查看: 3298|回复: 53
[其他] 电动车进水生锈了,轮子里面灌一包机油
发表于 2022-7-16 14:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月电动车被淹了,之前只是放水吹干,应该是放水那次没装好,轴承也旷了,刹车盘也一直在磨刹车片。昨天换轴承的时候拆开看生锈了,灌一包油先用着。
发表于 2022-7-19 11:12:46 | 显示全部楼层
看来你上次并没有吹干,吹透,还有残留水分,才会生锈的,,,去轴承店买,比修车店便宜好多。
发表于 2022-7-19 11:10:16 | 显示全部楼层
清洗,电吹风吹干,抺点黄油即可
发表于 2022-7-19 11:06:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了。
发表于 2022-7-19 10:57:16 | 显示全部楼层
有油有水你就不怕产奶?
发表于 2022-7-19 10:47:48 | 显示全部楼层
这个厉害,修电动车电机啊
发表于 2022-7-18 23:18:14 | 显示全部楼层
是不是装盖子的时候没打密封胶
发表于 2022-7-18 18:47:16 | 显示全部楼层
还是拆开清理上油保险点
发表于 2022-7-18 17:53:34 | 显示全部楼层
灌油的 操作还是很厉害的啊!
慢慢的会漏光的,阻力还会很大
发表于 2022-7-18 02:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带封的轴承   生锈就是封不起作用了   用柴油多泡泡  可以将就用  但是也用不太久
发表于 2022-7-18 01:46:56 | 显示全部楼层
既不治标也不治本不
发表于 2022-7-18 00:09:51 | 显示全部楼层
机油在里面反而不好吧
发表于 2022-7-17 17:15:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2022-7-16 18:19
还是这个大佬有经验,电机盖子我没有打密封胶,
但是没有从轮毂盖漏,全从中心轴那里漏了,把刹车盘润滑 ...
卧槽,这你还敢骑,安全第一啊
发表于 2022-7-17 17:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2022-7-16 15:11
机油应该能起到防锈和润滑的作用吧。。就是不知道如果是涨刹或碟刹那漏出来会不会影响老大了。 ...
怕起飞啊
发表于 2022-7-17 14:01:19 | 显示全部楼层
没打密封胶,那还不漏的那都是
发表于 2022-7-17 13:38:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把定子和磁铁清理干净,喷一层漆就不会生锈了
发表于 2022-7-17 12:56:16 | 显示全部楼层
不可以上机油
发表于 2022-7-17 12:50:38 | 显示全部楼层
潜水泵有灌油防锈/绝缘/散热的,不知电动车电机的结构是否适合灌油~不会因为搅拌阻力消耗电力活着溶解绝缘吧?
发表于 2022-7-17 12:44:54 | 显示全部楼层
还有这操作? 电车电机里还能加机油,我还以为直接用WS-40喷喷就行了呢
发表于 2022-7-17 12:39:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加的是机油还是黄油?
GMT+8, 2025-7-19 09:46 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
