查看: 3204|回复: 34
[其他] 高显色指数Ra93.8吸顶灯双色温LED改装套件,多种套餐,最低6.6元实现大厂品质
发表于 2022-9-8 20:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东湛江
吸顶灯专用双色温LED模组,弧形的灯板,铝基板材质,
高显色指数Ra93.8
多种套餐,最低花6.6元DIY,就可以实现高显指照明,享受200元级的大厂品质;
1.拍三片LED模组,用坛友手中的自有LED驱动电源DIY改装,成本最低,品质不减(价格:6.6元);
2.三片LED模组+APFC隔离型雷士双色温电源,在获得高功率因数时,同时做到完全无频闪(价格:12.6元);
3.三片LED模组+APFC非隔离型海尔双色温电源,配套遥控器,可以实现无极调光调色温,在获得高功率因数时,同时做到完全无频闪(价格:55元包邮);
三种方案,丰俭由君,轻松实现高显指吸顶灯DIY改装;
价格:2.2元/块起
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6762964112.15.23a74735t6ERsn&id=682965408682
模组描述:
1.尺寸:230*20mm(长*宽),三片LED模组可以组成一个圆,直径约270mm左右;
2.灯珠规格:2835灯珠,单颗灯珠电压:3V DC,电流:0.150A(MAX);
3.显色指数:Ra:93.8;
4.色温:3000K+5700K双色温;
5.LED模组基板材质:铝基板,厚度约:1.2mm左右;
6.串并方式:18串1并*2(18S1P*2),三片LED模组可以串联,或者并联,然后根据串并方式,选择合适的电源;
LED模组一个拼板有五块灯板,全新LED模组
生产周期是2021年第13周
模组特写
三片LED模组可以组成一个圆,适合吸顶灯DIY改装;
直径约270mm左右
采用远方SPIC-200彩色光谱照度计测试的数据
白光和黄光同时亮亮时,显色指数Ra:93.8
仅黄光灯珠点亮时(白光灯珠不点亮),显色指数Ra:92.2
仅白光灯珠点亮时(黄光灯珠不点亮),显色指数Ra:92.3
就是这款灯具用的LED模组
一模一样的尺寸,完全配套
这款LED模组,厂家之前有生产玻纤板的,
毫无疑问,铝基板的模组更适合DIY,也更容易实现散热;
散热处理好了,灯具的寿命,可以成倍的增加
配套电源的套餐,分别在二楼和三楼,单独说明了,这样更加清晰明了
 楼主| 发表于 2022-9-17 10:29:57 | 显示全部楼层 IP属地:广东
yongling00 发表于 2022-9-16 22:43
看着很实用,可惜上次的存货还没用完呢
感谢坛友回复
发表于 2022-9-16 22:43:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东汕头
看着很实用,可惜上次的存货还没用完呢
 楼主| 发表于 2022-9-15 21:09:49 | 显示全部楼层 IP属地:广东
lw0459 发表于 2022-9-15 19:19
价格真不错,以备不时之需,这东西家用最合适,有方形的吗
有的,
这款100W的双色温改装套件,就可以用于方形吸顶灯里面的,带遥控器,无极调光调色温
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-6762922893.32.398873293wKq12&id=656370351664
可以移步看一下
一.100W智能调光LED改装套件,配置清单:
每条模组长度:500mm(一共九条);
灯珠串并方式:12串1并*2;
灯珠规格:2835灯珠,单颗灯珠电压:3V DC;
九条模组总功率:100W;
套件清单:九条LED模组及连接线/一只LED驱动电源/遥控器及说明书配件一册;
两种变色温控制方式,可以任意调整灯具亮度和色温:
1.开/关墙壁开关,可以切换色温(1.白光亮;2.黄光亮;3.白光和黄光同时亮)注意:只能切换色温,不能调亮度;
2.配套遥控器调光,可以任意调整亮度和色温(相当于无极调光灯具的效果);
发表于 2022-9-15 19:19:11 | 显示全部楼层 IP属地:黑龙江大庆
 楼主| 发表于 2022-9-13 18:51:01 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
12240771 发表于 2022-9-13 13:48
不错不错,回家就接线就好了。适合我这种小白了。  目前只需要长条形的,不过没灯具改 ...
只要有电烙铁,就可以完成改装了
 楼主| 发表于 2022-9-13 18:50:25 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
感谢坛友支持
发表于 2022-9-13 13:48:55 | 显示全部楼层 IP属地:
发表于 2022-9-13 07:16:35 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁沈阳
来几组试试
 楼主| 发表于 2022-9-12 19:31:56 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
模组描述:
3.显色指数:Ra:93.8;
 楼主| 发表于 2022-9-10 21:55:34 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
高显色指数Ra93.8
 楼主| 发表于 2022-9-9 22:59:36 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
可以在当地灯具城购买,或者直接在TB买空的外壳(或者买价格低的成品吸顶灯,有些价格也比较实惠),注意底盘直径最好在350mm以上;
另外就是DIY家里现有的吸顶灯
发表于 2022-9-9 22:54:03 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁大连
哪里买灯罩呢?
 楼主| 发表于 2022-9-9 20:36:45 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
感谢坛友回复
 楼主| 发表于 2022-9-9 12:21:25 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
garfiled 发表于 2022-9-9 11:35
好像很实用的样子,搞两套备用。。。。
可以的
自己动手,普通吸顶灯就升级成一线高品质吸顶灯了
 楼主| 发表于 2022-9-9 12:20:05 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
杜杀 发表于 2022-9-9 10:16
这个看起来真不错诶。
R93.8高显色指数
双色温
铝基板
正品大厂全新配件
总体来说,这是一款性价比很高的LED模组了
 楼主| 发表于 2022-9-9 12:18:26 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
落花萧然 发表于 2022-9-9 09:41
有没有配套的1输出电源
不要这个2输出切换的
是需要单色温的电源吗?
一. 三片LED灯珠并联使用(把白光和黄光灯珠短接起来),用单色温电源点亮,这样一开灯,白光和黄光灯珠就全部亮,这时可以配套输出电压是54V DC,输出电流在0.700-0.800A左右的隔离型驱动电源,整灯输入功率在45-50W左右;
二.三片LED灯珠串联使用(把白光和黄光灯珠短接起来),用单色温电源点亮,这样一开灯,白光和黄光灯珠就全部亮,这时可以配套输出电压是160V DC,输出电流在0.250A左右的隔离型驱动电源,整灯输入功率在45W左右;
关于推荐使用雷士双色温电源,是由于这款电源是隔离电源方案,带APFC功能,能获得高功率因数,同时做到完全无频闪,这个是一个极大的优点;
综上所述,需要哪一款电源,就根据自己的喜好选择了
另外:LED模一定要固定到灯底底盘散热,用螺丝锁定(不得使用磁铁),模组底部最好涂导热硅脂,增强导热效果.
 楼主| 发表于 2022-9-9 12:07:20 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
szztw 发表于 2022-9-9 02:10
套餐1的色温模式有记忆吗?还是每次都要开关3次?
套餐一就是只提供三片LED模组,自己另外配电源
您说的应该是套餐二吧,三片LED模组,搭配雷士的双色温电源,电源是没有记忆的功能的,断电后,就回到第一档(不过,可以根据自己的喜好,设置成先亮白光,还是先亮黄光)
如果说经常喜欢白光和黄光同时亮,那就直接把白光和黄光灯珠短路了,雷士电源不经过双色温电源(从DC端的大电解电容两端接到LED灯珠,相当于当一个单色温电源来使用)
GMT+8, 2025-5-26 05:34 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
