查看: 2776|回复: 41
保护手机电池寿命的成熟想法: 5V 1.4欧姆
发表于 2023-1-17 16:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
要保护手机电池,肯定是要电压低一点
充满到4.35V用肯定不合适,但是手机没有低电量保持功能
我就想,让手机非常慢地充电,就可以保持低电量(有时候要开热点,低耗电量)
所以搞个5V 200mA充电器,让手机慢慢充40往上涨,比让它一直在100%待着要好。
我搞定了,1欧姆电阻,让充电电流最大只有140mA
正好可以开热点用!!!
让你电量维持在70%吧。   这根线400毫欧,串联一个1欧姆电阻。
发表于 2023-1-17 17:18:54 | 显示全部楼层
aaaadd 发表于 2023-1-17 16:54
现在手机充电很智能的:
大电流冲到一定程度
标准充电继续
有研究表明,充电至80%即停,能有效降低电池损耗,延长寿命,建议搜索相关内容
发表于 2023-2-10 21:04:44 | 显示全部楼层
这样造成的线阻过大,手机充电时末端电压可能引起振荡,对电池伤害反而更大
发表于 2023-2-10 10:56:20 | 显示全部楼层
人家搞快充,你搞慢充
发表于 2023-2-7 11:50:14 | 显示全部楼层
手机电量在80%左右可以延长手机电池使用寿命,但手机长期插电对手机电池也有影像
发表于 2023-2-1 15:47:11 | 显示全部楼层
阈值管理软件BatteryChargeLimit可以限制充电容量,长期挂机对电池伤害小。不过得需要ROOT权限
发表于 2023-1-26 00:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的老手机把电池上保护板拆了直接接个usb插着充电器用
发表于 2023-1-19 16:47:58 | 显示全部楼层
现在手机的电池管理做的还是蛮好的吧
晚上插上充电器,到了80%后就显示不充了,第二天早上6点再开始充
发表于 2023-1-19 12:52:30 | 显示全部楼层
100%的电量保持对电池保护不利,据说在80%左右的电量最好。
发表于 2023-1-18 21:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太阳能电池板充电最划算,电流时大时小
发表于 2023-1-18 19:33:42 | 显示全部楼层
手机充电很智能的!
加个电阻充电不会好的!
 楼主| 发表于 2023-1-18 17:35:23 | 显示全部楼层
1016797313 发表于 2023-1-18 11:54
把电池保护板拆出来,焊上usb线5v
刹车都不要了,你这车开得好。
发表于 2023-1-18 14:24:25 | 显示全部楼层
不懂,进来看看评论,学习一下。
发表于 2023-1-18 11:54:31 | 显示全部楼层
把电池保护板拆出来,焊上usb线5v
发表于 2023-1-18 11:53:43 | 显示全部楼层
把电池保护板拆出来焊上usb线5v
 楼主| 发表于 2023-1-18 11:21:16 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-1-18 10:39
这不简单,买个最便宜的充电线
啥线都没有这么大电阻
发表于 2023-1-18 10:39:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不简单,买个最便宜的充电线
发表于 2023-1-18 06:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些手机电流过小,他就拒充,直接提示让更换电源适配器
发表于 2023-1-18 00:24:54 | 显示全部楼层
这样搞有些手机根本就充不了电
发表于 2023-1-17 20:43:42 | 显示全部楼层
这个问题不懂学习学习
发表于 2023-1-17 20:43:34 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-1-17 16:14
不可以,我发现插上充电器后电流一直在400ma以上,你的手机充电器电流至少要大于450ma才行。 ...
手机的工作电流需要看你在干什么,如果待机都有400mA的话,一般电池待机10小时都够呛,所以楼主设想的方案还是可以借鉴的。当你用手机多的时候,可能电池电量会减少,当你不用手机的时候,电量会增加。按照楼主的设想,换用适当的电阻,只要能保持手机电量平时在20%-80%之间,方案就是成功的。
GMT+8, 2025-9-4 14:39 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
