查看: 2226|回复: 38
[播放] SONY MZ-N505 MD机串键 清洗拨动开关
发表于 2022-12-6 15:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
串键 就是开关里面 脏了   阻值变了
还有  工具要 应手     五个固定爪的开关 需要风枪解焊
还有 耳机孔 旁边的 弹簧 位置记不准
有可能 装不回去
清理完之后    基本不串键了  效果明显
参与人数 4家元 +80 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
家睦 + 50
发表于 2024-10-30 09:03:47 | 显示全部楼层
有一台同款,还是很不错的,就是软件在win10上运行不了
发表于 2024-10-30 09:03:16 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2022-12-7 10:14
应该不用拆开, 喷神油就行, 当然拆开能清理得更干净
wd40?还是什么神油
发表于 2024-10-29 22:38:55 | 显示全部楼层
昨晚连夜下单了一个,美滋滋。
发表于 2024-8-8 17:19:30 | 显示全部楼层
请教是XX神油吗(玩笑)?可有平替产品能破?好多玩具都有这种拨动开关,稍用些时日就失灵
发表于 2023-5-31 12:26:28 | 显示全部楼层
这个小按键竟然可以拆下来清洗刚好有个按键失灵的机器,可以拆开研究下
发表于 2022-12-12 19:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般正常的阻值在多少?可否告知一下?谢谢!
发表于 2022-12-11 10:24:48 | 显示全部楼层
当年MD进入尾声时期的低端机了
发表于 2022-12-9 12:52:00 | 显示全部楼层
风枪有用不习惯,还是洛铁好用
 楼主| 发表于 2022-12-9 11:04:30 | 显示全部楼层
仙望乡 发表于 2022-12-7 16:08
学到了,线控串键估计也是这个原因
确实是  Sony  线控更难拆
发表于 2022-12-8 14:07:09 | 显示全部楼层
一直想拥有一个
发表于 2022-12-7 16:08:18 | 显示全部楼层
学到了,线控串键估计也是这个原因
发表于 2022-12-7 13:03:09 | 显示全部楼层
AD采样按键,这个开关时间长了会氧化,造成采样不对
发表于 2022-12-7 12:41:19 | 显示全部楼层
小东西拆装有点麻烦,怕弹飞
 楼主| 发表于 2022-12-7 12:08:37 | 显示全部楼层
我点过 WD40    这是最后一步
 楼主| 发表于 2022-12-7 12:07:34 | 显示全部楼层
wznjlh 发表于 2022-12-6 21:13
窜键一般都是那个多功能键的问题吗?
先解决 HOLD 键  先清洗
还有问题再清洗 功能键
 楼主| 发表于 2022-12-7 12:05:36 | 显示全部楼层
568919 发表于 2022-12-6 23:07
开关不好拆洗,很容易装不回去
确实,    拆下来  打开 清理 装上   都要心细
 楼主| 发表于 2022-12-7 12:04:04 | 显示全部楼层
lsp2002 发表于 2022-12-6 16:26
这个玩意带FM收音机么?
我这款不带     MZ-G755  和MZ-G750   有收音机功能  在线控上面
发表于 2022-12-7 10:55:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-12-7 10:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关不容易拆。
GMT+8, 2025-7-26 21:47 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
