查看: 1990|回复: 132
[工仪] 各位,这根铜丝的直径是不是0.56mm
发表于 2022-11-9 12:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的小刻度是在0-1之间,
对齐的小刻度是6那里,是不是就是0.5+30*0.02=0.56mm
发表于 2022-11-15 07:49:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0+0.02×30,0.6mm
发表于 2022-11-14 21:30:07 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2022-11-11 10:45
没有错误,0.06厘米!
这样争论就没意思了,你干脆拿个光年做单位吧,活跃一下论坛气氛
发表于 2022-11-14 10:14:11 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-11-14 09:28
图片不太清晰,似乎是游标1后第二刻度对齐,若如此,游标0在尺标0.5mm之后,读数为0.5+0.1+2×0.02=0.64mm ...
我认为是0.64是准确值,上下一格看每个人的判读
发表于 2022-11-14 10:12:00 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-11-14 08:56
0.62mm,图中的位置
不同的人在基准数左右一格0.02都正常。关键没有归零校正视角误差
发表于 2022-11-14 10:09:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 09:28:29 | 显示全部楼层
请指正!
发表于 2022-11-14 08:56:41 | 显示全部楼层
0.62mm,图中的位置
发表于 2022-11-13 22:22:04 | 显示全部楼层
这明显就是0.6  ,0.56还要减掉两小格
发表于 2022-11-12 14:34:50 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-11-12 11:03
川量的是具不错
量程0-100,当初成量销售部赠送的礼品。
发表于 2022-11-12 11:03:17 | 显示全部楼层
川量的是具不错
发表于 2022-11-11 15:11:09 | 显示全部楼层
我都是读作0.6了。
发表于 2022-11-11 14:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-11 14:10:52 | 显示全部楼层
你们再看看这个尺寸怎么读
发表于 2022-11-11 12:59:09 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2022-11-11 11:41
仔细看楼主一楼图片下面的文字说明,算式是楼主的。
发表于 2022-11-11 11:41:10 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-11-11 11:35
0.5是哪来的呢?有数字对齐就直接读数字就好了,数字后面的小格对齐就再加上格数*0.02
你要按总格数30*0 ...
发表于 2022-11-11 11:38:07 | 显示全部楼层
你要按总格数30*0 ...
大哥回帖要看帖啊,这个问题你应该问楼主才是。
发表于 2022-11-11 11:37:21 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2022-11-11 11:29
具体对齐的是哪根刻线真不好说。  看个人眼力了。哈哈哈 仁者见仁智者见智。 ...
人家楼主给了观察结果,问个算法,懂就告诉人楼主就好了,正确读法不给,反而质疑人楼主的眼力,何必呢?!
发表于 2022-11-11 11:35:22 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2022-11-11 11:29
都是楼主算术不及格惹的祸:对齐的小刻度是6那里,是不是就是0.5+30*0.02=0.56mm ...
你要按总格数30*0.02=0.6mm也可以,只是麻烦点!
再说了,你这算式答案也不对啊。
发表于 2022-11-11 11:29:30 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-11-11 11:25
都是火眼金晴,人楼主看实物判断是6对齐,坛友从图片能判断不对,都是牛人啊! ...
GMT+8, 2025-6-11 01:51 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
