查看: 4277|回复: 56
[钟表] 新买的太阳石英钟机芯(号称大扭力),测量下看看
发表于 2022-12-5 11:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:家里用了多年的墙壁DIY大钟,给小孩扯了几次,分针的轴破了,故TB上买了一个
精工太贵,太阳的也有各种价格。最后找了一个便宜的试试看,测试了一下
买的13元包邮的太阳石英钟机芯(号称大扭力)
商家声蓝色线圈的是大扭力红色线圈的普通版本
品牌型号:太阳(12888)
使用场合:与网图一样
价格:
规格参数:
新买的蓝色线圈(号称大扭力)测量结果:
旧机芯(红色线圈)
...........................华丽的分割线..........................满足坛友的需求,拆开机芯看线圈、测电阻值.................................
PCB上有4个过孔位,估计是可以开发出其它功能...................
线圈的接线方式是通过骨架端子过孔再焊接工艺,非常好评。..........不像很多一些机芯,直接铜丝焊在PCB上
在线(非开路值)测得线圈电阻值是231.4欧。
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2022-12-5 12:08:06 | 显示全部楼层
看着线圈不错,很饱满,就是不知道是不是大骨架
发表于 2022-12-5 13:40:44 | 显示全部楼层
测一下线圈电阻,电阻大的省电
发表于 2022-12-5 14:33:54 | 显示全部楼层
跳秒的?好像比扫秒的耗电?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-5 14:37:31 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2022-12-5 14:33
跳秒的?好像比扫秒的耗电?
跳的,咔嚓响的省电,静音的费电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-5 14:49:43 | 显示全部楼层
有研究呀明白了
发表于 2022-12-5 15:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不错的机芯。
发表于 2022-12-5 15:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毕较耗电吧
发表于 2022-12-5 15:56:07 | 显示全部楼层
这个是假货吧?12888机芯是扫秒的,布局也不同
发表于 2022-12-5 15:57:42 | 显示全部楼层
还以为是测扭力呢
发表于 2022-12-5 15:59:11 | 显示全部楼层
这东西现在很少有人用了
发表于 2022-12-5 16:01:35 | 显示全部楼层
看电流有些大啊!
发表于 2022-12-5 16:03:21 | 显示全部楼层
大扭矩是不是意味着,咔嚓 咔嚓 咔嚓劲越大
发表于 2022-12-5 16:04:58 | 显示全部楼层
原来买过几个佳丽的还不错
发表于 2022-12-5 16:20:41 | 显示全部楼层
这种机芯可以配秒针吗?
发表于 2022-12-5 18:53:58 | 显示全部楼层
应该找厂家做个大的PET耐摔透明塑料外壳挡住小孩,扭力机芯尽量买钕铁硼强磁转子,能效高点的省电。
发表于 2022-12-5 18:57:05 | 显示全部楼层
这个是太阳吗?
发表于 2022-12-5 19:05:51 | 显示全部楼层
电流有点大
发表于 2022-12-5 20:11:41 | 显示全部楼层
这样测试说明不了问题,机芯电流要小,有适当的扭力,很关键一个就是能支持到多低的电压,如有能支持到1.0v,还能正常工作,那就是个好机芯
发表于 2022-12-5 20:12:39 | 显示全部楼层
没见拆机呢,楼主开拆吧。
GMT+8, 2025-9-11 14:37 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
