查看: 1627|回复: 28
[音响] 打理KASON KS-231便携式收录机
发表于 2024-6-10 15:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过这款机器的飞轮下方小帽的作用探讨帖 https://www.mydigit.cn/thread-447762-1-1.html
那个一个用于暂停按键机构的控制结构件,后拆下,看到已裂,想到暂停键基本不用,所以决定不回装了
目前开机,按下播放键,卷带轮不转,另外收音机的FM/AM均无声,只有电源灯亮。
首先拆开机器,通电,看到传动带已松弛打滑,拆下对折测量,规格为100mm 1条,60mm 1条,购买相同规格的换上,放入磁带,按下播放键,无声。。。。
接着先测量下音量电位器,两端阻值为10K,然后滑动中点的阻值不随滑动变化,先把它办了,再查拾音部分和功放部分,换上手头的旋转电位器10K,再测磁带放音和收音机放音,都已正常,
音量可以随电位器变化了,看来它就是病根了,仔细试听和触摸扬声器的纸盆,竟然只有左侧的响,右侧不响
先检查功放输出通道的2路耦合电容容值,都正常,再检查耳机孔插座位置,这个地方是根据弹片位置会切换耳机输出还是扬声器输出,所以容易出现插上耳机有声,拔下耳机,扬声器无声的故
障现象,经测量不插耳机时的引脚情况,左侧扬声器与左侧耦合电容相通,而右侧不通,则上锡做短路处理,再上电测试,各种功能正常
只是FM的选择性不太理想,磁带播放带速正常,声音还原度不错
新传动带测试正常
试装勘查位置空间后,防止器件干涉,再上6.5mm钻头开孔,用于安装电位器
磁带机芯和收音调谐机构上润滑脂
我的启蒙磁带,当时只在邻居家见过唐朝的磁带封面,看到这个,就立即买下了
再听,唐朝黑豹轮回就不多说了,单行道的那一份自我,山鹰组合的七月火把节,依旧流畅
还是80,90年代的音乐好听
总结一下:
1. 更换传动带
2. 更换音量电位器
3. 短接耳机插孔相关触点,使得通道为扬声器输出
参与人数 6家元 +222 收起 理由
aacyxjz + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
gxj411 + 60 以資鼓勵
moontree + 30 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
家睦 + 60
发表于 2024-6-10 15:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面的线飞得稍微凌乱了点。
发表于 2024-6-10 15:38:49 | 显示全部楼层
这个牌子的,没玩过
发表于 2024-6-10 15:43:13 | 显示全部楼层
好马配好鞍才值得折腾
发表于 2024-6-10 16:07:42 | 显示全部楼层
厉害啊,这还在服役
发表于 2024-6-10 16:25:25 | 显示全部楼层
这国产杂牌收录机竟然用米苏米的电机?还是自己后期换的?
发表于 2024-6-10 16:27:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如今也不玩磁带了,暂停有无都行,如果玩磁带,卸下飞轮,将暂停按原样装回去压下白塑料圈,中间滴一滴502胶,干几秒即可复原,挂不下来的。
发表于 2024-6-10 16:37:30 | 显示全部楼层
国产牌子一个字乱了,毫无美感可言了
发表于 2024-6-10 16:39:48 | 显示全部楼层
低端产品,用料不行,都是廉价配件。
发表于 2024-6-10 16:40:15 | 显示全部楼层
带子不好找了
 楼主| 发表于 2024-6-10 16:41:57 | 显示全部楼层
原装MITSUMI电机,没换过
 楼主| 发表于 2024-6-10 16:42:30 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2024-6-10 16:37
国产牌子一个字乱了,毫无美感可言了
确实,外壳手感一般
 楼主| 发表于 2024-6-10 16:42:52 | 显示全部楼层
当年的磁带都留着呢,呵呵
 楼主| 发表于 2024-6-10 16:43:28 | 显示全部楼层
schwein 发表于 2024-6-10 16:39
低端产品,用料不行,都是廉价配件。
还好,机芯工作正常
发表于 2024-6-10 16:58:19 | 显示全部楼层
手艺不错的。这样的线路看着有点眼花呢。
发表于 2024-6-10 17:05:07 | 显示全部楼层
3.5耳机插孔我也用坏了好几个都是接触不良。
发表于 2024-6-10 18:04:32 | 显示全部楼层
做工有点差
发表于 2024-6-10 19:07:36 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!!!
发表于 2024-6-10 19:18:43 | 显示全部楼层
磁带都不常见了
GMT+8, 2025-7-26 21:41 , Processed in 0.421200 second(s), 12 queries , Redis On.
