查看: 5543|回复: 57
[家电] 给孩子的闹钟换电池
发表于 2022-9-11 21:54:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
给孩子在网上买了一个闹钟,结果他说每天都要充电,肯定是个垃圾电池。离上学还剩半个小时的时间,看看能不能给他换一个电池。找了半天,不知道从哪里下手,最后只能用笨办法,撬屏幕,弄了半天,只撬开了一个角,剩下的三个角就再也撬不动了……无意中发现屏幕下面居然有螺丝孔,而且这个屏幕是柔性屏?这么高级?小心的把屏幕从外壳上揭开,结果发现看起来是个吹风机,实际上它是个刮胡刀~~根本不是什么屏幕,只是一个遮光板。里面就是白光管,怪不得这么耗电。看看这种叫泓力的电池,很多垃圾货中都有它的身影,估计1400毫安都是虚标的,外面还套了一层皮。拿出一节5000毫安的21700电池换上,套上热缩管,同时用电烙铁把里面的内部空间给扩展了一下,装回面板完工,这样差不多一个星期才充一次电吧?谢谢欣赏,本集完。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 10
moontree + 8 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-9-29 19:37:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiyi520 发表于 2022-9-25 15:31
老站我也是八段呀
给管理员说说
发表于 2022-9-29 16:23:52 | 显示全部楼层
加开关切断LED供电,需要看时间了按下开关显示时间,松手继续黑屏。
发表于 2022-9-25 15:31:27 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-9-25 15:03
我们都是从最低段位一步一步爬上来的。现在发小广告的太多了,一个机器可以注册很多号,如果这些号不停的 ...
老站我也是八段呀
 楼主| 发表于 2022-9-25 15:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiyi520 发表于 2022-9-25 11:54
请问一下,你们在新站段位怎么这么高 我咋一段,连发言发帖都要审核通过
我们都是从最低段位一步一步爬上来的。现在发小广告的太多了,一个机器可以注册很多号,如果这些号不停的发垃圾贴就麻烦,新人发帖都需要人工审核。
 楼主| 发表于 2022-9-25 15:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zghm 发表于 2022-9-24 14:20
面板好看、拉风
孩子一般只看看颜值,就喜欢买这种东西。
 楼主| 发表于 2022-9-25 15:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ankey1944 发表于 2022-9-25 10:36
这个闹钟不是太精确,一般是够用的,要求高就差点意思
起床用的要求不太
发表于 2022-9-25 11:54:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 10:36:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 14:20:14 | 显示全部楼层
面板好看、拉风
 楼主| 发表于 2022-9-24 07:51:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻尘浮雨 发表于 2022-9-24 02:23
这应该算最费电的闹钟吧,但是够亮!!
有点本末倒置了。
发表于 2022-9-24 02:23:34 | 显示全部楼层
这应该算最费电的闹钟吧,但是够亮!!
发表于 2022-9-22 00:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这钟太费电了,改低点亮度
发表于 2022-9-21 17:04:29 | 显示全部楼层
21700很少见到呢,18650倒是满大街。
发表于 2022-9-21 15:22:59 | 显示全部楼层
这个闹钟不错,电池续航时间长
 楼主| 发表于 2022-9-16 22:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-9-16 19:41
本来LED钟就是费电,干嘛不买LCD钟呢?如果想在黑夜看时间的话,也有带夜光照明的LCD钟。 ...
孩子催自己要的这款
发表于 2022-9-16 21:20:50 | 显示全部楼层
既然都拆了。安排8025
发表于 2022-9-16 19:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 19:18:35 | 显示全部楼层
时钟,LCD的屏幕,很省电。
发表于 2022-9-15 21:35:59 | 显示全部楼层
这个音箱的外形和你拆的差不多,实测电池电量是700mA多一点,三天充一次电。
我一直想拆开换电池,就是没有找到拆的地方,偶然看到你发的帖子,才知道怎么拆,感谢分享。
GMT+8, 2025-6-27 04:13 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
