查看: 7273|回复: 20
[手持表] 带低阻抗电压档万用表检修线路案例分享
发表于 2023-1-5 20:17:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天入户检修线路,客户反应厨房线路有问题,所有插座都带不起油烟机,但是油烟机灯亮!
交流电压档测量插座有218V左右电压,看不出问题。转到低阻抗电压档测量,只有不到10V电压了!
怀疑线路虚接了!
打开配电箱,发现厨房的漏保下端火线都烧黑了,漏保接线柱也变色了!漏保接线柱螺丝没压紧造成的这种问题,非常常见。
当然,入户维修实际上不归我们管,我们一般不会入户维修,为的是避免后续一些不必要的麻烦!一般只负责送电,送不上,都是让客户找供电局。高兴了会上楼帮忙简单排查一下。
此次入户检查,实际上已经超出工作范围了!权当一次玩耍体验了!闲着也是闲着!
所以,电工有一个带低阻抗电压档LoZ的万用表还是挺实用的!像这样虚接带载能力下降的,一些断线的感应电压都能很好的判断!
参与人数 3家元 +70 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2024-12-6 11:48:27 | 显示全部楼层
楼主是在物业公司上班吧?万能电工?
发表于 2024-1-30 16:18:59 | 显示全部楼层
zym555 发表于 2023-1-12 02:42
求楼主细说,正在种草福禄克116C呢,这么一说其实福禄克的低阻抗档实用性不大? ...
就是低阻抗档通过的电流比较大,超过漏电电流了被漏保感应到了,串个10W的5kΩ电阻就行
发表于 2023-1-12 02:42:30 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-1-10 07:29
不过福禄克的也有个问题,就是测量对地电压,会造成漏保跳闸。
 楼主| 发表于 2023-1-10 07:29:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-1-9 23:06
严格说福禄克的的LoZ不是3kΩ。按手册上看LoZ明确写着3k,这怎么可能不对?
其实只要简单计算一下即可,电 ...
发表于 2023-1-9 23:06:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-1-5 21:23
国产的通常是三四百KΩ,福禄克一般是3.X KΩ。国产的不会发热,福禄克的用了大功率电阻和两个热敏电阻 ...
其实只要简单计算一下即可,电压最高可以测量到600v,如果负载是3kΩ,功率是多少? 120w! 有人可能会说用了大功率电阻,但120w电阻有多大体积就不用我多说了。其实这个电阻是可变的,是靠ptc实现的。在一定电压阈值以下,才可以认为LoZ档的阻抗大约是3kΩ,超过此阈值,阻抗急剧升高到10MΩ。不过福禄克并未在手册中详细说明这点。不管怎么,说福禄克这个设计明显比300kΩ的LoZ设计高明。
没有LoZ功能的万用表,可以做一个附件,很方便。
发表于 2023-1-9 22:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LoZ功能是不错的,不过对于其具体工作原理楼主的解释欠妥
发表于 2023-1-9 22:24:28 | 显示全部楼层
这故障随便插个电器就知道是虚电,线路断零线或零线接触不良
发表于 2023-1-9 19:55:02 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主好人!
发表于 2023-1-7 11:26:23 | 显示全部楼层
还负载测量用什么表都没问题.
发表于 2023-1-6 17:50:06 | 显示全部楼层
新思路啊,值得一试
 楼主| 发表于 2023-1-6 00:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jason1023 发表于 2023-1-6 00:00
手里的表,有不少都有低阻抗功能,但没有用过,没想到居然这么实用。请问楼主知道ut61e+有没有低阻抗功能? ...
61E+没有。61D+有
发表于 2023-1-6 00:00:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 23:16:06 | 显示全部楼层
怀疑是虚电,低阻抗电压档测量是个选择,鄙人觉得更可靠的判断方法是,待判断的支路插一个中小功率电器,立判虚实。
 楼主| 发表于 2023-1-5 22:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-1-5 22:15
交流220V属低频,对万用表的高低阻抗没啥要求吧
这里指的是内阻低!跟那个阻抗不是一回事
发表于 2023-1-5 22:15:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 21:26:14 | 显示全部楼层
了解啦,谢谢回复。
 楼主| 发表于 2023-1-5 21:23:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2023-1-5 20:50
还真没用过低阻抗电压档LoZ,不知道这个档的阻抗一般是多少,测量时表发热吗?估计是个电容负载。 ...
 楼主| 发表于 2023-1-5 21:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lizhaoting 发表于 2023-1-5 20:47
能否用指针万用表测量?
指针表比数字表强不了太多,内阻也不小。
发表于 2023-1-5 20:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 20:47:17 | 显示全部楼层
能否用指针万用表测量?
GMT+8, 2025-7-24 17:38 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Redis On.
