查看: 11304|回复: 32
[家电] VFD 时钟万年历、音乐频谱
发表于 2019-5-12 17:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个音乐频谱一直是自己的梦想,现在终于初步做好一个雏形。屏采用的是丰田卡罗拉车机拆机VFD屏,做频谱嘛,VFD是首选,VFD迷人的淡绿色荧光有着独特的魅力。
板上配置:
1、主控是STM32F303CCT6,ARM M4核心,带单精度浮点运算单元,带256KB FLASH和48KB RAM满足天气JSON数据解析需求;
2、BH1750FVI 光照度传感器用于屏自动亮度控制;
3、高通GT3231M字库提供汉字字模;
4、DS3231M时钟芯片;
5、ST原装M24M01 Flash芯片用于储存工作参数,原来用的24C08,但是一直不太稳定,换用M24M01后稳定可靠;
6、BA3121 地隔离放大器,用于处理音频环地噪音;
7、AD828AR运算放大器,用来放大频谱音乐信号;
8、VFD灯丝电源采用MP2359+LM9022组成的约30KHZ的驱动电路;
9、VFD栅极高压采用国产DC-DC神器XL6007,提供最高60V的电压;
10、ESP-12E ESP8266WIFI模块,用于获取天气和时钟数据。
开发环境是Keil 5.27 +ST官方HAL库函数;音频数据采集采用ADC DMA模式采集;傅里叶运算采用ST官方DSP库函数,频谱显示中的一些运算采用ARM DSP库函数。工作参数调节可以通过红外遥控器和PC端上位机软件。
参与人数 2家元 +35 收起 理由
hellodoraemo + 20 謝謝分享
skylinelhy + 15 優秀文章
发表于 2022-1-8 22:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
netbeetle 发表于 2019-5-12 21:33
成本高,应该没有人会买。比如前后亚克力板+8根固定铝柱+垫片螺丝就40多块,屏幕成本25左右,PCB 10块, ...
我有好几片收款机的屏,不知能不能玩
 楼主| 发表于 2022-1-8 17:14:17 | 显示全部楼层
shanei07 发表于 2022-1-7 22:50
光有屏不会玩...羡慕中,手上两块IBM的VFD屏,一直闲置着不舍得出啊!喜欢VFD的时钟,可惜没时间研究也不知 ...
这些东西软件的成本远远高于硬件,硬件再贵也是有预定价格的,软件部分就难了,这和花费的工时有关系。对于程序员花2小时和花200小时出来的东西,价格肯定不一样,所以我一般是不接单片项目的,没法收费。比如项目打算生产10万片,我软件收1万块,客户也能接收,但是对于一两片真不知道怎么收费,因为付出的劳动是一样的。
发表于 2022-1-7 22:50:59 | 显示全部楼层
光有屏不会玩...羡慕中,手上两块IBM的VFD屏,一直闲置着不舍得出啊!喜欢VFD的时钟,可惜没时间研究也不知道从哪开始下手学习。楼主有没帮人设计的?一块不带板的屏加一块带电路板和外壳的屏加材料手工费答谢...
发表于 2021-6-30 18:08:40 | 显示全部楼层
netbeetle 发表于 2019-5-14 09:55
我说下淘宝那些为什么会这样。其实我们听到的音乐是N个频率叠加而成复音。而人的耳朵是听不出每个频率的能 ...
指点一下淘宝搜索“E126音乐频谱”,想做一个更好的音乐频谱
发表于 2021-6-30 18:07:51 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2019-5-13 09:04
我看到淘宝上卖的“频谱”视频,根本是在乱跳,和音乐成分基本无关
试试看淘宝搜索E126音乐频谱
发表于 2021-6-15 23:19:27 | 显示全部楼层
卡罗拉的这个屏在车机上测起来好像本来就是直流供电,就是车机上灯丝是和一串并联的电阻串联的,并有一片电压监测芯片和MOS构成一个旁路,电压过高会阻值,改变分压比,应该是为了保护灯丝,就是这样的设置平白无辜增加了2W多的发热功耗
发表于 2020-10-22 20:52:10 | 显示全部楼层
观注,,,,,,曾经手里也有vfd,那个光太美了。
发表于 2020-8-4 23:32:26 | 显示全部楼层
能写到这个版本已经很牛了,我在网上买了个驱动板,就只有简单的驱动电路,需要配合开发板使用。还在摸索
发表于 2019-9-29 22:54:30 | 显示全部楼层
VFD显示效果确实不错,喜欢
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2019-9-29 21:53:59 | 显示全部楼层
我也有块屏 要么给楼主  做个钟怎么样
发表于 2019-9-29 19:18:09 | 显示全部楼层
请问楼主可以共享一下 引脚定义吗?
发表于 2019-7-18 19:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这个屏目测是雷凌车机的VFD,我也有这块屏,但一直搞不好,能提供点资料不?
发表于 2019-7-11 21:42:00 | 显示全部楼层
如果我只想要实现万年历的功能的话,楼主能否提供电路板和相关的原件啊。8266和vfd都有,就是没有其他的东西,我想用这个屏做个时钟。
发表于 2019-5-25 23:48:52 | 显示全部楼层
我觉得有些电脑上面有些播放器都是乱采样的,感觉频谱显示只和声音大小有关:lol:
发表于 2019-5-25 21:30:41 | 显示全部楼层
字体和图标好看. 很喜欢这种无衬线的, 要是有详细过程就好了
发表于 2019-5-15 16:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
joyspace 发表于 2019-5-12 19:12
我也发一个, 没有音乐频谱的
想要,就是不知道出不出呢?
 楼主| 发表于 2019-5-14 09:55:59 | 显示全部楼层
我说下淘宝那些为什么会这样。其实我们听到的音乐是N个频率叠加而成复音。而人的耳朵是听不出每个频率的能量大小的,我们只对声音的总能量俗称音量敏感。而现在数码方法出来的频谱都是通过傅里叶运算,分离各个频率的能量幅值,然后显示出来。如果单纯性的显示出来,就会看起来没有规律。其实如果不做任何的处理,在聆听单一乐器,比如钢琴的时候,也能明显的看到每个音响起时,频谱不同普条的变化。但是如果是流行乐,乐器一多,就不那么明显了。加上很多制作频谱的对数字采样理解不足,不知道到底应该如何采样。比如我看多很多程序,都是在一个for循环里面,连续的采集需要的数据,这样采集的结果其实是一个频率周围连续的N个(N采样数量)数据,而不是全频段的,采集下来的数据可以看成是某频率周围的能量泄漏数据,所以用这种数据现实出来的结果就类似一个跳动的正弦波(理论上也是这样)。对于如何采样在《数字信号处理》里面有明确的说明,有兴趣可以看下。另外只要对傅里叶运算的结果矢量叠加一部分总的能量,这样看起来就和音乐同步有节奏感了,也保留了个频率的不同节奏。再根据不同的音乐调整每秒的采样次数,比如流行乐和舞曲要是采用相同的采样次数,看起来就没有那么的有规律了。以上我说的都需要大量的数字运算,C51这样的MCU是无法胜任的,所以不要指望一个用C51系列做出来的频谱有多好的效果。另外还可以加上一些自动增益,保证显示不会因为音量小时完全无显示,音量大时全部冲顶。反正这东西原理简单,要做好了,也不易。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-14 08:00:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不错,我那个剑舞的坏了还不会修,哈哈
GMT+8, 2025-9-1 08:14 , Processed in 0.249600 second(s), 16 queries , Redis On.
