查看: 9759|回复: 53
[手机] 干儿子的小天才手表Z5Q坏了,试着修一下
发表于 2022-11-16 12:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,干儿子的小天才Z5Q手表被他生气时摔坏了,当然这是好不容易才问出来的,开始他只说突然坏了,不能开机。
嫂子问我:能修吗?我说:试试吧。
我想的是,不能开机如果是电池过放,则充电就行;如果有电不能点亮也许是摔松了屏幕排线,还好修;如果是固件坏了,估计就棘手了。
反正咱们论坛人,先拆为敬,折腾为上。
我修东西之前,尤其是别人的东西,都会先仔细问清楚是怎么用坏的(故障背景)?还在保吗(为别人省钱还能得到专业维修)?坏的现象是啥(有无冒烟糊味)?
这样便于判断故障,也能保障安全,还能为后续维修打开思路。
上次邻居让帮忙修老式挂烫机,我仔细问了才知道是插上就家里跳闸,拆开也发现加热管腐蚀短路让她别修了丢掉,然后也促使我做了个维修插座
再后来邻居送来一台新式挂烫机,我仔细问了是能加热但不出蒸汽,还在保,我就小心拆开(避免售后以拆过拒保)判断是水泵电机故障后,小心复原让她找售后免费维修换新水泵了。
▼说回本题,拆机前仔细观察,发现内屏摔破了,右上角黑色的裂痕是内屏的。
▼这款当年上市好像卖1300多,儿童电话手表圈里最能砸钱做广告的,自然卖的也不便宜。
▼通身没有螺丝,要先加热前面板,然后小心慢慢两侧用劲撬开,拆了一身汗出来。
   拆完防水就失效了,四周都是黑色胶圈,后面装回必须要换全新密封胶圈了。
   另外这根排线是前置摄像头的,要小心断开,如果太猛用力分开主机和后壳的话,这个排线可能会扯断。
▼主板图,四角四个十字螺丝,拆开就能分离屏幕模组。
   右侧三个插接口从上到下依次是:前置摄像头插口、屏幕总成插口、不懂但猜测是SIM卡模组插口。
主板背面是电池:
▼屏幕模组背面:
▼至此屏幕就无法再拆了,跟前面板是一体的,如果更换,必须连面板一起换,只保留原机四周的边框。
  仔细观察还是内屏破了,反复插拔排线也还是点不亮。等新屏幕到了再破坏性拆解吧。
背面似乎也有裂纹:
▼由于手头没有屏幕,无法替换试机,只能先装回,充电后跟嫂子打电话试验其它功能是否完好,还好通话、震动、定位、充电、声音都正常。
  唯一就是来电没有铃声只有震动,嫂子说可能是干儿子在电话里头设置了只震动不响铃。
  那下一步就是买个屏幕换上了,对照背面型号找了一家下单,90多米。
以上,后面等新屏幕到货了换上,再发个后续,希望能修好。
现在快递到处被管控,不知道哪天能到了。谢谢大家观看!
参与人数 4家元 +58 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
zhkrid + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-4-20 18:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这句是重点:充电后跟嫂子打电话
发表于 2023-3-19 10:30:06 | 显示全部楼层
小朋友基本上用这个多
发表于 2022-11-22 19:26:09 | 显示全部楼层
挣得就是小孩子的钱
 楼主| 发表于 2022-11-18 14:59:36 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2022-11-18 14:14
中端手机的价格,不到入门手机的配置。
集成度高,入局者少,加上广告做的好,价格自然就上去了。
 楼主| 发表于 2022-11-18 14:58:57 | 显示全部楼层
zhoudasi 发表于 2022-11-18 12:33
太贵了不如弄个6s之类的
小孩子带手机不方便,因为不像大人有带着手机的意识和习惯,以及能装下的裤兜、包包等等。
所以还是手表最方便,手上戴着不易丢。
发表于 2022-11-18 14:14:51 | 显示全部楼层
中端手机的价格,不到入门手机的配置。
发表于 2022-11-18 12:33:58 | 显示全部楼层
太贵了不如弄个6s之类的
 楼主| 发表于 2022-11-18 12:31:25 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-11-18 11:14
真是好心的邻居老王啊,
是好心邻居,但不是隔壁老王哈。
 楼主| 发表于 2022-11-18 12:30:31 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2022-11-18 11:09
价格劝退,都是攀比心理作祟
没办法,现在小孩子跟我们小时候比,知道的东西多多了。
发表于 2022-11-18 11:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是好心的邻居老王啊,
发表于 2022-11-18 11:09:02 | 显示全部楼层
价格劝退,都是攀比心理作祟
 楼主| 发表于 2022-11-16 21:31:05 | 显示全部楼层
这个好像是塑料的,不是钢化玻璃,跟内屏是一体的,到时新屏幕来了一起更换。
 楼主| 发表于 2022-11-16 21:30:34 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2022-11-16 20:43
苹果 傻了,应该入局 儿童手表。现在咋整,都是国产货。
苹果专心研发成人款去了
 楼主| 发表于 2022-11-16 21:29:48 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-11-16 20:24
这屏好贵啊,单屏还是连触摸
整个模组的,触摸和显示一起
 楼主| 发表于 2022-11-16 21:29:23 | 显示全部楼层
袁鑫源 发表于 2022-11-16 20:09
既然拆了再测测电池容量,容量低的话顺手换个电池
谢谢提醒,目前电量续航还好,后面如果有问题再换。
拆了一次,再拆不难。
发表于 2022-11-16 20:47:01 | 显示全部楼层
钢化玻璃花了
发表于 2022-11-16 20:43:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-11-16 19:15
哈哈哈哈,原来还有360啊,那我修改下鄙视链。
小天才 > 小米or华为 > 360,这个不代表好坏,只代表交友 ...
发表于 2022-11-16 20:24:30 | 显示全部楼层
这屏好贵啊,单屏还是连触摸
发表于 2022-11-16 20:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:15:20 | 显示全部楼层
wolfson 发表于 2022-11-16 17:26
用了360没朋友又买了个小天才,不过步步高的做工还是不错的毕竟溢价那么高,做工细节不搞好点对得起吗 ...
小天才 > 小米or华为 > 360,这个不代表好坏,只代表交友难度,要给孩子买手表的可以参考。
GMT+8, 2025-8-9 14:03 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
