查看: 9502|回复: 134
[综合] 关于led指示灯节电改造(完美版)
发表于 2024-2-2 08:08:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前改电阻,后来学习了纯电容电路和阻容降压电路,目前最完美的改造方案是串一个103瓷片电容,按我的计算,有效电流应该是0.69ma,但实际亮度也就相当于串电阻时0.3ma时差不多,另外再串联一个二极管,不论正向反向都不亮。如果想保护led不在反向时软击穿,只能和led并联一个反向二极管,想象中是这样,没实际安装,并联二极管操作起来有些费劲,等以后坏了时再并联吧。
有人说串联223电容,估计亮度能增加一倍,但也有人说容易烧led,还是单用103吧,简单,电费几乎是0,电容上消耗的是无功功率,据说电表不走字,而二极管的发光消耗,应该可以直接忽略。
分割线
分割线
下面是最初的电阻方案,再怎么弄,每年也要几分钱的电费,而电容方案,也许十年一分钱这样吧。我拆了几个家里的插排,原装电阻都是发黑的
一般插排上led指示灯接200k电阻,一年电费1元。
详细研究了下,led指示灯在电源正半周时工作电流1.1ma(有效),峰值电流估计能达到几ma吧,额定上限一般是20ma。副半周时处于软击穿状态,电流同前,只是不发光(有人说也发光,具体没条件实验)。这样,如果正向接一个in4004整流二极管,漏电流<5ua,即便led被软击穿,击穿电流也只是原来的1/20,几乎可以忽略,不但省电且长寿。
增加串联一个in4004,年电费降一半,0.5元。
现在的高亮led,串联电阻达到5m,仍然在白天晴天普通室内环境下达到可识别亮度,所以,最佳省电改造方案就是:换高亮led,串联5m电阻,
正向串in4004,年电费在0.02元以下。
发表于 2024-2-2 08:13:24 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-2 08:15:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-2 08:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 08:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 08:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 08:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 08:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 09:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 09:05:31 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-2-2 09:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 09:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 09:10:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-2 09:13:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-2 09:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 09:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 09:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 09:34:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 09:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 09:50:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 22:06 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
