查看: 699|回复: 14
[网络] usb wifi ,这个方案打开看看
发表于 2025-8-11 16:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发过一次帖子,说了这个 东西的 来历。大家都评论说给的图片不完整。所以,特意有拍了几张照片。给大家解释一下。
这个东西不知道为啥,刚买了速度还行,用了一周就不行了。一直用的是自己的卡,也真是奇怪了。
这个是商家送的卡,插入后没有反应,因为不打算用就扔一边了。仔细看看,这个好像是 sd 卡 的材质,能够看到旁边还有电路。
接下来看看全貌。打开外壳,就是这个样子
右上角 是个 外壳,套上去 的,这个是 4g 的天线,
看清楚了 吧,靠 弹簧触点接触 。
中间是主板,两边都是 屏蔽罩。一边通过 弹簧 触点 连接 wifi 天线
对称打开
上图,最上边是一个 sim 卡 接口 转接板,通过 黑色 插座 连接主板。打开屏蔽罩 会连带 转接板 一起 打开。
里边 就是这些 东西,
右上角是 黑色 的 插座。连接 转接板的
背面的 屏蔽罩 打开 看看
可能时间长了,正反面的 图片可能有错误,反正就是这些东西
这个东西是 30 块 大洋 买的,刚开始还可以,后来就不行了,卡的很。但是,直接插入 usb  ,电脑会发现一个新的 网卡,测速 大概 30 mbps。所以,速度还行。但是温度 烫死人,通过 WiFi 连接,距离近的时候 15 ,距离远就不行了,速度只有 5-6 .
主要发热 ,好像就是  螃蟹 芯片。
这个东西没有外部 reset 按钮,一旦忘记 wifi 密码,就完蛋了 。我明明记得我吧管理密码 修改成  121212 .因为我好几个路由器管理密码都是 这样。可是后来就提示密码错误。难道举报商家,它通过后台修改了 ?
参与人数 1家元 +15 收起 理由
海上生明月丶 + 15
发表于 2025-8-11 16:53:01 | 显示全部楼层
共用流量池的吧
发表于 2025-8-11 16:57:19 | 显示全部楼层
这种用1个月 就要交钱了 一个月最低39.这种用1个月 就要交钱了 一个月最低39.这种用1个月 就要交钱了 一个月最低39.
发表于 2025-8-11 17:11:25 | 显示全部楼层
这个得看是什么套餐,再看是不是设备问题。
发表于 2025-8-11 17:29:11 | 显示全部楼层
现在不用这种插在USB上网,都是WIFI6,电脑直接连接就行了,WIFI6最好一直插着电,免得几个小时没电了。
发表于 2025-8-11 20:02:23 | 显示全部楼层
弄风扇在更加散热试试
发表于 2025-8-11 22:29:41 | 显示全部楼层
高通的还可以啊
发表于 2025-8-12 00:09:30 | 显示全部楼层
主要物联网不怎么靠谱
 楼主| 发表于 2025-8-12 08:56:33 | 显示全部楼层
插自己的卡。
 楼主| 发表于 2025-8-12 08:57:07 | 显示全部楼层
cogae 发表于 2025-8-12 00:09
主要物联网不怎么靠谱
用自己的卡,正规手机卡 。
 楼主| 发表于 2025-8-12 08:57:26 | 显示全部楼层
用自己的卡,正规手机卡 。
发表于 2025-8-12 09:27:14 | 显示全部楼层
以前撸过一个高能410的,才几快钱
发表于 2025-8-12 09:37:10 | 显示全部楼层
当年这个好流行,3G刚流行时,就是散热一般,毕竟功率大。
发表于 2025-8-12 14:33:28 | 显示全部楼层
共用流量池,套预存。过不了多久就跑路
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2025-8-13 07:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qq399860973 发表于 2025-8-12 14:33
共用流量池,套预存。过不了多久就跑路
用自己的卡
GMT+8, 2025-9-27 04:03 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
