查看: 2471|回复: 42
[家电] 防燃气大爆炸,拆开看看新买的JADE消防认证燃气报警器
发表于 2022-7-12 06:56:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发现新房的开发商燃气传感器对打火机气一点没反应,于是买了一个带消防认证款,带邮费五十六元,很贵。比不带认证的贵一倍还多,某宝某多十几二十几的产品满天飞,而且2008型(或2008高级版)基本都是三无,估计是公版了,小作坊生产。想过很久到底买哪个,最后还是带认证的吧。
吸顶式燃气报警器很奇怪,搜索出来几乎都是深圳的,产品线大同小异,而且都是要运费的,认证款都是江西嘉德的,估计幕后都是一家。还有个特点,这些卖家页面宣传都没认证款,都介绍的普通款,认证款只在选择产品里面能看到。其他多是长方形的贴墙款的,不适合我。
到货后,拆开来看看,消防认证款到底有啥过人之处。
整体外观,消防款有个大S码,扫码能查到信息,编码在国家消防网站能查到,每个产品都经过跟踪的,经销商这些都有信息。买认证款唯一好处就是,不会买到山货。不过价格实在是,太热了,不说了,说多了都是汗。
这是后面的辅助安装板,贴墙安装时使用,吸顶安装不需要
打开里面,板子其实看起来很一般。有两个孔,吸顶安装螺丝的。主要大元件就是蜂鸣器,继电器,传感器
五个接线端子,一组是电源正负极。一组是输出信号,我的就接常开一对即可,接到楼宇对讲机上,可以联动报警(不过只能自己家报警器响一下,物业端貌似没人管,之前短接报警很多次,从来没有物业打电话或者上来看看,回头看能不能弄个类似WIFI通知手机的装置不)。
燃气传感器,这个接上12V测试过了,打火机稍微按一下立即报警,比较灵敏。
如果同时测试继电器,常开变闭,常闭变开,运作正常
板子背面,没几个东西。有几个芯片,看的看型号了。
这东西,但愿一辈子用不上。去年考注册给排水,培训老师说,消防就是买保险,不希望用上,但不能没有。证书带来一年十万的额外收益,但更重要的是带来更先进和忧患意识的思想。所以最后考虑的,这钱不省。
最后,不知道这东西消防认证款和非认证款仅仅是管理流程不一样,还是原件用料有区别。电路情况基本一样。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
qrut + 10 優秀文章
家睦 + 20
拆机专家123 + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-7-14 22:13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2022-7-14 22:13
应该装一个电磁阀,用这直接控制燃气
气路改造已经完毕,没机会了
发表于 2022-7-14 22:13:01 | 显示全部楼层
应该装一个电磁阀,用这直接控制燃气
 楼主| 发表于 2022-7-12 19:49:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lichengde 发表于 2022-7-12 18:23
这个燃气报警器做工挺好家庭安防器材现在挺畅销的
准备再入一套灭火器,防毒面具这类,在高层,估计楼下起火了,也只有带着这些躲卫生间放着水避险。
发表于 2022-7-12 18:23:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-12 17:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-7-12 17:05
值钱的是手续
不一定,认证的用料还是要好些,只能说好的部分值不了那个差价。非认证的很多都是三无,好不到哪里去。
发表于 2022-7-12 17:24:15 | 显示全部楼层
认证的可能好些
发表于 2022-7-12 17:05:31 | 显示全部楼层
值钱的是手续
 楼主| 发表于 2022-7-12 16:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看啥看 发表于 2022-7-12 16:22
这玩意是有寿命的
过几年就得换
五年。平均一个月一块钱,。回头看看能不能只换探头
发表于 2022-7-12 16:22:50 | 显示全部楼层
这玩意是有寿命的
过几年就得换
发表于 2022-7-12 16:19:23 | 显示全部楼层
这板子看上去还是挺养眼的
 楼主| 发表于 2022-7-12 16:17:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2022-7-12 15:02
注册给排水证书真香,一年挂靠费10W。社保和公司挂钩后,现在好多证都不值钱了。 ...
主要不是因为社保原因,主要还是持证人越来越多了,从卖方市场变成了买方市场。这点钱现在就勉强还个房贷
发表于 2022-7-12 15:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 14:35:51 | 显示全部楼层
楼主没错,买认证的,心安
 楼主| 发表于 2022-7-12 14:34:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2022-7-12 11:06
最近总能看到燃气爆炸,是事故比以前多了还是只是传媒比以前发达了。其实以前事故也不少吧。
还有一个就是以前天然气不普及。比如我小时候,家里还是烧蜂窝煤,全城都烧蜂窝煤。到了准备读大学时候,才开始有天然气,而且那时候的开户费贵的要命。
 楼主| 发表于 2022-7-12 14:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2022-7-12 14:18
看起来还不错,就是在厨房使用油烟太严重,传感器用不了太长时间,如果自己更换不知是否还需要校验。 ...
这个确实是的,所以我还是尽量离灶台远一点,但又不能离窗户太近的地方。
 楼主| 发表于 2022-7-12 14:24:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2022-7-12 12:14
以前捡过一个应急灯,有个认证标签,但是里面差的不能再差了,几根线 几个电阻 一个灯珠 一个电池接到220上 ...
有的估计是假的标签。
 楼主| 发表于 2022-7-12 14:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2022-7-12 14:21
最好能够与阀门联动,报警时自动关闭阀门,淘宝上有那种电动机械手开关阀门的。或者养成使用完燃气关闭总阀 ...
这个已经迟了,所以不考虑了,燃气管改管已经完毕,不可能再去改管加阀。喊燃气公司改一下好几百块,而且我这是还没通气的,自己不能乱动。
 楼主| 发表于 2022-7-12 14:21:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4232605 发表于 2022-7-12 11:13
都有有效期,其实没太大必要,我通燃气时,燃气公司的人跟我说,这东西就是多余,不起作用,因为燃气比空气 ...
还是能有用,比如燃气管泄露(现在的管子加了铠,以前的老鼠一啃就破),还有燃气器具故障,比如以前的不带电磁阀的燃气灶小火容易被吹灭,长期开窗是必要的,但能有个探头报警更好,能更早提醒发现问题。最近的几次大的民用设施燃气爆炸事故,如果按规范设置燃气报警,可能有的事故还是能避免。
发表于 2022-7-12 14:21:28 | 显示全部楼层
最好能够与阀门联动,报警时自动关闭阀门,淘宝上有那种电动机械手开关阀门的。或者养成使用完燃气关闭总阀的习惯,就是麻烦一些!
GMT+8, 2025-7-26 10:11 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
