查看: 5377|回复: 86
[家电] 一张小纸片修复捡来的三星32寸显示器花屏
发表于 2022-12-15 21:52:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不前些日说捡了个好的三星32寸显示器吗,大伙都恭贺我捡到了宝,其实该显示器是有暗病的,开始没电源,用可调电源简单试机以为是好的,可等到做好电源后试用时发现,开机3分钟后出现竖条,直至花屏,放冷后再开机时,效果一样……
如是这些日子就断断续续的想着法子折腾,今天终于有了成效,现在分享给坛友,如果遇到这样的故障,说不定可以如法泡制
看故障前的效果
折腾过程中偶尔拍了2张,这是尝试去掉边板上的一个电阻,结果不起作用
其实过程挺多,都没拍照,一心只想着怎么折腾好就忘记拍照了,最彻底的是拆了屏幕,看周边走线有没有短路点,结果这个屏没有旁边的耳朵,玻璃里的线没显微镜也看不清,最后也只是无功而返
今天受抖音视频启发,就又拆开一试,结果就有了这个帖子
下面说说方法:屏幕花屏故障,实际上还是屏幕上有电源点位短路引起的,先确定是哪边屏,一般的维修师傅都是两边屏轮换着上电试看,但这个屏幕掉边就保护,整个都不显示,所以要么去保护电路测试,要么就是另想办法;我想到的是屏幕检测信号只能是排线中的某一根,如是我剪一张小纸片,垫在排线卡槽里,一点点的试,结果就是找出了故障点出现在左边屏;于是又针对左边屏排线用纸片,慢慢的一点一点移动,试看,先用看放在某个地方故障消除,再一点一点点的更改纸片宽度,要确保故障消除而屏幕正常显示就可以了;
注意,纸片太宽,可能只显示一边,太窄又遮挡不了故障排线点,所以要一点点的放大或缩窄纸片宽度
看我用到的纸片,直接放在排线卡座里就可以了
现在正常试了几十分钟,没出现花屏现象了
从现在的试机来说正常,能不能彻底修复还不好说,只有日后使用见真理了
坛友们有遇到这样的故障,不防一试
参与人数 6家元 +126 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
lixia6982 + 25 認真發帖
hongo + 10 優秀文章
家睦 + 60
moontree + 4 謝謝分享
听雨亭 + 7
发表于 2025-1-11 16:02:01 | 显示全部楼层
所有压力转到另一边排线上了,只会加速死亡,等于右声道坏了,把右声道音箱都接到左声道上
发表于 2025-1-11 13:28:37 | 显示全部楼层
这种故障维修起来要有耐心。
发表于 2025-1-11 12:47:10 | 显示全部楼层
楼主用小小的纸片修好彩电,这要是说出去,我担心大家不相信,你还是换别的说法吧
发表于 2025-1-11 11:17:49 | 显示全部楼层
很巧妙的经验,,谢谢分享
发表于 2025-1-11 10:59:59 | 显示全部楼层
捡到了,总有个小几百块钱吧
发表于 2025-1-11 10:20:59 | 显示全部楼层
尝试去掉边板上的一个电阻,结果不起作用
为啥这么干?
发表于 2025-1-11 09:55:10 | 显示全部楼层
三星屏的通病,别以为进口屏就一定好。这样改画面质量有损失,但是比报废要好。我亲戚有个电视也是这个方法搞定的,
发表于 2023-3-2 14:45:37 | 显示全部楼层
好的经验必须留下,学习了
发表于 2022-12-21 21:26:51 | 显示全部楼层
完全国产化后 就是白菜价。
 楼主| 发表于 2022-12-21 19:53:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雨点5123 发表于 2022-12-21 14:47
垫个小纸片,增加排线的厚度,这样接触就好了,是不是这样,我在猜想。
是用纸片隔断故障对应供电排线
发表于 2022-12-21 14:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 14:35:01 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2022-12-17 07:34
我这样弄坏过一个42的一个50的
当时是小心又小心的,不知道哪个环节出了问题,现在对拆大屏都有心理阴影了
发表于 2022-12-21 14:33:35 | 显示全部楼层
junhu 发表于 2022-12-16 19:19
安装时要小心,检查确认四周是否完全进入卡位后,才能安装外框
发表于 2022-12-17 22:44:19 | 显示全部楼层
确实是不经意的地方,证明楼主还是功力深厚啊
发表于 2022-12-17 10:56:15 | 显示全部楼层
修好了,清晰度下降了吧
发表于 2022-12-17 08:15:51 | 显示全部楼层
就是屏蔽掉屏幕短路的地方
 楼主| 发表于 2022-12-17 07:56:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2022-12-16 21:23
那天看到两台三星的都是这样的故障,一个15元,带底座30,早看到就那下来试试看,不行就扔了当垃圾 ...
下次来机会就不要错过,给自己一个练手的机会,这价格几乎不可能有什么损失,提到费品店也值个20元,
发表于 2022-12-17 07:34:08 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2022-12-16 18:39
以前一个24寸的显示器修灯管,装好后发现右下角碎了,死的心都有
我这样弄坏过一个42的一个50的
GMT+8, 2025-5-21 09:03 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
