:38 | 显示全部楼层
rxs 发表于 2019-5-6 21:54
想都不要想肯定是桥虚焊了
意思是桥是好的,只需要稍微点焊一下?
发表于 2019-5-6 21:54:44 | 显示全部楼层
想都不要想肯定是桥虚焊了
 楼主| 发表于 2019-5-5 21:05:33 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2019-5-5 20:10
2.0将就用也可以吧?
有点强迫症:loveliness:
发表于 2019-5-5 20:10:55 | 显示全部楼层
2.0将就用也可以吧?
发表于 2019-5-5 11:49:45 | 显示全部楼层
你现在是选USB降速,后来干脆不能装驱动,应该是可以排除供电的问题的,只能是桥的问题
发表于 2019-5-5 08:06:22 | 显示全部楼层
看看usb保险电阻是没开路
 楼主| 发表于 2019-5-4 22:46:38 | 显示全部楼层
elfxie 发表于 2019-5-4 17:29
USB控制器集成在桥里
只能换桥了?
发表于 2019-5-4 17:29:08 | 显示全部楼层
USB控制器集成在桥里
 楼主| 发表于 2019-5-4 11:57:02 | 显示全部楼层
早就过保了,不知道咋样能搞正常,看过chinafix里面的一些帖子,可惜自己不会搞
发表于 2019-5-4 00:15:09 | 显示全部楼层
能走质保走质保啊 ,我以前用微星的AMD主板 老不稳定,现在不想用微星了
发表于 2019-5-3 22:33:01 | 显示全部楼层
微星主板比较喜欢在USB接口设计保护芯片,而这个保护芯片却非常容易损坏而导致USB口失灵。
 楼主| 发表于 2019-5-3 13:13:44 | 显示全部楼层
有没有人说说咋修呢
发表于 2019-5-2 14:20:12 | 显示全部楼层
用了两块 B75,一个是 华擎,一个是INTEL.
都是 USB3.0 出问题,罢了,2.0 忍忍也能用.
 楼主| 发表于 2019-5-2 14:15:10 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-5-2 14:01
那就换USB3.0模块看看呗,不想换的可以买张USB3.0的扩展卡,估计比修便宜
不会啊,没这个水平
发表于 2019-5-2 14:01:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-22 06:06 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
