查看: 4894|回复: 190
[健康] 欧姆龙电子体温计MC-203-E拆修失败,看样子好像是进过水,电池算是白撸了
发表于 2023-1-16 08:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
爸妈家的体温计,说是不能用了,偶带回家检查一下
背面
型号欧姆龙MC-203-E
屏和多功能开关
尾盖
带有密封圈,盖子下是电池
轻轻抽出来,最多到这里
因为被感温头的漆包线限制了
这里是蜂鸣器,提示用的
按键,表面有防水用的塑料薄片
背面有PCBA
只能看见几个电阻电容,看螺丝和左上角有铜绿,难道是进过水?!
透光看下板子
打开电池盖,电池怀孕了,钢壳都鼓了起来
拆下电池
LR1130的纽扣电池,手上只有卡尺用的,太厚
2块多撸了2颗电池,4天后到手
新电池电压
装上倒是能开机,但全显后,闪了下“Lom”
然后一直显示这个像电池的小方块,对温度没有反应
这个显示也查不到是什么情况,网上也没查到说明书或相关解释,请教一下坛友,这个显示是什么意思?
如果是进水坏了,那就继续拆,把板子全部弄出来检查,只是可能就真报废了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 17家元 +370 收起 理由
雷霆万丈 + 50
wxhjsr + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 兔年大吉恭喜发财
caixinqiang + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
qrut + 20 優秀文章
轻烟 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-9 08:30:01 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2023-2-6 21:06
是啊,电器最怕进水,进水后时间稍长点就完了,不好修。
对头,麻烦
 楼主| 发表于 2023-2-8 15:01:52 | 显示全部楼层
esqjf 发表于 2023-2-6 09:13
这种体温计好多都是一次性设计,长时间不使用并不需要取出电池,因为它都封死了取不出来 ...
确实,没有什么维修性
 楼主| 发表于 2023-2-8 09:29:08 | 显示全部楼层
嗯嗯,电池也废了
 楼主| 发表于 2023-2-8 08:22:38 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2023-2-5 13:15
就这几个贴片,全部吹下来,板子洗洗再焊上!
唉,不折腾了
 楼主| 发表于 2023-2-7 17:16:49 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-2-3 10:09
最烦的就是电子体温计,每次都是等到要用的时候发现电池漏液无法使用,现在家里两个玻璃体温计,再也不买电 ...
主要是要用电哈
 楼主| 发表于 2023-2-7 16:02:56 | 显示全部楼层
现在看来是的了
 楼主| 发表于 2023-2-7 13:26:53 | 显示全部楼层
数码饺子 发表于 2023-2-2 13:21
电池漏液引起电路板腐蚀了,没有维修的必要了
不像是电池漏液导致的
 楼主| 发表于 2023-2-7 11:53:20 | 显示全部楼层
927625 发表于 2023-2-2 13:04
我就看看不说话...
欢迎围观
 楼主| 发表于 2023-2-7 10:58:11 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2023-2-1 16:23
会不会是现在室温太低的原因?我家的额温枪就会因为室温太低而不能用的。 ...
不是,应该是感温头断线了
 楼主| 发表于 2023-2-7 10:11:57 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-2-1 16:00
那就留着线路板卖钱
还能卖钱呀!
 楼主| 发表于 2023-2-7 08:33:48 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2023-2-1 13:41
这年头,能挣就不错了。 兔年,大年初十一快乐,哈!
啊啊啊,偶是说拆机
新年快乐、兔年吉祥!
发表于 2023-2-6 21:06:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-2-6 08:37
嗯嗯,进水导致的问题稀奇古怪
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:32:40 | 显示全部楼层
aluo80 发表于 2023-1-31 17:22
不知道原因,凑个热闹支持一下
欢迎围观!
 楼主| 发表于 2023-2-6 13:21:04 | 显示全部楼层
mesa2000 发表于 2023-1-31 17:14
我是觉得这个是山货吧,正牌欧姆龙做工没这么次。。。
拆开板子看了,应该就是山货
 楼主| 发表于 2023-2-6 11:03:42 | 显示全部楼层
ujjl 发表于 2023-1-29 19:19
不知道这种准不准
偶也不知道
发表于 2023-2-6 09:13:27 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-2-4 17:32
是呀,按理说都得这样,但老人记不住
 楼主| 发表于 2023-2-6 08:37:56 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2023-1-29 19:11
进水电器特别难修,有时零件下的铜皮我路,进水后有东西盖住,长时间干不了,更容易出问题。 ...
嗯嗯,进水导致的问题稀奇古怪
头像被屏蔽
发表于 2023-2-5 18:02:16 | 显示全部楼层
原来是电池废了
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-2-5 17:16:15 | 显示全部楼层
naive_lin 发表于 2023-1-26 14:03
呐,还真不知道呢!
偶也是查不到相关说明
 楼主| 发表于 2023-2-5 13:45:31 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2023-1-26 10:31
清洗板子重新加焊,断线的地方飞个线
居然金属帽里找不到感温头了
GMT+8, 2025-7-21 23:58 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Redis On.
