查看: 537|回复: 15
[电脑] 维修电脑主板求助 华硕P5G41T-MLX
发表于 2025-7-23 09:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台二手电脑
型号:主板型号  华硕P5G41T-MLX
生产日期:
本身价值不大,180元买的
但是因为是工控机上用的,需要维修一下,或者查出故障原因也可,因为这个客户老是坏电脑,修不起了
故障现象:开机风扇转,但显示屏没有过来信号
已排除:
1,内存已更换
2,BIOS 放电已试
3. CPU 有温度
手里有万用表 。需要什么工具可以买
补充内容 (2025-9-7 08:26):
功率计31.1瓦   PSON电压3.32V 电池座0.268V USB5.05v, SPEAKER电压ac1.8v 没有报警声音
发表于 2025-7-23 10:28:15 | 显示全部楼层
弄个诊断卡,看看卡那个代码才好确定
发表于 2025-7-23 10:40:38 | 显示全部楼层
我感觉品牌机的主板更稳定些,这些老旧的主板网购一块二手的也非常便宜没有必要维修。
发表于 2025-7-23 11:04:17 | 显示全部楼层
弄个诊断卡,看看卡那个代码才好确定
发表于 2025-7-23 11:19:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个电容看着像是鼓包了
发表于 2025-7-23 19:07:24 | 显示全部楼层
我咋感觉这帖前几天发过的,如果真容易坏电脑就得检查一下外部电路了,是不是电压变化大或者电磁过于强,再说电脑坏了直接买就是了,又不贵,没修的价值...
二○二五年七月二十三日
发表于 2025-7-23 19:23:49 | 显示全部楼层
是不是很久没用了,我的建议就是先通电几个小时再说。
发表于 2025-7-24 17:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hbdj1234 发表于 2025-7-23 11:19
两个电容看着像是鼓包了
非固态电容,可以先换他试试
发表于 2025-7-24 17:56:38 | 显示全部楼层
有没有尝试换个电源看看?
 楼主| 发表于 2025-7-25 22:09:57 | 显示全部楼层
这也能行?
发表于 2025-7-27 08:20:56 | 显示全部楼层
那两个电容换了吗?到底是它的问题吗?要不再买一个诊断卡看看是哪坏了?
发表于 2025-7-27 09:06:07 | 显示全部楼层
工控用的环境恶劣,修这种板要懂时序电路,上个诊断卡是基本的,
发表于 2025-8-23 17:39:56 | 显示全部楼层
这块华硕P5G41T-MLX并不是工控机主板,它是一块面向普通用户的主板。如果用于工控现场,应选用工控机箱和工控电源。
发表于 2025-8-23 18:53:23 | 显示全部楼层
换电容诊断卡看码
发表于 2025-8-23 22:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买诊断卡不如直接买个二手主板,有可能诊断卡还贵些!!
发表于 2025-8-27 11:23:20 | 显示全部楼层
非固态电容,可以先换他试试
GMT+8, 2025-10-23 23:45 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
