查看: 4481|回复: 38
[综合] 撸了一组超级电容自带均衡板,充满一天就漏完了,哪位大神帮忙看如何改
发表于 2023-2-4 08:37:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
撸了一组超级电容,自带均衡板,打算装在车上跟电瓶并联。充满一天就漏完了,哪位大神帮忙看一下,电路板如何改动一下可以不漏电?非常感谢。
发表于 2023-10-15 12:33:21 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-2-4 08:58
感觉这板子怪怪的,仔细一看貌似是经过切割的?
明显是经过切割的
发表于 2023-10-15 09:52:08 | 显示全部楼层
把电容拆出来单独测下漏电流吧,有些电容自放电很大,别把你的电瓶给拖死了,另外那个板子被切过了为安全起见最好不要用了
发表于 2023-3-15 14:00:35 | 显示全部楼层
发动机仓太热,其实并不适合。。。
发表于 2023-3-15 13:19:40 | 显示全部楼层
1000电阻直接连着电容正负极
发表于 2023-3-15 10:43:42 | 显示全部楼层
我也入手了一串6个,自带均衡板,同样存不了电,拆下一枚,单独充电同样存不了电。
发表于 2023-3-15 09:50:25 | 显示全部楼层
这样真的闹心
发表于 2023-3-15 09:34:06 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-3-14 22:50
为什么会有这种设计?不管什么情况都要放电
这得看它设计的时候是用来干嘛的
发表于 2023-3-15 09:22:23 | 显示全部楼层
100欧姆电阻放电
发表于 2023-3-14 22:50:03 | 显示全部楼层
zzb_love 发表于 2023-2-4 12:42
1000电阻,阻值100欧姆,放电用的。拆掉后再测电容的自放电。自放电会拖死蓄电池的 ...
发表于 2023-3-14 20:09:44 | 显示全部楼层
楼主的这个电容现在还行吗?漏电怎么样?
发表于 2023-2-11 09:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是3000f的好用些,放一个月漏电才1v不到
发表于 2023-2-7 16:45:19 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2023-2-7 16:15
那个电阻是并联在电容正负极上的,停止充电时就开始放电了
那充电时也放电吧?有啥用呢?
发表于 2023-2-7 16:15:22 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-2-4 09:14
这电阻有什么用啊,貌似是1000吧
发表于 2023-2-4 13:26:15 | 显示全部楼层
会不会是电容漏电大,单独测一下看,方便故障定位
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
qrut + 10 熱心會員
发表于 2023-2-4 12:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rush 发表于 2023-2-4 10:06
看那个方案很可能是用tl431检测电压,tl431是基准芯片而不是专用的ovp芯片,静态电流都要上天了 ...
431不单纯是基准,也兼作运放,R极电流微安级的吧,电压低于均衡电压时k极没有电流的
发表于 2023-2-4 12:42:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 12:05:30 | 显示全部楼层
拆开一个充好 你看能存多长时间。
发表于 2023-2-4 12:03:16 | 显示全部楼层
鉴别一下是电容本身漏电还是均衡板的问题,可以拆下电容,每个单独充满电看看
 楼主| 发表于 2023-2-4 11:58:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位建议,打算拆电阻
GMT+8, 2025-7-21 18:07 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Redis On.
