查看: 3859|回复: 9
[家电] 拆修赛昊澡堂桑拿炉控制器(附实测原理电路图)
发表于 2024-9-2 17:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:赛昊桑拿水疗设备(即桑拿炉控制器)输入380V电压正常,“ON 开”指示灯不亮,输出无电压。
故障部位:测桑拿房温度传感器阻值为130KΩ(正常25度时50KΩ,31度时36KΩ),且忽大忽小,经检查为延长线接头处接触不良。
控制板驱动交流接触器给桑拿炉供电
K端口接桑拿炉外壳,检测加热管是否漏电
温度检测显示芯片DH7107GP(即万用表芯片ICL7107)和LED显示模块空置
温度传感器通过运放LM324控制交流接触器
HCF4069和外围元件构成开关机、照明控制
50KΩ温度传感器在31度时,实测阻值为36.3KΩ
漏电检测原理图
SN-20 实测原理图
HCF4069按键触发型双稳态,作为开关电路工作原理
分享几张康乐桑拿炉控制器拆解的图片:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2568649
补充内容 (2024-9-26 18:50):
CD4013按键触发型双稳态电路实际应用
参考:《拆解海尔HS-2198C电脑音箱(附TC4013单按键开机待机实测原理图)》
参与人数 4家元 +144 收起 理由
xw801 + 30 優秀文章
家睦 + 90
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-2-12 14:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 17:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 18:07:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 18:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 18:50:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 19:00:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 20:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 20:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 21:20:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 19:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-28 10:52 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
