查看: 3155|回复: 41
[工仪] 拆工控机换屏失败
发表于 2022-8-4 21:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有朋友让我看下他们那的预应力梁的智能张拉设备上的工控机屏,说是坏了,看能不能换屏。就是这个拆下的东西,实际是一台工控电脑
反面和接口
刚开机显示看起来正常,但实际上字符边界不清
开机后就是花屏
拆开是这个样子,是QM9000C的主板。有SSD和硬盘
主板上的接线
看下屏的部分,其中触摸屏是粘在外壳上的。
拆出液晶面板
本想根据面板后面的标签识别型号,网上买一个换的
可是居然。。。。
它居然没有型号标签!!!
保看到一个什么北京江蕙天亿的易碎贴。2020年出厂
估计它家是收日本 二手屏再重组装的。
网上它自称是液晶驱动板配板中心
撕开外皮,看下屏的逻辑板
这边的板上印刷型号
网上搜索NRP28-DKA1S222, 找不到型号
不过这个型号编排方式,应是东芝的屏。
具体商品型号不知。
如果外接显示器,可看到BIOS中设置的屏的信息
这个10.4寸的屏有1920*1080的分辨率?
看下它的硬件配置,CPU是i5-4200U
内存4G
硬盘SSD是64G
但用外接显示器并进不了系统
如果用WinPE进去看它的硬盘,是装的Linux的Ubantu的系统。
此时屏可看,没有竖线了,但色彩不对。
问题:
1、这个屏如何代替? 我网上查了电话并打给了北京江蕙天亿,对方说此屏停产了,NND。那我如何替换呢?其它品牌接口一样的屏能用不?
2、是不是此机Ubantu的系统也乱了?因为外接显示器进不了系统,或可能是Ubantu中没有对应的外接显示器的驱动。
moontree + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-9-9 01:23:29 | 显示全部楼层
gtf216 发表于 2022-9-7 10:04
个人感觉是显卡的问题,或是显存有问题
没有同型号机子的主板或屏可代换,所以不能确定。
发表于 2022-9-7 10:04:03 | 显示全部楼层
个人感觉是显卡的问题,或是显存有问题
发表于 2022-9-7 09:43:34 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2022-9-7 09:16
3000买个全新的触摸电脑多好
电脑硬件不贵,厂家软件贵。
发表于 2022-9-7 09:16:48 | 显示全部楼层
sweeping 发表于 2022-8-5 00:12
NO,  是穷逼施工单位。
找生产商家要换的话,要连工控机整体换,一个5000多元。 ...
3000买个全新的触摸电脑多好
发表于 2022-9-7 08:47:41 | 显示全部楼层
退给朋友是明智的选择,工控屏除非有原型号直接换,否则基本玩玩。有的厂家再黑点弄得像苹果的指纹一机一屏的更完蛋,厂家基本自己都不修,就是像让你买新的,修个旧的1/3的新的价格,质保3个月,你看着办。修工控机的收费高就是这么来的。
 楼主| 发表于 2022-8-10 15:28:35 | 显示全部楼层
13110056979 发表于 2022-8-8 22:26
把原机的ssd和硬盘拆下来,换个ssd上去重新安装win系统看看是不是集成显卡问题 ...
手上没有这种接口的SSD,所以放弃了。
但用U盘的WinPE启动后不花屏但偏色。
 楼主| 发表于 2022-8-10 15:24:20 | 显示全部楼层
15142895016 发表于 2022-8-8 21:54
系统可能定制或者显示驱动不对的 所以外接屏幕不显示 格式化SSD
ubuntu系统是免费开源的 ubuntu官网或者镜 ...
系统就不去动它了,如果格式化重装ubuntu,那个张拉软件就没了。如果先备份张拉控制软件,怕考回去不能用。手上没有它的安装包,厂家不开放。
因为国产设备软件中喜欢搞点坑或加密,格式化后恢复备份可能就不能用了。
不然其它厂商可以免费盗版不用自己开发了。
发表于 2022-8-8 22:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 21:54:18 | 显示全部楼层
ubuntu系统是免费开源的 ubuntu官网或者镜像站下载ISO文件 用RUFUS写入U盘 插进这个机器 U盘启动 重新分区格式化内置SSD重新安装ubuntu试试(装完了记得换成清华源或者网易源 否则装软件很慢)
大前提是你这个机器上面没有系统的apt软件源里面没有的软件 不然你重装系统以后软件不好找了
 楼主| 发表于 2022-8-8 14:34:18 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-8-6 02:13
原机屏幕型号呢? 查一下参数啊   一般1024x768或者以下的有可能是单8或者双6的lvds   如果是1366X768有单8 ...
就是屏上没有任何标签没法看型号查参数。可能是改装厂有意撕掉的。
因为看起来是改装屏,有些东西怕厂家不按规矩来,买个近似屏不兼容
 楼主| 发表于 2022-8-8 14:31:27 | 显示全部楼层
aych 发表于 2022-8-6 00:30
为何都是怀疑屏而不怀疑cpu集成显卡的问题
这个问题我也考虑过,但没有备件替代,没有证实
发表于 2022-8-6 10:19:21 | 显示全部楼层
看看有无解决方法
发表于 2022-8-6 10:11:16 | 显示全部楼层
sweeping 发表于 2022-8-5 23:46
屏肯定是有问题的,我用U盘中的WinPE启动,显示也不正常。
看你发的图片感觉是逻辑板,和屏没啥关系
发表于 2022-8-6 08:22:07 | 显示全部楼层
这类屏最好买二手成品,自己修要重新写协议
发表于 2022-8-6 02:15:27 | 显示全部楼层
线条满屏就是屏幕问题
发表于 2022-8-6 02:13:14 | 显示全部楼层
原机屏幕型号呢? 查一下参数啊   一般1024x768或者以下的有可能是单8或者双6的lvds   如果是1366X768有单8  1920x1080就是双8
那个颜色不对是因为设置了 16位色彩   lvds接口的屏幕  注意几点:屏幕尺寸   屏幕逻辑板供电(非笔记本的屏幕一般常见5V-12V)  屏幕背光供电(如果ccfl则通用高压板就行) 信号线类型
另外有的厂家原机排线不按规矩来   不按123正 456负   还有lvds信号线高低位交换的    以及用迷惑色彩+非123正456负极
发表于 2022-8-6 00:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-6 00:23:02 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-8-5 23:21
这种工控屏都是后装的吧
嗯,主要看量。  比如有些数控设备,批量采购,那么就可能不是后装的,工厂直出整机了。。
如果是几台特别是要某些功能触屏的,那百分之百是到最终经销手里改的,所有东西都没谱。甚至有些一体机来了就是机箱,全空的。    找个桌子就在那里攒,和以前家用电脑一样的方式做出来。
我曾经在库房里干过,仿冒工厂出货。差价一台一千多,如果混入二手CPU一类的件,那与工厂原产差价就更大了。。。。   我最狠的一次做了43台SUN服务器1U的,差价几万块。  买家绝对想不到是在作坊里就两人,干了一星期弄出来的破烂。
发表于 2022-8-6 00:17:59 | 显示全部楼层
sweeping 发表于 2022-8-5 10:56
谢谢,我也看到了网上这个屏背面比较像。
但明显原机上的这个屏给北京那个厂家改过了背光,我拿到了新屏 ...
看灯板好像确实改了LED灯条。    替换屏可能是灯管的。
换灯板配被,噗噗噗。
这东西高兴就做,不好弄就算了。
GMT+8, 2025-7-27 03:52 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Redis On.
