查看: 4507|回复: 25
[播放] 拆解山东广电机顶盒,得无线网卡一块
发表于 2022-9-4 14:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
花2元得一山东广电机顶盒,我到底看中什么了呢?这是我得这种的第3个了。
脏兮兮的外表,上面好像是铝壳,下面是不锈钢的,有两个天线,但不是路由器。
四周是塑料的,山东有线,现在好多人用上了网络机顶盒,这货就退休了。
按键板和遥控板
做工相当不错,大大的散热片,这款可以说是豪华版,之前有种全塑壳、不带天线的普通版
独立的网卡,我看重的就是这个,BCM43236,300M,能做成USB无线网卡,直接5伏取电。
废了大尽拆下来了。买椟还珠了。咸鱼上这种机顶盒不好出了。
反面
去掉散热器裸一个,蓝色的是博通的CPU,运下边是内存,左边存储器
这是第1个,估计是焊下和上USB母座时时间太长,插到电脑上后发热,过一会凉了,始终没反应,挂了。
这是第2个作品,成功,加了个壳子,现在在台式机上用。
moontree + 10
发表于 2022-9-5 09:54:19 | 显示全部楼层
2元居然可以这么买~
发表于 2022-9-5 08:14:44 | 显示全部楼层
这些东西更新换代太快
发表于 2022-9-5 06:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个好,还有两颗功放,
发表于 2022-9-5 00:04:37 | 显示全部楼层
2块是钱,这盒子好多料,会用的就赚了
发表于 2022-9-4 23:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也有个广电机顶盒,回去看看有没有无线网卡
发表于 2022-9-4 21:57:26 | 显示全部楼层
好不错的创意
发表于 2022-9-4 20:51:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这USB无线网卡模块不错,带USB焊盘,加个USB口就可以了。
发表于 2022-9-4 20:27:41 | 显示全部楼层
这东西也就零件有点用。2元不亏。
发表于 2022-9-4 19:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆散热器都值了,拆掉自己想要的,卖废品站一个2块
发表于 2022-9-4 19:22:44 | 显示全部楼层
不错啊,USB通信的?
发表于 2022-9-4 18:35:41 | 显示全部楼层
这价格太合适了,用得上拆件都值,何况还有个网卡
发表于 2022-9-4 17:57:31 | 显示全部楼层
连USB焊盘都有,大概本来就是usb用的吧
发表于 2022-9-4 17:35:03 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2022-9-4 14:40
居然是带双路功放的
那不是功放,那是收发切换开关
发表于 2022-9-4 16:46:25 | 显示全部楼层
楼主成功把网卡利用上了。
 楼主| 发表于 2022-9-4 16:10:16 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2022-9-4 15:48
2元还是可以的。玩玩,不用太在意价格,折腾
挂的原因会不会是电压是3.3V,而不是5V的呢? ...
在原机上测量了确定是5v,后来那个成功了,在用中。
发表于 2022-9-4 16:06:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然还有无线网卡,赚了啊,我捡的根本就没有,也是博通的CPU,看设置里有WiFi选项,打开了,根本没信号,拆开一看连无线网卡都没有,看来那种的,是要USB口外接的
发表于 2022-9-4 16:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板没啥用,我认为该从主板侧拆
GMT+8, 2025-8-15 02:46 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
