查看: 2152|回复: 10
很多单锂电风扇写着“充电时勿使用”是为什么呢?怎么解决?
发表于 2022-12-4 02:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般这种风扇都是一个芯片管理充电和放电,通过一个按钮控制开关,以及三级风速。
缺点就是充电时不能满功率吹风,芯片会极为发烫。(确认过)
但是如果风扇改为24小时使用,必然要一边充一边吹。
该怎么解决这个问题呢?  有什么成品风扇采用别的方案,充电和使用不影响的?
价格50-70的都大量采用这种方案的。
发表于 2022-12-6 12:46:17 | 显示全部楼层
自己加个切换开关,既然24小时工作,电池可以拆掉。
 楼主| 发表于 2022-12-5 21:07:59 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-12-5 20:38
边冲边用有可能充电电流小于放电电流会导致电池过放,还会增加充电芯片负担,加一路旁路给风扇就可以了,最简 ...
电池没事,主要是芯片非常烫。
发表于 2022-12-5 20:38:59 | 显示全部楼层
边冲边用有可能充电电流小于放电电流会导致电池过放,还会增加充电芯片负担,加一路旁路给风扇就可以了,最简单的就是共地充电芯片的,直接正极串联2个4007到风扇升压芯片正极,电池到芯片最好加一个SS34做隔离
发表于 2022-12-5 09:05:16 | 显示全部楼层
fashaoding 发表于 2022-12-4 23:59
但是我要24小时工作。。。不能为了24小时工作再买其他的风扇。。。这不占地方吗 ...
那应该设计这样的电路:充电时,风扇供电自动切换为充电电路供电
 楼主| 发表于 2022-12-4 23:59:53 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-12-4 08:37
应该有个使用自动停止充电的电路
发表于 2022-12-4 23:09:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把原来的充电电路断开,另外加个充电电路
发表于 2022-12-4 08:37:29 | 显示全部楼层
应该有个使用自动停止充电的电路
发表于 2022-12-4 08:17:31 | 显示全部楼层
边冲边吹,芯片会发热烧掉
发表于 2022-12-4 07:44:47 | 显示全部楼层
改变充电方式。
发表于 2022-12-4 02:39:21 | 显示全部楼层
旁路。自己弄个电路,检测到市电和风扇工作状态,用市电吹风时启用旁路充电,不给电源管理增加负担……
没有其他办法。
GMT+8, 2025-6-27 02:40 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Redis On.
