查看: 3736|回复: 12
[家电] 问个燃气灶点燃后才能打火的问题
发表于 2022-10-3 08:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的万家乐燃气灶使用差不多十年了,左边炉头较少使用,不能正常点火有年多了,前两天右边的也突然不能打火了。突然的意思就是一直好好的,没有出现过先兆。自己拆开来看看,发现未通气按下时还是会有脉冲打火声,只是比正常时微弱很多,需得稍贴近才能听清楚。以为是那个脉冲点火器部件正常损耗,于是上某宝采购了相同型号的部件。菜还是要炒的,晚上用长嘴打火机点燃炉头,发现这时按下就能正常打火了,哒哒声响彻云霄,同样操作试了一下左边,点燃后也能正常打火了。请问熟悉家用燃气炉具原理的坛友,指教一下是哪里出了问题?
发表于 2022-10-14 13:20:42 | 显示全部楼层
打火弱,漏电可能大,
发表于 2022-10-12 09:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
燃气灶的使用寿命也就五六年,超过就要换新的,毕竟是高温工作,元器件老化,安全隐患很大
发表于 2022-10-11 22:35:31 | 显示全部楼层
euzenlee 发表于 2022-10-3 19:07
你跟楼下的分析应该是正确的。
下午买的零件到货,于是又拆开燃气灶检查一翻,右边新坏的那个,点燃烧了 ...
点火针瓷管漏电是燃气灶的常见问题,换点火针
发表于 2022-10-11 22:25:39 | 显示全部楼层
不错不错学习到了
发表于 2022-10-9 08:49:12 | 显示全部楼层
一般都是时间长了点针漏电影起的。
发表于 2022-10-8 11:16:17 | 显示全部楼层
金属接触不好吧,针和帽子刮一下。。。。
发表于 2022-10-7 22:47:23 | 显示全部楼层
找到毛病就好,下次就有经验了。
发表于 2022-10-6 23:51:27 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2022-10-3 20:56
炉头有两根针,一根是熄火保护探针,实际就是一个电热耦,受热就向探制器里面的比较器(IC)发送一个电信 ...
对,点火针有时不好使了,换一个就行了。
发表于 2022-10-3 20:56:34 | 显示全部楼层
炉头有两根针,一根是熄火保护探针,实际就是一个电热耦,受热就向探制器里面的比较器(IC)发送一个电信号(电平),另一个是放电打火的,用久了最好轻轻擦一擦,让放电打火更欢快。注意灶里的线不要漏电,漏电会减弱打火火花。
燃气热水器里一样的道理,只是多个定时熄火程序。
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:07:18 | 显示全部楼层
stoneage1971 发表于 2022-10-3 18:19
点火针漏电,尤其有的是碎了磁管的,比较常见,
你跟楼下的分析应该是正确的。
下午买的零件到货,于是又拆开燃气灶检查一翻,右边新坏的那个,点燃烧了一段时间后,间断的可以激发几下电弧,再用矬子清理一下边上的铁锈什么的,多打几火次就恢复正常了。估计是失灵前有水、油什么的漏到里面了。
左边坏了一段时间那个,同样的处理方法,但依然失灵。后来靠近了观察,发现打火针中间处有微弱电弧激发,再仔细检查,原来打火针从中间卡位处断开了。刚好买了打火针,但换的过程却非常艰辛,长年的锈食将磁管堵死了,最后用了微型切割机将装入磁管的铁座切开一条缝,O变C,才能将打火针留在里面的残部敲出来。换上新的打火针,又焕发新生了。
发表于 2022-10-3 18:37:26 | 显示全部楼层
估计是受潮漏电,点火后加热起到了烘干作用,绝缘恢复。
发表于 2022-10-3 18:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-18 07:45 , Processed in 0.358800 second(s), 13 queries , Redis On.
