查看: 3357|回复: 76
[手持表] UT136C+ 终究还是崩了,求救
发表于 2022-11-9 11:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚用着万用表,停了段时间,他自己自动关机
再用时转动旋钮重新调到电阻档,这时出问题了,随机二十几兆欧电阻,有时候三十几兆欧
哪怕不插表笔也是
插上表笔短接后,迅速降低读数到十几欧姆,然后缓慢降低到个位数,
数字越小,速度越慢,最慢时几秒钟降低0.1欧,一直降低到0.6欧就不动了
插孔直接拿的短接端子,没有线,毫欧级别的电阻
以为是转盘上油有关,凌晨一点多拆机清理转盘油,装好后故障依在
放了一晚,目前故障依旧,求救
发表于 2024-12-10 20:12:49 | 显示全部楼层
从头到尾看完了,跟大佬们学习了,虽然看不大懂。我也有个136b+,看大佬们的言论,也算是长知识。再次感谢各位大佬,给我们这些小白提供的学习空间。
发表于 2024-10-24 07:14:25 | 显示全部楼层
我就是来学习的,虽然还是一知半解,反正多少还是有益处。
发表于 2024-10-23 17:33:27 | 显示全部楼层
很好的讨论,自己能判断故障啊
 楼主| 发表于 2022-12-2 19:23:29 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2022-12-1 20:01
感觉是电池的问题
电池换新的都没用,官方报告是换主板
发表于 2022-12-2 10:05:52 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2022-11-30 18:42
说来话长,参考我旧贴子吧
https://www.mydigit.cn/thread-145988-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thre ...
谢谢,学习一下
发表于 2022-12-1 20:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉是电池的问题
发表于 2022-12-1 00:33:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2022-11-30 23:22
前端滤波电容换成1nF出现异常了?有什么负面反应?谢谢
我也不知道有什么改变,但是从fs9721到98024,0660,3131的资料上都是27nf,我认为好几个厂商都是这样,还是改高品质的cog的27nf算了,容量大小就不要改了,毕竟高端表也是cog的27nf
发表于 2022-12-1 00:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-11-30 22:29
当然改27NF电容为27NF的COG电容似乎有点提升速度,但是感知不大,不建议改成1NF,晶振改成8M,个人还是喜 ...
那个滤波电容的资料太少,想改也不知道怎么改才好,所以最好不动。我想你这个的说法才是客观的,那种动不动就说改个件就大大改观的,恐怕心理因素不可小觑。
发表于 2022-11-30 23:22:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 23:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-11-30 22:25
找到0660反转偏差超过3个字以上的原因了,校准的时候不能跳到5V的时候立刻把档位转换到关闭档位,要停留2 ...
谢谢分享! 这有可能和滤波算法有关,影响了建立时间
发表于 2022-11-30 22:31:33 | 显示全部楼层
说来话长,参考我旧贴子吧
我上一个回复怎么被吞了????就是找到了0660反转误差过大超过3 4个字的问题了,是校准的时候DC档位要停留2秒钟以上,不能1秒钟就直接切换回OFF档位,就好了,切换太快可能0660还没有写入数据就OFF了,正常校准的话最多相差1个字,基本上没有反转误差
dayibalang + 20
发表于 2022-11-30 22:29:16 | 显示全部楼层
说来话长,参考我旧贴子吧
当然改27NF电容为27NF的COG电容似乎有点提升速度,但是感知不大,不建议改成1NF,晶振改成8M,个人还是喜欢手动切换开关模式,随时随地的切换回4M,也是可以的,反正就算8M有点地方不行,切换回去也就1秒钟的事情
发表于 2022-11-30 22:25:27 | 显示全部楼层
说来话长,参考我旧贴子吧
找到0660反转偏差超过3个字以上的原因了,校准的时候不能跳到5V的时候立刻把档位转换到关闭档位,要停留2秒钟以上就不会出现反转误差了,最多1个字,总结来说,0660算是平民法拉利,只要外挂基准,温漂都不大,19999字其实是最好的划分,反正前面的1基本上用不到,自己如果再并个电阻,改善分压电阻精度,算是非常好的平民主控了
dayibalang + 20
发表于 2022-11-30 21:27:46 | 显示全部楼层
说来话长,参考我旧贴子吧
大婶,改天我发个视频给你让你帮我分析分析我的一个表的故障问题,疑难杂症,,,,
发表于 2022-11-30 18:42:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
newer2008 发表于 2022-11-30 08:35
请教一下,为啥反感改8m的?
说来话长,参考我旧贴子吧
https://www.mydigit.cn/thread-272363-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-272670-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-272748-1-1.html
发表于 2022-11-30 08:35:12 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2022-11-10 01:14
我没说封装不一样,我提供的图分别为b+和c+的。
改晶振……,虽然我特别反感改8M但只改晶振是不会导致这 ...
请教一下,为啥反感改8m的?
 楼主| 发表于 2022-11-23 11:48:31 | 显示全部楼层
谢谢大佬出谋划策,主板我只是加过一个8m的晶振,其他没有做任何修改,返厂前已换回3.999
目前情况是优利德给我换主板了,已收到,情况良好,没有收费
澄清一下,该表只加过晶振,没有做其他调整
也没有误测高压等等,真的只是他自己睡过头
目前手上两只136+
一个C+
一个B+
像我这种成绩不好的,不配A+....
发表于 2022-11-20 18:11:20 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2022-11-20 11:12
能否提供详细信息,看看这个ADC怎么样?
我没有,你还是和色色的老张联系吧,如果想买芯片找他买就是了,他原价卖,上天他说过了喜欢玩的就找他
发表于 2022-11-20 11:12:16 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-11-20 09:59
没出啊,就是用起来没有优利德171方便,老张自己不是做了hy3131的adc吗,10块钱一个,买了10几个,hd770d ...
GMT+8, 2025-7-3 09:29 , Processed in 0.452401 second(s), 16 queries , Redis On.
