查看: 4340|回复: 23
[家电] 保险丝临时替换
发表于 2022-8-24 07:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前几天,微波炉刚刚拉开门的时候保险丝就爆了。因为手上暂时没有保险丝,就用铜丝代替了。
    导线应该是上个世纪70年代生产的,接灯泡用的一种。最高承载电流应该不到0.75。拨开导线之后,发现里面铜丝很细,有点不放心,所以一共用了三股。
    经验丰富的老铁们,三股细铜丝是多了还是少了?
发表于 2022-8-25 14:05:18 | 显示全部楼层
正确的操作顺序很重要
发表于 2022-8-25 11:50:19 | 显示全部楼层
等到定时器复位(断电)后再开关箱门是最保险的,也减少了门机开关的电流冲击,延长使用寿命。
发表于 2022-8-25 10:38:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2022-8-24 08:22
是高压保险丝,还是市电进线处的保险丝?高压保险丝的话,必须要用专用的代换。楼主说的替换,太细的扛不住 ...
微波炉低压保险应该是延时保险。不是普通的。
发表于 2022-8-25 10:37:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数码小书童 发表于 2022-8-24 08:05
同样的故障遇到过几次了,微波炉开门爆保险丝是哪里出问题了?
门子上联动开关,开门时动作顺序不对了。仔细看一下三个开关其中一个就是短接零线和火线的。
发表于 2022-8-25 10:03:55 | 显示全部楼层
还是不要用铜丝,电流不好把控容易烧其他东西
发表于 2022-8-25 08:55:23 | 显示全部楼层
锂电 发表于 2022-8-25 08:47
我的是刚插上电源、刚打开微波炉门的时候!食物还来得及放进去呢!
好,我说完了。
 楼主| 发表于 2022-8-25 08:47:23 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-8-24 08:41
开门炸保险,是门开关不同步,需要代换门开关几个微动开关。
仔细看机械微波炉的电路图,会发现有一组开关 ...
发表于 2022-8-24 14:41:39 | 显示全部楼层
楼上有专业解读,不错的坛友
发表于 2022-8-24 12:19:16 | 显示全部楼层
这样也可以?
发表于 2022-8-24 11:49:34 | 显示全部楼层
高压保险要用专用的,其它的也可以用钢丝临时代换一下看,再说保险这东西也不是很难买的吧?
发表于 2022-8-24 09:47:41 | 显示全部楼层
最详细最易懂的科普文字,
微波炉门开关组,开开关关有时序!
发表于 2022-8-24 09:31:22 | 显示全部楼层
我也用细铜丝替换5A保险。
发表于 2022-8-24 09:23:58 | 显示全部楼层
用铜丝,这个太不安全了
发表于 2022-8-24 09:11:03 | 显示全部楼层
这个提示很重要 安全第一呀!
发表于 2022-8-24 08:41:57 | 显示全部楼层
仔细看机械微波炉的电路图,会发现有一组开关是短路电源线的,这是一种最纯朴的保护措施:当电源开关烧黏在一起,这时候你打开炉门就会被大功率微波辐射,造成伤害,所以只要打开门,有一个开关就短路电源线,导致保险丝炸裂。
所以微波炉的门开关组,是有“时序”的,关门的时候先断开(短路开关),然后接通(电源开关)。
开门的时候,先断开(电源开关),然后接通(短路开关);当门开关老化,触点烧蚀等,导致时序变化,就是出现开门炸保险。
还有一点需要注意,微波炉的微动开关是轻触的,也就是弹性很小的一种专用配件,常见的弹性很大的装上去也会导致时序不同步。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-24 08:39:46 | 显示全部楼层
铜丝不能太粗,只要确保能开机就可。
发表于 2022-8-24 08:35:01 | 显示全部楼层
还是换个合规的保险丝为好,开门断保险丝应该是开门保护短路开关的拨杆位置因为磨损有点偏移,造成开门时没有提前断开,最简单的避免方法是等定时器走到头再开门,也可以收把定时器回位再开门就行了
发表于 2022-8-24 08:26:15 | 显示全部楼层
还是换个正经的保险上去吧。。。
发表于 2022-8-24 08:22:57 | 显示全部楼层
是高压保险丝,还是市电进线处的保险丝?高压保险丝的话,必须要用专用的代换。楼主说的替换,太细的扛不住,上机就烧断;太粗的,烧不断,就会烧其他的元器件。搞维修的,保险丝是经常用的,去淘一些回来吧,各种规格
GMT+8, 2025-7-19 15:29 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
