查看: 4179|回复: 4
[Other] 光威M.2 SSD踩坑经历
发表于 2022-9-18 19:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回:https://www.mydigit.cn/thread-339399-1-1.html
这次真的是痛苦,自从上面的帖子换了光威的IG5216主控的SSD后本以为可以正常使用,谁知当我把SSD直接插主板上测试没有问题,放到ASM2362硬盘盒里,出现的问题更严重了,直接就是无法正常读写,比MAP1002主控问题更严重(MAP1002主控还只是长时间大概7天左右的使用后会掉盘)。
并且在反复的尝试的时候还发现IG5216主控在没有正常使用的情况下温度很高,手摸很烫,至少在50度以上了。又开始了查资料研究,并且做好了退光威硬盘的打算,因为在查完很多资料之后,最终还是觉得在只差4%的价格的时候,还是要选用大品牌。光威Basic 1T入手499,而现在铠侠RC20 1TB各种优惠后也才519。
最后还是输出一下自己在一波海选SSD的总结吧。
在自己第一次入手M.2硬盘的时候,没有走之前买SATA SSD的策略,贪了小便宜,选择了产品维护很差的国产品牌。
如何定义产品 "维护差" ?
  • 产品没有很明确的型号代号命名。如果没有型号代号等,就无法准确查询资料,而厂商也可以随意变更产品的芯片规格。
  • 客服回复使用什么芯片的时候口径会是 "不同的芯片都有,以具体发货为准"(就是抽奖),拒绝抽奖,浪费时间浪费生命。
  • 产品没有后续的服务可能,比如官网没有软件支持。不能进行固件升级(国产的品牌基本没有),这样的厂商基本认为这种硬件规格很容易变化,软件支持成本高,也永远跟不上节奏。
而在我之前购买的SATA SSD里买过三个品牌,三星,金士顿,浦科特(Plextor)基本都是型号明确,芯片明确,后期还有固件升级支持。
所以在价格排序后,再使用上面的过滤方法,再排除了可能不支持ASM2362的品牌。最后在西数SN570,铠侠RC20中做了选择,因为RC20是这个价位中产品维护好的,唯一有独立DRAM缓存的产品(我比较看重4K随机操作),唯一的缺点是NVME版本是1.3。同价位的产品已经进入了NVME1.4了。
其中淘汰了的产品有:
  • 闪迪,虽然是西数旗下的,并且西数的产品基本都使用他的主控,但是闪迪的产品是没有明确的产品型号的。而西数就有,这就出现了像西数的SN550在砍了独立DRAM缓存后可以被消费者讨伐。
  • 雷克沙NM620,使用了和这次问题主角光威一样的主控IG5216,担心发热,并且对这个品牌所属的公司无好感。
  • 西数SN570,没有独立DRAM缓存,虽然顺序读写超过了RC20,但是这么高的顺序读写作用已经不明显,还不如RC20更高的4K随机来得实在。因为我的使用场景就是决定了随机更重要。
如果有人想购买SSD的可以一起讨论一下。另外如果有人能帮我解答一下 "为了什么ASM2632主控有这种兼容问题" 那就太好了。
最后晒一下最终胜利的选手:
 楼主| 发表于 2022-9-21 17:06:38 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2022-9-20 10:02
学习中,对桥接芯片的认识还不多
如果你需要可以在这个网站上下载桥接芯片的固件。我有去校验过我的硬盘盒子厂商客服提供的固件的MD5和这个网站上提供的固件MD5,一模一样,可见这个网站提供的可信还是比较高。
 楼主| 发表于 2022-9-21 17:03:53 | 显示全部楼层
l305 发表于 2022-9-20 08:51
你挂个nas用性能这么好的nvme干嘛?本来发热就大,还用个小硬盘盒。。。。你挂个sata不就好了?这样想稳定 ...
因为要新增硬盘,想着以后要是不挂NAS了,这硬盘也能再利用到电脑上,现在的电脑也有这个接口。如果买个SATA的,以后想再利用在电脑上感觉性能落后了。本着能再利用的想法
我最近看的也有看到RTL9210b的盒子,说是这种盒子还同时支持SATA,而且说RTL9210b是相对竞品JMS583和ASM2632更晚出来的,固件还在快速迭代,就是有点贵,你这么一说,还好我也没有在用RTL9210b,而且主要是支持SATA对我来说没有做用,M.2接口的SATA是一个非常短暂的过渡,马上就过去了,自己也基本不可能有这样的盘。
另外从一个评测整体来看ASM2632表现最好,当下,但是固件的影响比较大,未来更新固件了就不确定。
https://www.station-drivers.com/ ... -3-x-nvme?showall=1
这个网站不错,而且我在这上面看到了ASM的固件,后来想想,我的ASM2632也有可能是因为固件比较老没有支持好新出的硬盘主控。但是问了硬盘盒子客服,他们说 "有过客户说更新了最新的固件也没有用"。我的硬盘已经退货了,没有办法测试,遗憾。
发表于 2022-9-20 10:02:44 | 显示全部楼层
学习中,对桥接芯片的认识还不多
发表于 2022-9-20 08:51:25 | 显示全部楼层
你挂个nas用性能这么好的nvme干嘛?本来发热就大,还用个小硬盘盒。。。。你挂个sata不就好了?这样想稳定是很难的
而且9210b还会搞坏硬盘,不要问我怎么知道的
GMT+8, 2025-6-29 19:58 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
