查看: 965|回复: 52
[照明] 小拆LED遥控吸顶灯驱动,并咨询电容鼓包问题
发表于 2025-3-12 19:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午老娘和孩子给我说屋里灯坏了,开开开关之后光不能正常亮了,只是在打闪
看了一下,黄白灯珠交替闪烁
想应该是灯板没问题,应该是驱动哪里出了问题
拆下来了小小的驱动,看里面大个子的电容起鼓了,400V15微法的
找了找小盒子,只找到尺寸相当的4.7微法大小的,弄了两个大约10微法左右,焊上后并装回去,灯工作正常了
看驱动小盒子发现大电容位置已经烫坏了,变形了
另外就是电路板上相应位置也已经变焦,颜色也黑红黑红的了
不知道换成小一点的电容会不会使这里发热更严重,想请教大家一下,看这里的是电容发热造成的还是其他元件发热造成的。
谢谢各位大佬
下面是另一个差不多的驱动,也带遥控的,拆了给大家看看
260mA 的,不知道是单 色260还是双色一共260
那个坏了的电容就是这个大个子的,应该是直流的那个滤波电容吧,容量好大
黑豆是红外遥控接收
电路板背面
下面两个图也是凑数的,换了个角度拍一下
现在就是想请教这个大电解电容原来的是15的,我现在换成差不多10的,会发热更严重吗?
谢谢各位大佬
发表于 2025-3-12 19:19:09 | 显示全部楼层
不会  正常使用      容量低了   电容寿命会短一些
发表于 2025-3-12 19:46:20 | 显示全部楼层
换了电容不要贴近芯片,底部垫点泡沫胶抬高一点,电容大概率是热坏的。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-3-12 20:08:16 | 显示全部楼层
10微法,15微法都能用
你有就并上三个
发表于 2025-3-12 20:11:16 | 显示全部楼层
不要外壳,让电容竖起来,寿命更长。
发表于 2025-3-12 20:38:45 | 显示全部楼层
用两个10微法的并联,不要用两个4.7微法的。
发表于 2025-3-12 20:59:53 | 显示全部楼层
电容一般不会发热,靠太近整流芯片发热烤的
发表于 2025-3-12 21:05:21 | 显示全部楼层
可以参考5楼的办法,不要外壳,让电容竖起来,或者将电容反向平躺,让电容在外壳的外边。
发表于 2025-3-12 21:06:36 | 显示全部楼层
能用不放心就找个容量一样的还回去
发表于 2025-3-12 21:37:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 21:38:51 | 显示全部楼层
双路吸顶灯,驱动不错,换大的,
发表于 2025-3-12 22:47:00 | 显示全部楼层
双路电源来的。
发表于 2025-3-12 23:41:31 | 显示全部楼层
距离太近,温度高
发表于 2025-3-13 07:01:43 | 显示全部楼层
空间足够的话,把电容立起来
发表于 2025-3-13 07:05:07 | 显示全部楼层
电容都是热量烤怀孕的。
发表于 2025-3-13 07:34:29 | 显示全部楼层
电容寿命会短一些
发表于 2025-3-13 08:13:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把电容翻180度外壳侧壁上开个洞穿出来
发表于 2025-3-13 08:17:26 | 显示全部楼层
用好的牌子电容,最好是日系的
 楼主| 发表于 2025-3-13 08:20:03 | 显示全部楼层
我也是怕过几天会因为电容小了再坏了,这不在攒红包呢,准备买几个原规格的呢
 楼主| 发表于 2025-3-13 08:21:31 | 显示全部楼层
感觉还真不一定是芯片发热呢,电容一面挨板子,板子变色,可以认为 是芯片发热
但是电容另一面挨着塑料外壳,这个外壳也已经被烤变形了,这感觉就不是芯片的发热了呢
GMT+8, 2025-7-26 17:18 , Processed in 0.171600 second(s), 6 queries , Redis On.
