查看: 3022|回复: 19
[照明] 拆两个LED灯,顺兴36W、华日美24W
发表于 2022-9-15 21:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是捡的灯,废话不多说直接上图。
▲先来顺兴的飞碟灯,标的36W,看这尺寸也知道水分不少
▲直接抠开,结果有两个点打了胶,铝壳撬得有点变形,不过影响不大,灯珠很普通的42串5730,灯板用704粘死了没法撬。
▲用手电对着灯板的孔往里面照,还是可以看到黄绿色的电感,绿色胶带包裹磁芯,黄色胶带包裹线圈,恒流驱动。
▲功率计让它原形毕露,还好有16W不算太离谱。
▲再来华日美,标的24W不知道水分有多少,看个头倒是不小。
▲灯罩直接拔下了,灯板114mm,5730灯珠2并24串,紧固螺丝还少装一个。灯罩有点发黄了,用牙膏洗了一下略有改善。
▲灯板后面还有散热器,不过没涂硅脂。
▲驱动不好拆就这样,能看到电容和电感就是恒流的了。
▲灯板涂点硅脂吧
▲螺丝给它补齐了,由于螺丝和走线靠得太近怕短路,所以加了三个垫圈增强绝缘以防放炮。
▲测一下功率也是16W,果然杂牌都喜欢虚标,不过没前面的飞碟灯那么离谱
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-10-13 13:59:24 | 显示全部楼层
都是大路货
下行周期 没有需求的都是垃圾
发表于 2022-9-16 21:00:24 | 显示全部楼层
现在led烂大街了
发表于 2022-9-16 20:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错。能捡到有用东西几天
发表于 2022-9-16 17:43:36 | 显示全部楼层
不错不错,联系收废品的来
发表于 2022-9-16 17:37:12 | 显示全部楼层
这个瓦数这个散热基本等于无
发表于 2022-9-16 14:13:05 | 显示全部楼层
楼主地方好于北京,我那到处是垃圾佬,拆迁的屋子只剩水泥等不值钱的,连钢筋都没有。
发表于 2022-9-16 11:00:39 | 显示全部楼层
LED灯为什么虚标?因为一开始推出LED灯时候,宣传是高亮节能,亮度是普通白炽灯的四倍, 所以许多灯泡标示功率就是相当 于白炽灯的功率.
发表于 2022-9-16 09:03:52 | 显示全部楼层
牛人,垃圾中淘黄金
发表于 2022-9-16 08:27:46 | 显示全部楼层
这个地方不错啊,拆
发表于 2022-9-16 00:10:47 | 显示全部楼层
淘垃圾上瘾了
我前天买一个这软木的水壶塞子还要2元一个呢
发表于 2022-9-15 22:46:06 | 显示全部楼层
楼主这样的地方也敢进去实在佩服
发表于 2022-9-15 22:41:40 | 显示全部楼层
也就那样,没有啥新奇。
 楼主| 发表于 2022-9-15 22:39:22 | 显示全部楼层
guangzhouhouge 发表于 2022-9-15 21:50
还捡了一个钟,赶快让本坛热门芯片8025登场吧
前后捡了差不多20多个石英钟了,有些机芯辣鸡的都拆了扔了,现在有三个比较准的还是扫描的,暂时不想改了,误差太大的就拿来改。
发表于 2022-9-15 21:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 21:40:57 | 显示全部楼层
都变色了没烧死码
发表于 2022-9-15 21:34:11 | 显示全部楼层
都是属于大路货的产品,功率虚标,寿命不长。
发表于 2022-9-15 21:30:26 | 显示全部楼层
现在虚标成风了。
GMT+8, 2025-7-25 11:54 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Redis On.
