查看: 4272|回复: 19
[工仪] 剑清60KTYZ爪极式永磁同步电动机烧了拆开看看
发表于 2023-1-12 15:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个减速电机,长这个样
名字叫爪极式永磁同步电动机
先把这个卡簧取下来
再把减速机构取下来,
再里面是转子和线圈
全部取出来就是这样子
这个线有有阻值
这个线圈烧断了
铜线烧焦了,有空再绕个线圈上去,
参与人数 5家元 +90 收起 理由
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 20
家睦 + 40
发表于 2023-1-13 17:05:10 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2023-1-13 11:51
永磁同步电机是指转子是永久磁体,因此转子转速与定子线圈中的旋转磁场转速同步,“同步电机”也是对应“ ...
专业,6666666
发表于 2023-1-13 12:57:52 | 显示全部楼层
感谢讲解,长知识了
发表于 2023-1-13 12:07:52 | 显示全部楼层
这线要重绕应该不难
发表于 2023-1-13 11:51:41 | 显示全部楼层
tang0571 发表于 2023-1-13 09:43
爪极式永磁同步电动 是不是就是步进电机??
永磁同步电机是指转子是永久磁体,因此转子转速与定子线圈中的旋转磁场转速同步,“同步电机”也是对应“异步电机”的一种称呼,异步电机的转子不是永久磁体,要靠旋转的定子磁场切割转子的“鼠笼式导体”产生的电流受定子磁场的力来旋转,因为转子鼠笼的电流必须由定子磁场切割才能产生。所以专子转速必须低于磁场转速,这就叫“异步”,譬如2极异步电机转速2800转/分上下,而2极同步转速是3000转/分....
如此同步电机不叫“步进电机”~步进电机指的是电机转动角度(所谓步)由驱动脉冲决定~“进”多少“步”取决于驱动脉冲~所以叫步进电机~~~
发表于 2023-1-13 09:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 08:39:35 | 显示全部楼层
这种结构的线圈还是很好绕的
 楼主| 发表于 2023-1-13 08:39:06 | 显示全部楼层
这种骨架是一个圆槽,很好绕的
 楼主| 发表于 2023-1-13 08:38:12 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2023-1-12 16:55
直接换新吧,这个电机的转子拔出来就会退磁,即便修好了定子线圈,电机也会扭力不足
除非给转子充磁才行。 ...
原来这个转子这么容易退磁啊,长知识了
发表于 2023-1-12 19:54:00 | 显示全部楼层
打麻将用的?
发表于 2023-1-12 19:40:52 | 显示全部楼层
没有拆过这种电机
发表于 2023-1-12 19:32:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的台扇摇头就是用这个电机
发表于 2023-1-12 18:37:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像是麻将机上的电机。
发表于 2023-1-12 18:32:35 | 显示全部楼层
转页,摇头,很多都用这类型的电机。
发表于 2023-1-12 18:05:45 | 显示全部楼层
有点像美的转页扇导风轮里电机,只不过楼主是2相可以切换转向,导风轮电机1种随机转向,另1种有防反转结构只能单向。
发表于 2023-1-12 16:55:44 | 显示全部楼层
这个东西好像麻将机上特别多
发表于 2023-1-12 16:55:01 | 显示全部楼层
除非给转子充磁才行。
发表于 2023-1-12 16:54:20 | 显示全部楼层
比老风扇上的同步电动机精致。
发表于 2023-1-12 16:39:51 | 显示全部楼层
什么上用的电机。
发表于 2023-1-12 16:34:39 | 显示全部楼层
这种线圈好绕吗
发表于 2023-1-12 16:20:10 | 显示全部楼层
这么小的我是第一次见
汽车发电机的见得多
GMT+8, 2025-7-19 00:39 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
