查看: 2038|回复: 27
10元买的60W逆变器,做工还不错!
发表于 2022-7-21 12:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝买的逆变器,做工还不错!如下图,用的是12V锂电,带锂电保护板,带手机快充接口,想做一个移动电源吧锂电保护板也用上,但是不知道接线,最后一张图的4根细线怎么和12V的锂电池链接。如图:
发表于 2022-9-8 22:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzw6834 发表于 2022-7-22 08:26
60W,还真的不知道有什么用,太小不实用。
能带个小功率热熔胶枪 或者电烙铁
发表于 2022-7-28 17:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2022-7-27 22:22
只可惜是方波的,带不了电机。不然都想要了
之前买的逆变器是正弦波的,但开机就十瓦了。我只带小功率的 ...
啥正弦逆变器开机10w待机功率?多大的逆变器?500w的?
发表于 2022-7-28 16:47:42 | 显示全部楼层
最后一张图的4根细线应该不是接锂电池的吧,不然那后面两根粗的线怎么办?
发表于 2022-7-28 08:05:10 | 显示全部楼层
做工还可以
发表于 2022-7-27 22:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 17:11:50 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-7-27 13:08
但是吧,那些评论的买家自己也没用示波器测试,不知真假。看着110v输出好像有滤波电感,但是没看到滤波电 ...
哪还是不浪费了。。不买了
手上有一个山特的ups 嫌他太大了
发表于 2022-7-27 14:25:07 | 显示全部楼层
顶一顶,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2022-7-27 13:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主有示波器嘛?看看输出是方波还是正弦。或者直接带插电小风扇,没有嗡嗡声就说明是正弦。这个逆变器没看到正弦驱动芯片,有个小板被挡住了也不确定是不是它。
发表于 2022-7-27 13:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lingbm 发表于 2022-7-27 12:46
大佬研究了吗?这个好用不
但是吧,那些评论的买家自己也没用示波器测试,不知真假。看着110v输出好像有滤波电感,但是没看到滤波电容,正弦逆变器是必不可少的LC滤波,所以表示怀疑。若是正弦就赚,若是方波,10块+7元运费就不值得
发表于 2022-7-27 13:06:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬研究了吗?这个好用不
没买,因为某宝看到评论说是方波
发表于 2022-7-27 12:46:33 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-7-23 15:55
卧槽,这,竟然是正弦逆变器?才10块?我靠靠靠靠,110v也不亏啊,正弦逆变器就是越小越贵,谢谢楼主的车。 ...
大佬研究了吗?这个好用不
发表于 2022-7-27 10:50:08 | 显示全部楼层
不会接线?好的坏的更无从知道?
发表于 2022-7-25 16:15:02 | 显示全部楼层
60W做不了啥,用处不大
发表于 2022-7-23 15:55:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卧槽,这,竟然是正弦逆变器?才10块?我靠靠靠靠,110v也不亏啊,正弦逆变器就是越小越贵,谢谢楼主的车。搞个回来看看,要是真正弦,直接买一车
发表于 2022-7-23 12:02:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是正弦波吧,能不能改220的
发表于 2022-7-22 20:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加快递费要16吧
发表于 2022-7-22 16:59:28 | 显示全部楼层
价格便宜,但是……除非,非要用原装充电器给设备充电?还不能用超过60w的快冲
发表于 2022-7-22 12:39:28 | 显示全部楼层
这个价格买元器件都买不齐,确实划算。
发表于 2022-7-22 11:37:43 | 显示全部楼层
想不出来60w的逆变器现在还有啥用。
GMT+8, 2025-6-5 15:31 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
