查看: 6551|回复: 33
[影像] 换了音量电位器,左右两边声音还是不一样,一个偏小
发表于 2022-9-4 18:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是怀疑 这块板有问题, 我若按 红线,3次短接,貌似就能测试出,是哪个坏了。 是电容,还是功放芯片。
这俩电位器,型号是一样的,我看都写A20 , 还有那个有嫌疑呢?
补充内容 (2022-9-13 09:39):
音频输入 直通到 功放板上, 左右音箱就正常了。 三个电位器,我用万用表量了背面焊点,差异不大,更新在31楼了。
发表于 2022-9-17 19:19:22 | 显示全部楼层
tom123123 发表于 2022-9-13 11:09
我量了 三个电位器,在电路板的背面焊点上。差异不大,结果在31楼。
直通 音箱正常。
那我这块板,还可能 ...
从电位器的检查结果看,其本身应该没有啥问题,不必急着拆下电位器。可以采用33楼的办法由后向前进行逐级检查,毕竟有一路声道是正常的,检查时正好有个参照。
 楼主| 发表于 2022-9-13 11:13:43 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2022-9-4 20:38
短接直通还是不一样那就是音源的问题了
直通正常,两边音箱一样大。
电位器这块板,还可能什么坏了呢,
那三个电位器,我在背面焊点上测量的阻值,差异不大啊。在31楼。
 楼主| 发表于 2022-9-13 11:09:58 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-9-12 19:45
2、3、4位置应是功放IC的两个声道输出端,碰触其对故障判断无参考意义。应检查的是音源输入至功放IC输入 ...
直通 音箱正常。
那我这块板,还可能啥坏了呢? 电容?
 楼主| 发表于 2022-9-13 09:31:26 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2022-9-13 07:56
是不有一个电位器管左右均衡的
三个电位器。
第一个是音量,第二个是低音,第三个是高音那类;
没有管左右声音大小的;
发表于 2022-9-13 08:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用同一个声道的音源分别去测试左右声道输入,如果没区别就是音源有问题,如果问题依旧那就是功放板的一个声道有问题,再从后级往前级查
发表于 2022-9-13 07:56:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不有一个电位器管左右均衡的
 楼主| 发表于 2022-9-12 22:06:24 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2022-9-12 21:29
用万用表先测下电位器的抽头电阻,旋转看各点是否相同
这电位器 旋转到中间位置,有个感觉那种。我旋到中间量的。在背板焊点上。
单位 kΩ
第二个
1.015
1.014
第三个
0.952
0.979
我用万用表,又量了多次,在电位器 旋到不同位置;
1.015   1.391
1.013   1.428
0.894   1.618   0.240  1.470
0.914   1.571   0.213  1.456
发表于 2022-9-12 21:29:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-12 21:19:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电位器中间i两个引脚应互换试一下,看是否功放集成的问题。
 楼主| 发表于 2022-9-12 20:47:30 | 显示全部楼层
感谢指导。
那我把另外两个电位器也换掉,再试试
发表于 2022-9-12 19:45:10 | 显示全部楼层
tom123123 发表于 2022-9-5 21:51
单独碰触 1 位置2个针脚,两个音箱杂音差不多大;短接 1位置2个针脚,声音大小不变,但感觉声音有细微变化 ...
2、3、4位置应是功放IC的两个声道输出端,碰触其对故障判断无参考意义。应检查的是音源输入至功放IC输入端,以及IC的反馈部分。
发表于 2022-9-12 18:46:47 | 显示全部楼层
如果有WD40就先喷一下那两个电位器再反复旋一下试。
发表于 2022-9-12 18:46:07 | 显示全部楼层
把另两个电位器分别换一下可能会好。
 楼主| 发表于 2022-9-12 13:48:39 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2022-9-4 20:08
直通是一样大么
测了,直通,两边音箱声音是一样大。
调音量电位器已经换了,故障会是什么呢? 另外两个电位器?
 楼主| 发表于 2022-9-10 16:29:32 | 显示全部楼层
直通声音正常!我用杜邦线直通了。
看来 电位器那个板,什么东西坏了。。。
发表于 2022-9-6 11:11:53 | 显示全部楼层
有没可能是喇叭问题。。哈哈哈
发表于 2022-9-6 10:21:18 | 显示全部楼层
确实用直通试试
发表于 2022-9-6 10:01:33 | 显示全部楼层
在板上测和拆下来测,2连电位器的两组电阻是不是一样的。如果是那还有可能是音频接口问题了,酒精清洗一下,,还有你这个调音版怎么那么像TB上的呢不像原版的
发表于 2022-9-6 08:54:57 | 显示全部楼层
这种立体声电路,左右对称,用万用表左右对称测量相关的电阻和电容值,找出差异的地方,比较容易排除变性的元件呀。
另外,可以左右音源输入先接一个共用的信号(注意:是一个单信号分别接入左右输入端口,不是立体声信号分别接入),听听左右喇叭音量是否一样,判断一下是不是电位器的问题
发表于 2022-9-6 08:37:08 | 显示全部楼层
把两边的喇叭换了试试
GMT+8, 2025-7-22 04:48 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
