查看: 3361|回复: 10
[家电] 浩成无刷锂电钻换控制器
发表于 2022-11-28 20:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年买了一个浩成锂电钻,公模。正常用着还行,就是质量不怎么样,两年不到就不转了,按开关不转,灯闪三下。
问了几个人都认为控制器坏的可能性大。
上淘宝买了个公模的无刷锂电钻控制器,换上就正常了。
淘宝上20多的控制器,外科是全塑料的,连个散热铝板都没有,估计也用不了多久。
发表于 2022-11-29 18:36:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
深入研究,挖出病灶,故障排除
发表于 2022-11-29 16:31:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
发表于 2022-11-28 21:33:49 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2022-11-28 21:29
好经验!除胶太难了,用热风枪一边吹一边刮,也搞不定。
有什么好除胶办法? ...
这个胶不难除 软性的 我直接拿电笔慢慢挑就出来了
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:29:45 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2022-11-28 20:50
没有散热铝块用不长久
是的,控制器换起来简单,只能坏了再换了。
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:29:15 | 显示全部楼层
对拆机感兴趣 发表于 2022-11-28 20:32
我角磨机也是以前在户外切割 放在那里太阳爆嗮后开机闪3次  有时可以开机有时候不能  后来完全不能开机闪 ...
有什么好除胶办法?
发表于 2022-11-28 20:50:34 | 显示全部楼层
没有散热铝块用不长久
发表于 2022-11-28 20:32:25 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2022-11-28 20:29
我这个可能还不是MOS管坏,按下开关灯闪三下,按公模的说明书看是控制器温度过高警示。
实际温度是正常 ...
我角磨机也是以前在户外切割 放在那里太阳爆嗮后开机闪3次  有时可以开机有时候不能  后来完全不能开机闪3下同时亮 最后耐心除胶换了管就正常了
 楼主| 发表于 2022-11-28 20:29:16 | 显示全部楼层
对拆机感兴趣 发表于 2022-11-28 20:21
把胶拆开换MOS管就好了  我锂电角磨机也是现在解决了   这个散热不好很快挂 ...
实际温度是正常的,并且极少数时候,又能正常工作,我试试把胶刮开看看。
原配是铝外壳,新换这个塑料外壳,散热不行,估计很快坏。
发表于 2022-11-28 20:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-28 20:20:45 | 显示全部楼层
这种的修下划不来,淘宝买零件加运费就差不多的钻子一半钱了
GMT+8, 2025-7-18 04:11 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
