查看: 5933|回复: 57
[家电] 给孩子的闹钟换电池
发表于 2022-9-11 21:54:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
给孩子在网上买了一个闹钟,结果他说每天都要充电,肯定是个垃圾电池。离上学还剩半个小时的时间,看看能不能给他换一个电池。找了半天,不知道从哪里下手,最后只能用笨办法,撬屏幕,弄了半天,只撬开了一个角,剩下的三个角就再也撬不动了……无意中发现屏幕下面居然有螺丝孔,而且这个屏幕是柔性屏?这么高级?小心的把屏幕从外壳上揭开,结果发现看起来是个吹风机,实际上它是个刮胡刀~~根本不是什么屏幕,只是一个遮光板。里面就是白光管,怪不得这么耗电。看看这种叫泓力的电池,很多垃圾货中都有它的身影,估计1400毫安都是虚标的,外面还套了一层皮。拿出一节5000毫安的21700电池换上,套上热缩管,同时用电烙铁把里面的内部空间给扩展了一下,装回面板完工,这样差不多一个星期才充一次电吧?谢谢欣赏,本集完。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 10
moontree + 8 謝謝分享
发表于 2022-9-11 22:04:54 | 显示全部楼层
21700是不是比这个闹钟贵呢
发表于 2022-9-11 22:16:40 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2022-9-11 22:04
21700是不是比这个闹钟贵呢
你知道太多了,啪!!!
发表于 2022-9-11 22:16:55 | 显示全部楼层
这种闹钟一般不是很准,会跑快或跑慢,要不要也改进一下。
发表于 2022-9-11 22:17:35 | 显示全部楼层
这钟,还不如论坛里改8025用的那个lcd钟,特省电
发表于 2022-9-11 22:18:05 | 显示全部楼层
既然都拆了。安排8025
发表于 2022-9-11 22:35:28 | 显示全部楼层
LED屏耗电大,应该改成外部供电,内电池只做应急供电用。
发表于 2022-9-11 22:36:06 | 显示全部楼层
哈哈哈,你拆了闹钟,结果几个拆了你的台……
发表于 2022-9-11 22:44:49 | 显示全部楼层
这么火的8025居然不跟风……差评
发表于 2022-9-11 22:58:54 | 显示全部楼层
一周一次也挺费事的
发表于 2022-9-11 23:43:07 | 显示全部楼层
这个钟也费电。
 楼主| 发表于 2022-9-12 08:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
21700是不是比这个闹钟贵呢
闹钟也不便宜,纯属智商税。
 楼主| 发表于 2022-9-12 08:41:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以啦,孩子的要求也不高。
 楼主| 发表于 2022-9-12 08:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
孩子只看中它的颜值
 楼主| 发表于 2022-9-12 08:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2022-9-11 22:18
既然都拆了。安排8025
待会儿去看看那个帖子。
 楼主| 发表于 2022-9-12 08:46:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
孩子读高中了,在学校起床用的,宿舍只能用充电的,没有插座,防止学生乱用电器
 楼主| 发表于 2022-9-12 08:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被鄙视了
 楼主| 发表于 2022-9-12 08:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2022-9-11 22:58
一周一次也挺费事的
确实麻烦
 楼主| 发表于 2022-9-12 08:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-9-11 23:43
这个钟也费电。
本来想跟她买带闹钟的电子表的,结果她不喜欢,坚决不要……
发表于 2022-9-12 08:56:12 | 显示全部楼层
21700是不是比这个闹钟贵呢
刚才看电池时就有疑问,21700是什么意思,是同18650一样是型号吗?如果是,还真是第一次听说。
GMT+8, 2025-8-14 16:12 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Redis On.
