光伏mppt控制器,很高大上哈,听闻了很多年了,但一直没买个玩,一般小功率20A的也就两三百块钱,不是说它贵,而是没必要,我是实用主义者,工具没有用买来吃灰就是浪费。mppt控制器跟普通光伏控制器呢,核心区别就是最大功率追踪,而普通控制器就一大号DC稳压模块。首先查下光伏板原理,如图,
光伏板可以等效成含内阻的有限功率电流源,当光伏板输出功率增大,电压逐渐升高,电流逐渐降低,而mppt就是要寻找这个电压电流乘积的交界处,追踪在p=iu的最大值,此刻的光伏板输出功率最高。
然后怎么才能让一个电源输出给负载达到最大功率呢?网上有现成的证明,过程复杂就不看了,直接看总结内容,
说人话就是当负载阻抗等于电源内阻时,电源输出功率达到最大,所以mppt模块追踪的方式就是自动调节阻抗,至于mppt模块是怎么去“模仿”直流电阻的,跟电子负载一样?应该不是,我想不明白,也懒得去想,今天不研究这个。
直接买个小mppt模块研究研究,某宝上随处可见,也不知道是不是真的mppt,相比普通恒流恒压模块多了个mppt电位器,十几块钱,还行,
正面布局比较工整,反面嘛,感觉焊的很随意,那分流器都不舍的用精密电阻,直接一个金属片,这成本省到家了,降压芯片依旧是芯龙4015,所以就不要期望转换效率会有多高了,
那个输出防倒灌二极管是我自己加焊的,不要在意细节(鸡屎焊),
但若真的是mppt,光伏利用率从本质上也是能吊打普通稳压模块的。
开始测试效果,可调电源设置20v 0.8A,模拟一个最大可提供16w的光伏板。
用普通恒流恒压模块做对比,都调好电流输出上限2A,确保有足够的功率接收能力
给4串12.8v铁锂充电。首先是mppt模块,把输出电压调到14.4v,
充电时把mppt电压调到18v,就假设18v是最大功率点电压吧,电流拉满,如此一来“光伏板”的利用率就很高了
然后是普通恒流恒压模块,也是调好14.4v,
充电时立马就把输入的电压拉到电池电压了,就是因为没有模拟阻抗的功能,电池内阻又特别低,而电源功率有限,那么等效电路就是电池内阻串联电源内阻,谁阻值大,分担的电压就高,电池阻值低分担的电压就低,到了电池那也就是内阻电压加上电池本身的电压,电源输出功率就低了。
不过充电池或许还不觉得有多大区别,14w跟10w好像也差不多啊,是吧,那直接带10欧电阻,就看出差别了。电源设置20v 0.4A,模拟功率8w的光伏板
首先mppt模块,调好输出电压12v,接上电阻后,mppt调到18v,电流拉满,功率7.2w,利用率很高。
然后是普通稳压模块,也是调到12v,接上电阻后直接把电源电压拉低到4.12v,电流也是拉满0.4A,功率却低到只有1.6w,跟上面的7.2w差距巨大,这儿就是很明显的例子,可以发现4.12/0.4=10.3欧的阻抗,刚好就是电阻加稳压模块的内阻,而mppt模块,18/0.4=45欧,模块模拟了一个35欧阻抗,让电源能最大功率输出,这就是优势。
热身活动做完了,最后拿光伏板测试,今下午太阳不算大,四川这个月的太阳都不算亮,但就是热到离谱,每天的天气预报都是户外室温38/39/40/41度。这个光伏板铭牌额定电压18v,
目前空载电压20v,短路电流0.84A,
首先这个功率计的功耗可以忽略不计,可调电源都没能显示出它的功率,总之是低于0.01w的了。
4串铁锂,mppt模块调到输出14.4v,
把mppt电位器调到18v,光伏板输出功率却只有6.7w,
看样子这会儿的最大功率点电压不是18V啊,电流也才0.37A,不太行。慢慢调节mppt电位器以升高输入电流,电压下降,观察功率计,待功率涨到最大值,调到15v的时候基本算是最大功率点了,电流0.81A也之前的接近短路电流了,再调功率值就要跌了。
看样子好像是真的mppt功能,但问题是它并不能自动追踪最大功率由于光照导致光伏板功率时时在变化,模块只是提供了一个mppt功能,得自己去调节阻抗,居然得人工追踪最大功率点,挺鸡肋的。
太热了,感觉要晕了,另一个普通稳压模块就不测了,我去年就测过,会把光伏板电压拉到跟电池一样,和上面用可调电源模拟光伏板的实验没区别。
今天室外热到爆,我才呆了十分钟吧,汗水就一直滴,摩托车座椅上都是汗水印,座椅温度69度,我站的地方也有61度,这鬼天气太哈人了。
这样的话这小mppt模块就只能算是入门的玩具,让初学者知道原理就可以了,不要指望这个小玩具的实用性,一点都不省事。还不如用这种普通的光伏充电器,
便宜电流又大,安装使用也方便,效率吊打半吊子mppt模块,这pwm控制器我20年50块钱买的,感觉还可以,就一大号dc稳压模块,通用铅酸,三元,铁锂,跟我储备的几块光伏板搁一起,作为应急灾难储备,
我本人也是生存狂爱好者,除了储备工具,食物,医疗,武器,通讯和电子文档资料外,应急电力储备也必须要有,不然对讲机就卵了。结束,谢谢
