查看: 3213|回复: 68
[家电] 拆解维修康佳LED40x6000D液晶电视机
发表于 2022-12-29 12:34:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
表哥送的电视机 拆解维修 插电开机亮屏 肉眼可见背光频闪 随后黑屏 经验判断灯条挂了 我现在看的电视是飞利浦55寸友达屏我已经换过两次灯珠了没有更换过灯条  所以灯珠我有备件 以为灯珠一样的 就拆了 拆开看不一样 并且肉眼可见所有灯珠都有爆点老化现象 只好简单装机 网购灯条总成更换 十八包邮还挺便宜呢 下面拆解 别说 这康佳做工不输AOC代工的飞利浦 里面有板有眼的 就是喇叭太寒酸了
奇美屏
奇美屏背板还是铝的 是不是卖废品能多卖几块
教大家业余条件无吸盘怎样拆屏 55寸我都是这样干的 首先找一根足够长的硬性棍子 要不变形的 不要用钢管角铁... 我用的灯管铝架子 然后屏上垫起来几块泡沫或者软东西 然后大屏多拉几条胶带 小屏两个就够 然后边条弄纸片类的 翘起来 最后直接提起来灯管架 屏就跟着走了 找一个平整的地方放起来就行了 我是放在了床上
屏号
侧发光单灯条
所有灯珠已经粉化
网购等货...
先到这里
参与人数 3家元 +76 收起 理由
总捅 + 6 原創內容
家睦 + 60
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-12-30 21:03:36 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2022-12-30 07:53
现在的液晶屏幕,
太娇气了,
像以前的显像管电视,
crt正面给你弄个砖头你都砸不开,别说遥控器。
再早的球面crt弄个锤你都不一定可以砸开
这玩意当前上学没少砸,
 楼主| 发表于 2022-12-30 20:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2022-12-30 16:28
灯珠没有什么讲究的吗?比如显示色能力方面的要求?功率亮度?还是随便换上去就成? ...
电压一样封装一样就可以换 又不是台灯 是白光就行了 管他那么多 哈哈
 楼主| 发表于 2022-12-30 20:00:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雨点5123 发表于 2022-12-30 15:12
看了这条,感觉你挺厉害。
刚好看见合适就收了
 楼主| 发表于 2022-12-30 19:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
naive_lin 发表于 2022-12-30 14:12
额, 紫薯布丁~~~
又活捉你了
发表于 2022-12-30 16:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-30 15:12:19 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2022-12-30 09:30
哈哈 我收的65碎屏电视一百块 就是熊孩子打碎的 回来拆吧拆吧 卖了三百多 ...
看了这条,感觉你挺厉害。
 楼主| 发表于 2022-12-30 13:19:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
927625 发表于 2022-12-30 13:03
嗯,看起来还不错。
修好再看几年
 楼主| 发表于 2022-12-30 12:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2022-12-30 12:42
有散热双面胶带,贴在灯条上,在贴扇热板上,,,接触面大,平整
散热硅脂我有很多 抹一点就好
发表于 2022-12-30 12:42:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-30 11:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
youle0 发表于 2022-12-30 10:51
挺好的,谢分享, 学习了9
谢谢支持
 楼主| 发表于 2022-12-30 11:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-12-30 10:43
灯条最好买铝基板的,这玩意生产的时候不解决散热问题完全是在坑害消费者。 ...
原装就是铝基板
 楼主| 发表于 2022-12-30 11:35:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2022-12-30 10:38
热死了led,大工程,动手能力强
这种灯珠太小了 应该用6V的韩国灯珠好点
 楼主| 发表于 2022-12-30 11:35:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cv199a 发表于 2022-12-30 10:33
灯珠粉化,应该是长期高亮度长时间使用吧
应该是的
发表于 2022-12-30 10:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-30 10:38:31 | 显示全部楼层
热死了led,大工程,动手能力强
发表于 2022-12-30 10:33:51 | 显示全部楼层
灯珠粉化,应该是长期高亮度长时间使用吧
发表于 2022-12-30 10:14:24 | 显示全部楼层
拆屏方法不 错,学到了,谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:03:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-12-30 09:49
电视机经常使用在极限亮度,这是灯珠粉化的主要原因。
阳光太强烈的话 电视不够亮看着是别扭
发表于 2022-12-30 09:49:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-30 09:31:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
881966 发表于 2022-12-30 09:10
看看怎么样,学习学习
谢谢支持
GMT+8, 2025-7-21 21:11 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Redis On.
