查看: 6793|回复: 47
[电脑] 技嘉H61主板不触发维修一例
发表于 2022-8-1 00:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台电脑吃灰多年了,当时从老婆亲戚家搬来时还能正常开机运行,前阵子同事有台电脑主板有故障了,暗病,没法查出问题,我想把这台主板给换上的,但是拿出来清清灰发现无论如何开不了机,本着一切折腾从简,碰运气是第一实力的思想,我换了电池,清了cmos,加焊晶振,还是不行,无奈给同事在小黄鱼上淘了块z77p换上,这块板子修着玩玩。
就是这个:
技嘉H61,既然碰运气修不好,那就老老实实做功课,上网查上电时序,触发条件,好在这板子很老了,资料也多,据说通病不少,然而跟我这块故障现象不一样,只能自己一步步检测。
装不装cpu和内存,短接开机跳针都没反应,power sw插针有3v左右电压,电池也有3伏电压,怀疑io芯片有问题,用刀头加热了一遍无果,仔细看资料,对照查,5伏双电源有,3伏双电源有,其他都么有。
对照原理图测量终于找出故障点,
-rsmrst一直为低电平,检测Q63,Q58,发现Q63基极有0.9伏电压,集电极4.7伏,Q58导通所以-rsmrst一直为低,判断Q63坏,上镊子大力出奇迹,一把拧下来这个芝麻管。
接下来就是找一个NPN管子换上去了,刨坟刨出几块废板,
考虑到自己三脚猫的焊接水平,从一个ATX电源板子拆了俩C945,还有个电源头板子上拆了个贴片三极管,modem板上的贴片不一样类型不能用。先是想焊945上去的,后来挑战了一下,用毛巾隔开主板塑料件,硬是把个贴片三极管怼上去了,插电触发正常,装好cpu和内存,能亮,完事儿。
最后嘚瑟一下我最好的工具
参与人数 3家元 +108 收起 理由
xiaoxuanfeng + 20 優秀文章
sonichy + 8 優秀文章
家睦 + 80
发表于 2024-3-7 22:17:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,这么多年技嘉坏的几率比华硕大,华硕几乎不会坏,技嘉老有毛病
发表于 2024-3-5 08:11:47 | 显示全部楼层
有没有B365的主板学习下的,我家有一块放哪里开机不显示的
发表于 2024-3-2 17:10:30 | 显示全部楼层
比较起修手机,主板太有空间了
发表于 2024-3-2 11:28:32 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2022-8-1 07:51
我还想淘个二手技嘉H61,方便我路边拾到的I3用呢。考虑到自己的动手水平不行,还是别的品牌板子吧 ...
华硕h61三块坏的,技嘉一块,概率问题。
发表于 2022-8-17 19:09:49 | 显示全部楼层
我都纠结了。。。看着图片一顿翻都没找到Q63。。就不能标出来到底换了哪个吗???
发表于 2022-8-9 11:52:16 | 显示全部楼层
不亮就算了,我遇到很多这个型号时好时坏的
发表于 2022-8-8 19:42:08 | 显示全部楼层
这个版型通病不少
发表于 2022-8-7 22:04:28 | 显示全部楼层
这些能找到点位图的都是牛逼大神,我就找不到这些资料
发表于 2022-8-7 20:34:02 | 显示全部楼层
看了修复过程,没有看到修复成功的特写图。关键是我看到了CPU座盖了一个名流的盒子
发表于 2022-8-7 18:53:11 | 显示全部楼层
技嘉双BIOS主板好像特别容易坏
发表于 2022-8-5 20:22:57 | 显示全部楼层
技嘉的主板质量还是不错的
发表于 2022-8-5 15:13:43 | 显示全部楼层
公司的H61主板,也是老电脑了,好像是2010年的板子
最近测试设备用串口通信的时候,设备炸机导致跳闸
后来发现电脑也烧了。
测试内存1.5V,开机瞬间有,然后就变成0了。
电源风扇也只是抖一下。
电源单独单路开机,所有电压都有
后来发现BIOS芯片剧烫。
不想去弄了,
花了300元去华强北买了一个二手的主机
发表于 2022-8-4 15:40:45 | 显示全部楼层
我有个B85M的板由于清灰的时候把开机按钮的线搞断了,手贱忘记把线头拔下来直接用936电烙铁焊好,我以为936用的工频变压器就不会带静电,结果主板还是挂B了
发表于 2022-8-4 10:38:13 | 显示全部楼层
这个厉害了,能修好主板。
发表于 2022-8-3 18:56:40 | 显示全部楼层
怎么判断Q63坏?
我的微星H61修到风扇转16秒重启循环,然后不会了,放了几年了。
发表于 2022-8-3 10:31:43 | 显示全部楼层
能修电脑主板机的,绝对是高手!谢谢楼主分享。
发表于 2022-8-3 09:16:33 | 显示全部楼层
电路图去哪里找
发表于 2022-8-2 21:05:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点赞,技嘉非常喜欢用这种小mos,然而容易坏
GMT+8, 2025-6-21 09:39 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
