查看: 1061|回复: 7
老电车充电器想改一下散热风扇电路
发表于 2022-9-17 21:40:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老电车充电器,原设计是是加220v电压后,一直转的,只有拔插头后才停。我想改为与转灯同步通断风扇。原以为只要把风扁正极改接到发光二极管即可,实际不行,可能风扇负载太大,影响转灯了。是不是要加个三极管放大电路,只从发光管处取驱动信号呢。
发表于 2022-9-27 12:29:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用mos管即可,可以参考我的电子开关。
你这个电路里,没开关,把运放电压输入到mos管1脚即可。供电用原12v的辅助绕组。
发表于 2022-9-26 13:54:06 | 显示全部楼层
别探讨了,还是某宝买一个现成的温控板吧,便宜又实惠,又不是批量生产。精力和时间都耗不起。
 楼主| 发表于 2022-9-23 00:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实我不缺充电器,只想借机参讨一下电路吧了
 楼主| 发表于 2022-9-23 00:24:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zj97czb 发表于 2022-9-17 23:44
还是让它一直转吧,也许更耐用呢 。话说是不是控制三极管坏了?
板子设有控制三极管
发表于 2022-9-18 07:50:00 | 显示全部楼层
买个不用风扇的充电器就好。
我就在用没风扇的充电器,就是工作的时候比较热。
发表于 2022-9-18 06:47:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转绿灯后浮充时也挺热的,我还准备改成浮充时也让风扇转呢
发表于 2022-9-17 23:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-14 15:10 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
