查看: 5968|回复: 47
[家电] 拆修一个飞利浦电动牙刷的震动马达,金属疲劳导致弹片断裂。
发表于 2022-9-28 16:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次和大家分享了一个hX6730的拆解,主板的U2芯片程序丢失导致不能正常使用,买的编程器已经在路上了,等到了再试试能不能救回来。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=342429
这次给大家带来一个震动马达的拆解,飞利浦这个结构应该有10年了,国产竟然还没有力度能匹敌的马达,还是得加油啊。
如果大家的飞利浦电动牙刷出现了震动弱,异响的问题。排除磁铁间隙,震动杆松动或者断裂,主板坏等情况。那基本上可以判定震动马达出现了损坏,而且基本上就是马达内部的一个弹性钢片出现了断裂。每分钟31000次的扭动很容易金属疲劳,算是设计缺陷吧。
先用锉刀打磨一侧的激光焊点。
插入錾子冲开焊点
内部图
可以看见弹片的螺丝孔处断裂了。
全家福
骚操作来了,螺丝孔是M2的,找来一个垫片,焊接到不锈钢片上,不锈钢很难焊接,需要进行表面处理,我一般用锉刀,也有坛友说用洁厕灵的。
原路装回
不要忘了插入一个垫片,大概0.5mm的厚度,隔开磁铁和转子,然后锁紧螺丝。吸在一起的话就没有震动了。
不知道这种方法能管多久,有条件的还是直接换整个马达吧。
后续:https://www.mydigit.cn/thread-343111-1-1.html
参与人数 3家元 +28 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2024-3-17 18:41:30 | 显示全部楼层
楼主这个现在怎么样了,这波操作用的住吗
发表于 2023-10-5 11:28:31 | 显示全部楼层
金属疲劳导致弹片断裂
发表于 2023-10-5 11:20:29 | 显示全部楼层
飞利浦这个马达的震动频率的确是很高。国产的好多用转子马达,那个根本没有31000次啊
发表于 2023-10-5 08:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也是震子掉落,没法调整间隙,现在看来应该也是簧片断裂,可能跟我平时使用按压力度较大有关。。。。还好电机组件便宜,17一套,等到了我看看
发表于 2022-10-14 23:16:55 | 显示全部楼层
估计很快就会再断,毕竟焊锡的疲劳性更差
发表于 2022-10-14 22:33:35 | 显示全部楼层
这样修复震动力会减少,原本是有韧性的,说到底是设计问题,以前的老设计,包括93系列电路板,那几个过孔进水百分90以上会被腐蚀穿,就是不改进
发表于 2022-10-5 23:35:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说实话我感觉这个质量还是差,一共买了3套了,15年至今年初就全挂了,充电器坏了4个还是5个,两个主板坏,一个就是这里断,主板坏是充不了电,按键失灵,头上也入水
发表于 2022-10-2 09:02:13 | 显示全部楼层
金属疲劳导致弹片断裂
发表于 2022-10-2 03:23:04 | 显示全部楼层
外面找做不锈钢开根烟的点2下的功夫。
发表于 2022-10-2 00:12:22 | 显示全部楼层
这玩意在咸鱼上买一个就好了,10快左右就有全新的,何必这样改装?
发表于 2022-10-1 17:38:04 | 显示全部楼层
飞利浦的品控应该还不错呀,当然,疲劳导致的损坏不属于品控的原因。
 楼主| 发表于 2022-10-1 16:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2022-9-30 23:44
锡焊的强度不够,我感觉,还不如用一个大一点的垫片压紧结实
是的,上机测试效果不好
 楼主| 发表于 2022-10-1 16:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
imacg 发表于 2022-9-29 15:00
这款牙刷太贵,能缝缝补补,多用一天,残值就低一点。我用9.9元的,坏了直接扔,不存在残值尚高,舍不得的 ...
偏心电机的效果不好,其实买个二手能用的柄也就50左右,刷头买第三方的一只3元,算起来成本也能接受
 楼主| 发表于 2022-10-1 16:51:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2022-10-1 08:42
楼主最近把灰利普牙刷研究的透透的
哈哈,确实,每种情况都遇到了
发表于 2022-10-1 08:42:36 | 显示全部楼层
楼主最近把灰利普牙刷研究的透透的
发表于 2022-10-1 00:22:24 | 显示全部楼层
这种耐不久的,关键活动部位
发表于 2022-9-30 23:44:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 21:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闲鱼上经常有打黑的卖,20左右到手
GMT+8, 2025-7-18 13:46 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
