查看: 1575|回复: 10
[安国] 拾到X教U盘,小白求量产清除方法
发表于 2022-7-10 22:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控信息
  1.  设备描述: [E:][F:]USB 大容量存储设备(Generic/Generic Flash Disk/Flash Disk)
  2.  设备类型: 大容量存储设备
  3.  协议版本: USB 2.00
  4.  当前速度: 高速(HighSpeed)
  5.  电力消耗: 200mA
  6. USB设备ID: VID = 058F PID = 6387
  7. 设备序列号: CE69D9FF
  8. 设备供应商: Generic
  9.  设备名称: Mass Storage
  10. 设备修订版: 0100
  11. 产品制造商: Generic/Generic
  12.  产品型号: Flash Disk/Flash Disk
  13. 产品修订版: 8.08/8.09
  14.  主控厂商: Alcor Micro(安国)
  15.  主控型号: Unknown(未知) [FA00] - F/W F002
  16. 闪存识别码: 983A98A37651 - Toshiba(东芝) TC58TEG7THLTA00 - 1CE/单通道 [TLC-16K] -> 总容量 = 16GB
  17.  在线资料: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
  18. 可能的闪存型号
  19. ------------------
  20. [1CE]TC58TEG7THLTA00 x 1片/通道 x 1通道
  21. 闪存识别码映射表
  22. ------------------
  23. [通道 0]        [通道 1]
  24. 983A98A37651        --------
  25. --------        --------
  26. --------        --------
  27. --------        --------
  28. --------        --------
  29. --------        --------
  30. --------        --------
  31. --------        --------
复制代码
求量产工具及方法,小白求指教
发表于 2022-7-10 23:25:44 | 显示全部楼层
没有检测出主控芯片。只有拆开U盘看主控了。
发表于 2022-7-10 23:26:12 | 显示全部楼层
不知道主控的型号,基本上就不好找量产工具
发表于 2022-7-10 23:36:15 | 显示全部楼层
主控是安国AU6989SNCS-TA 毛子网找最新的安国工具即可。
发表于 2022-7-10 23:55:16 | 显示全部楼层
先知道是什么主控才行
 楼主| 发表于 2022-7-10 23:57:01 | 显示全部楼层
拆开了,芯片上印刷的就是这个型号。
弱弱的问一下毛子网的网址,是战斗名民族的吗?
发表于 2022-7-11 01:49:16 | 显示全部楼层
拆开看了吗  ?   上外观图看看?  注意:如果带某些河蟹的logo请编辑图片打码  否则容易被河蟹
如果不是黑胶体 就拆开看看主控找工具   楼下请补充黑胶体怎么玩
发表于 2022-7-11 14:17:22 | 显示全部楼层
https://www.usbdev.ru
会有适合你的
发表于 2022-7-14 08:19:48 | 显示全部楼层
“”如果不是黑胶体 就拆开看看主控找工具“”   黑胶体可玩性差。
发表于 2022-7-16 22:15:35 | 显示全部楼层
安国算不上什么教派吧,是不是捡的里面附带 XXX 内容
发表于 2022-7-17 20:17:36 | 显示全部楼层
看看这个能用不,最新版
GMT+8, 2025-7-19 04:04 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
