查看: 5504|回复: 25
[影像] 给天鹰老收录机加装USB播放功能
发表于 2022-7-24 21:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        十天前,以前的老客户老樊拿来一个风扇让我维修,检查发现风扇太老,而且是电机坏了,于是就把我的那个当年闵工给我的那个风扇给他置换了,闵工给我的那个是美的台式风扇,也是电机坏了,更换电击后发现按键也有问题了,买了两次按键都买不到原装配套的按键,干脆改成遥控的,修好后闵工不要了。所以刚好置换给老樊,在修风扇中老樊和我闲聊,得知可以给老收录机升级优盘播放功能,当即表示他有台老收录机,问我能不能改,当时也没有看机子,觉得都可以改。下午,老樊有介绍了一个同村的客户来修风扇,拿来一看,比老樊的风扇还老,好像85年左右的,检查发现也是电机损坏。于是同样的用风扇置换了,顺便老樊把老收录机拿来了。一看机子,典型的2000初的产品,双音量调整,外形和当年的力桑收录机大小差不多。因为机型比较老,加之改装也是个技术活,我表示当时不能取,老樊说,不急,慢慢来。
        第二天开始检查收录机,发现收音机部分正常,磁带部分传动带老化,没有合适的,随便更换了一个皮带,效果不理想,加之现在也没有磁带了。不管这些了,继续检查发现,音量开关还有问题,直接网上下单拍了两个。前天到货了,昨天装机,试机音量部分正常。下面开始进入改装时刻,作为用户的习惯,虽然收音机部分不常用,但是还是要保留,直接从磁带输出部分输入信号,发现该机磁带部分是单声道。后来我调整思路,决定供电部分还是用磁带电机供电,这样收银部分不受影响,每次使用的时候,只要用户按下磁带部分任何一个功能,不论是快进快退还是播放,播放器解码板都会有电,按下停止键,按键弹起,解码板部分断电,优盘停止播放。解码板音频输出直接接在左右两个声道输入端(当年很多这种收录机为了保证左右两个扬声器响,磁带收音部分都是单声道,但是后级采用的却是立体声功放),这样优盘解码部分的立体声信号从收录机放出来的就是立体声,按照这个思路,改装一次成功,既保留了机子原先的功能又增加了新功能。即使用户需要磁带播放,也不受影响。
       原本当看到老樊的那个老收录机的时候,我都不想改,觉得浪费,但是一想,这个改装成功的话可以起到抛砖引玉之功效。
这是清理和改造完成后的效果,改造前的机子因为灰尘太多没有拍
拆开的样子
这是收音部分,基本上用的都是ULN2003,而这款用的却是CD7640,这个芯片可是老芯片了
这是磁头部分,说实在的,自收录机在中国发展以来,机芯经历了三个时期,最早一批应该是进口的,基本上都是比较厚的板材,即使隔了二十多年,金属件都不会走形,而且金属件厚度目测都在3毫米左右。第二批应该是进口日本的,虽然金属件厚度没有第一代厚,相对于第一代录音机机芯,体积小了很多。接下来就是第三代应该是国产的,原型应该是模仿日本的,可惜我们模仿别人以来都是偷工减料,板材感觉只有1毫米多一点。而且塑料件占了多一半,质量相比前两代,差得远。这个就是第三代机芯
当年的机子基本上收音机调谐部分都取代了当年用绳子(那个拉线有个专用名字,可惜记不清名字了,那个调谐线经常容易断),这种调谐方式,效率高故障率低,也便于大批量量产
基本上都是齿轮带动齿轮,相对来说调谐更准确了,这也是最后的手动调谐方式了,自此之后基本上都采用了电调谐而且还是自动搜索自动存储的,进入了和电视机一样的高大上时代,那个技术好像叫DSP数字调谐技术
装好后的样子
简单的清洗了一下,当年这个牌子也算是二线品牌
整体外观
参与人数 2家元 +50 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2022-7-31 09:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种成色的东西,没有了改装的欲望了!
发表于 2022-7-31 08:42:14 | 显示全部楼层
就是练手了,哈哈。。。。。
发表于 2022-7-31 06:58:21 | 显示全部楼层
单声道磁头,注定了只能听个响了。
发表于 2022-7-26 15:27:41 | 显示全部楼层
干啥呢,送快递顺便捡垃圾回来继续改
 楼主| 发表于 2022-7-25 17:37:54 | 显示全部楼层
哎,好不容易改好了,今天老樊来了,怕问他要钱,机子不要了。可怜我还给这机子花了十块钱买了两个新电位器。今年的维修生意比往年差的太远了,最近已经弹尽粮绝了,快吃不起饭了。想改行,也不知道干啥好。。
发表于 2022-7-25 11:21:43 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
发表于 2022-7-25 11:12:30 | 显示全部楼层
老物件了,好好收藏。
发表于 2022-7-25 10:54:24 | 显示全部楼层
清洗一下吧,,老玩意不要大改,除非不想玩了,。那就大改。。
发表于 2022-7-25 10:52:22 | 显示全部楼层
这清理清理,再保养一下,收藏起来
发表于 2022-7-25 10:27:11 | 显示全部楼层
这是一种乐趣吧
发表于 2022-7-25 08:01:26 | 显示全部楼层
中规中矩的产品
发表于 2022-7-25 07:59:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺好挺好,充分利旧,家里的老货怀旧一下
 楼主| 发表于 2022-7-24 23:11:05 | 显示全部楼层
xxyzl 发表于 2022-7-24 23:05
感觉还不如也给他置换了好了
话不呢这样说,虽然这个机子不值得改造,但是本着抛砖引玉,所以这个一定必须改,改成了就会有人继续过来改,已经有人预约了,袁老师让把他的那台四喇叭双卡收录机也改成这种,准备给他改成带蓝牙功能的
 楼主| 发表于 2022-7-24 23:08:31 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2022-7-24 22:08
干脆改到位。。。。留下磁带系统,收音机系统改数字电调,灵敏度不是以前能比的还没有中周,但是和指针式结 ...
对于这样的改造我一般都是修旧如旧
发表于 2022-7-24 23:07:41 | 显示全部楼层
这机子和我上初中听英语磁带用的很像,卡座和调谐旋钮都一样
 楼主| 发表于 2022-7-24 23:07:33 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-7-24 21:36
感觉内部和力桑的差不多,力桑后来干脆就设计了个插U盘的收录机。
力桑插优盘的收录机没有见过,熊猫的插优盘的倒是修过好几个。而且熊猫哪一款带液晶显示屏
发表于 2022-7-24 23:05:18 | 显示全部楼层
感觉还不如也给他置换了好了
发表于 2022-7-24 23:02:14 | 显示全部楼层
个头显得大了些
发表于 2022-7-24 23:01:18 | 显示全部楼层
内部氧化挺严重
GMT+8, 2025-8-3 07:07 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Redis On.
