查看: 3602|回复: 49
[外设] 复刻开源像素时钟
发表于 2024-8-23 16:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近在学习FUsion 360 3D建模软件,发现这个软件基础的操作和CAD制图软件基本一致,会CAD的上手很快,毕竟绘图逻辑是基本相同的,如果只是用来简单画个设备外壳,2个小时就能学会并独立出图了。所以最近不停的边学这款软件边练习自己画图。
        正好在B站看到UP主“monster阿原”根据巴西人Jonathas Barbosa开源的ClockWise时钟进行优化修改后再次开源的一款像素时钟,当时正好被我家吞金兽看见了,非常喜欢!吵着要这个钟放在床头。所以我就根据UP主介绍的制作方法,复刻了这么一款像素时钟,正好拿它来检验自己的3D建模能力。
        这款时钟由于有多个动态画面,所以功耗也是不同的,经我测试从130ma~170ma都有,而且UP主考虑到功耗偏大,所以没有增加电池,但是我觉得能有一个随时可移动的炫酷时钟还是蛮不错的,所以给它塞入了一块10000mah的电池。既然是时钟,那最好是能连续走时,不能因为没电而趴窝!所以又买了一块UPS板子,这样插电和电池切换也不会断电,但当时没在某宝仔细翻一番,实际这个UPS还有更小的尺寸!不然我的电池容量还能加大!
        配件齐全了,开始构思:这款UPS基本功能不说了,充电就是4056,还自带锂电保护板。考虑到大部分时间是插电使用,所以UPS主板上的LED就没有取消用以节电,不差那点!因为10000mah的电池加UPS经我实测能让这款钟连续工作15个小时左右!既然装了电池,那电量显示得安排上!又考虑到有时不想用电池,这样能节约电池寿命,就增加了一个开关串在电池上,这样插电时就能选择是单独的UPS工作还是电池通过UPS工作。最后,经过各配件的尺寸测量,为了尽可能的减小厚度,所以没有使用PCB,而是单独飞线,整理好了也不难看。刷好程序后开发板的USB口就用不上了,因此没有引出到外部。因为以后可以OTA在线升级。
以下是制作期间的图片:
参与人数 4家元 +150 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
hongo + 12 優秀文章
微笑的先生 + 30 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-8-23 17:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 17:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 17:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 17:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 17:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 17:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 18:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 18:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 18:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 18:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 18:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 18:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 19:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 20:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 20:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 20:19:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 20:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 22:06:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-23 22:29:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 10:22 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
