查看: 4419|回复: 12
关于dc-dc模块输出防倒灌问题
发表于 2022-7-23 16:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大佬,我看了下好多dc模块都要求输出加防倒灌二极管,导致电池倒充电,难道会烧坏模块嘛?
我经常用这类降压恒流模块给电池组充电,由于担心万一充电时,突然市电停电了,供电的开关电源就熄火了,电池反给dc模块供电,烧坏模块起火,导致火灾,就很吓人,所以我只要给锂电池充电时,都是一直守着的,或者定时充电
然后昨晚我特地找了个模块来试试看电池倒灌的电流有多大?会不会烧坏模块。这个模块可以看到没有防倒灌二极管,商品介绍里也明说了输出没有二极管,留有二极管的位置
一个4v电池接上去,电流有8ma,我摸了摸模块,也没有发热的地方,不知道这8ma跑哪去了。
然后检查下模块有没有坏,幸好12块钱没打水漂
不过仔细想想,若不同电池电压,或者倒灌电流就很大,例如24v电池接上去搞不好就模块冒烟,反正我是不舍的实验的,还是老老实实加个二极管算了,发热嘛,就贴个铝块
发表于 2022-7-29 05:23:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
升压的我烧坏过一次,降压的目前没有过
发表于 2022-7-27 23:41:25 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-7-23 20:20
那要是加24v或30v呢……
今天用MP2491C试了下,输出端外加3.7V(模拟锂电池),电流约1mA,输入端可以测到3.3V电压(3.7V减二极管压降)
外加5V,芯片启动了,输入端电压5.07V
外加12V,MP2491C的输出过压放电功能打开,输出电压被反向boost到输入端(MP2491C检测到输出过压,开下管放电,Buck反向工作成为Boost),测到输入端电压30V。
外加30V,输入端电压被限制在30.7V。经过2小时之后,芯片仍然能正常工作。
参考datasheet,开下管放电时输入端有31V过压保护,超过就停止放电
波形如下,可以看到电感电流走负(由NOCP负向电流限和输入OVP逻辑来限制),输出端能量被转移到输入端,因此输入端被冲高
结论:
一般正规的Buck芯片,输入端可以安全承受3~4V的电压。
楼主的这种电池充电应用,需要关注芯片是否有输出过压功能,有这个功能的话,连接电池时输入端不要悬空。
MP2491C datasheet:
https://www.monolithicpower.com/ ... Z/document_id/4656/
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-24 13:33:25 | 显示全部楼层
那要是加24v或30v呢……
没试过,明天记得的话我试一下
 楼主| 发表于 2022-7-23 20:20:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alszy 发表于 2022-7-23 19:02
合格的产品是不会烧的,我们测Pre-bias startup的时候,输出一般加3V左右,和电池电压差不多 ...
那要是加24v或30v呢……
发表于 2022-7-23 19:02:23 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-7-23 18:58
酱紫啊,原来是寄生二极管的锅,那么说合格的dc产品,即使输出只接了电池,也不会烧模块了吧。 ...
 楼主| 发表于 2022-7-23 18:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2022-7-23 17:02
你用的还是低电压的了,高了说不定就烧毁了。
明天回去我拿个2块钱的mini360降压模块接个18v试试看,烧了就算了
 楼主| 发表于 2022-7-23 18:58:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alszy 发表于 2022-7-23 17:27
Buck降压芯片里面, 从VIN到SW会有一个MOS管,MOS管带有体二极管,所以电流可以从SW到VIN反向流动:
在实 ...
发表于 2022-7-23 17:27:01 | 显示全部楼层
在实际应用电路中,如果只在VOUT加电压,VIN会出现VOUT - 0.7V的电压,这个就是倒灌
不过以MPS的Buck芯片为例,测试时有一项叫Pre-bias startup,是在输出端先加电,过一段时间再开机。如果输出加电就会烧,这一项是肯定过不了的,也就不会拿出来卖。
发表于 2022-7-23 17:02:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-23 16:52:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-7-23 16:37
专业的事情还是交给4056之类的专用充电IC去做,调压模块给电池充电论坛都出现好几个故障了
嗯,挺复杂的,
发表于 2022-7-23 16:37:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-23 16:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不过我还是想不太明白,这类降压dc模块应该是斩波调压,输出不应该倒灌才对啊,结构上就不允许
GMT+8, 2025-8-4 19:12 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
