查看: 3524|回复: 31
[家电] 又修海林中央空调控制面板
发表于 2022-8-7 01:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次已经修过一个了,(参考这里--拆修海林中央空调控制面板风机不转问题
https://www.mydigit.cn/thread-296257-1-1.html
这次自己家的坏了,按电源键,一点反应都没有,拆开查看发现有爆炸痕迹,却没找到爆炸的地方,查看保险已经烧断,用一段导线焊上代替保险,接在维修插座上,开维修档,开机测试,维修灯亮,板子上冒出一股烟,这次看清了,是一个蓝色的元件冒烟了,把它焊下来,接电测试,按电源键面板有显示了,应该可以正常工作了,虽然不接这个元件也能还工作,但是不放心,觉得还是装上好。开始还以为是压敏电阻,也没细看从捡到的一块备用板子上焊下一个装上了,因为天太热急用,也没顾得研究就装墙上了。发帖子时根据照片认真研究了一下,发现这个元件是高压电容,代替的这个电容有点小,原来容量是103,代替的这个是102,差了10倍,好在能用,先这样吧,坏了再说。百度了一下电源模块电路图,没看出这个电容的作用,
中央空调控制面板按电源键没反应
卡扣很紧,大小三个螺丝刀配合总算打开了
记线序,修好之后好恢复
有爆炸痕迹
这里糊了
继电器上,电容上都有爆炸痕迹
这个高压电容漏电了,所以保险烧了,就是它冒烟了
小区捡到的备用板子,跟我这个差了一根线,牌子都一样,海林的
比较一下,左边备用板子比右边正使用的少了一根线
备用板只有4个继电器
备用板子上只有一个高压电容,102的
请出吸锡器准备拆保险,开始以为保险直接焊上的
一拆才知道,保险还有座,是插上的
这个就好办了,把备用板上的保险拔下,两个对比一下,一样的。
备用板上的高压电容
焊下准备代换
左边是备用板上的,右边这个已经坏了,漏电了
漏电了
备用板上的这个正常
弄一下烧断的保险
想把保险的断头接上,结果发现是玻璃丝,看来保险里边也有知识,有机会再学习一下,为什么是玻璃丝
用一段细铜丝代替保险丝吧,弄好装壳里,可以应急使用
换了电容和保险装机测试还是不行,仔细跑线路发现正中央一段铜箔也烧断了
用一段导线把铜箔接上,装墙上试验,各项功能都正常了,成功修复
补上电源模块资料--LNK564电源管理芯片引脚功能及典型应用
https://www.520101.com/html/circuitry/1947501.html
还原过程略过。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 12家元 +240 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
没良心的 + 20
kyhwhb + 20 原創內容
ljlun + 20 優秀文章
佳维 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20
家睦 + 20
caixinqiang + 20
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2022-8-11 10:57:11 | 显示全部楼层
凤凰卫视 发表于 2022-8-11 10:40
科龙空调把温度打到最低,打强力运行电流忽高忽低,从4a到10a就上不去了,然后就降下来,电流一直这样忽高 ...
我这是中央空调,跟你的差的不少。我这个只是控制室内风机,压缩机什么的,都在中央控制室。这个面板只控制风机转速和电磁阀通断,相当于普通空调的室内部分。
 楼主| 发表于 2022-8-11 10:50:28 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2022-8-11 10:29
铜丝当保险还是不安全哦,找电源板上拆个
应该没事,我查了,玻璃丝型的是慢断型的,铜丝应该比慢断的还要灵敏,如果不是经常烧保险,应该也可以用的。
发表于 2022-8-11 10:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
科龙空调把温度打到最低,打强力运行电流忽高忽低,从4a到10a就上不去了,然后就降下来,电流一直这样忽高忽低,而且运行室外清洁直接停机, 而且在室内温度30度的情况下,居然能启动制热,大师是什么原因?
发表于 2022-8-11 10:29:40 | 显示全部楼层
铜丝当保险还是不安全哦,找电源板上拆个
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:31:32 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2022-8-10 16:16
自己修复那种感觉,无一替代
我很贊同
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:31:21 | 显示全部楼层
佳维 发表于 2022-8-10 14:23
这是水冷空调的控制器
我很贊同没帮帮团了,以后有了再给你加分
发表于 2022-8-10 16:16:06 | 显示全部楼层
自己修复那种感觉,无一替代
发表于 2022-8-10 14:23:27 | 显示全部楼层
这是水冷空调的控制器
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:52:11 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-8-8 09:49
,膜拜  大佬还有不会修的吗   我们单位因为面板有锁 误碰   都以为坏了 直接换新的  ...
公家还是厉害呀
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:51:43 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-8-8 00:20
板子看着烧的有些厉害
歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:51:32 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-8-7 20:04
烧的挺厉害的。
歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:51:23 | 显示全部楼层
七心海棠 发表于 2022-8-7 15:44
我居住的这个小城市的名字竟然成了商标!
还真不知道海林在哪,广西吗?
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:50:59 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-8-7 11:39
哦,坏的是c9,我看成C6了
歡迎探討
发表于 2022-8-8 09:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 00:20:13 | 显示全部楼层
板子看着烧的有些厉害
发表于 2022-8-7 20:04:32 | 显示全部楼层
烧的挺厉害的。
发表于 2022-8-7 15:44:36 | 显示全部楼层
我居住的这个小城市的名字竟然成了商标!
发表于 2022-8-7 11:39:15 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-8-7 11:35
板子上有两个高压电容,坏的这个不是你说的作用,102的那个是吸收用的,这个没看出来什么用,其中一端接 ...
哦,坏的是c9,我看成C6了
 楼主| 发表于 2022-8-7 11:37:53 | 显示全部楼层
caixinqiang 发表于 2022-8-7 11:00
我记得我以前上班的地方 中央空调用的就是这个控制面板
歡迎探討
GMT+8, 2025-7-19 00:42 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
