查看: 5339|回复: 80
[工仪] 点碰二用焊机?——分享一下我的超级电容点焊机
发表于 2025-7-16 14:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用300瓦的微波炉(更正:无影灯)变压器整了个点焊机,点焊0.1的钢镀镍都感觉吃力(熔池只有一点点,没有撕裂现象),0.2的根本点不上。一直想整个超级电容的。
在进行学习过程中,发现了 大神的启动宝点焊机,感觉现成又便宜的控制板比较适合我这种菜鸟,于是开始屯材料。
PDD入手了个9档的电瓶点焊机控制板(在某宝瞄了好久都没有20出头的,无法0元购),花了22.39元
618淘金币抵用金活动撸了两个3000F电容,内阻0.35,花了70.00元
T2紫铜板50×50×0.3两片,花了6.00元
EC5公母一套,花了3.30元
AWG9号6平方硅胶线红黑各一米,花了14.80元
BW6101,花了2.00元
TDM3436,花了2.50元
4H11G,花了1.00元,其他小元件略
超级电容到货后,用这个电路 打板,发现了一些问题,并尝试进行了解决,最终电路如下
实物图如下:
这是以BW6101为主搭建的两串超级电容充电电路,最大支持20A电流充电,充满后关闭充电MOS管,转入恒流保持,并自动接通升压板的电源,给点焊控制板供电。SW1是脱离充电器后给升压板供电的开关,方便移动使用;关闭后能极大的降低静态电流到微安级。飞线是修改的结果,懒得去打板了,搬板也麻烦。
这是控制板和升压板:
通过学习群里大佬的课程,得知像这种低压点焊机,设备内阻中的每个毫欧都很重要,直接用PDB的焊盘压到超级电容上,接触电阻达到几个毫欧,于是用0.3的铜片剪成如图模样,尽力降低接触电阻。
通过这样压接,并把焊线的正极直接焊到铜片上,正极焊笔到控制板负极内阻已经低至2.3毫欧左右,
另一条焊笔1.3毫欧左右。应该能最大输出1000A左右的电流(炸管有保障),应该要比300瓦的无影灯变压器点焊机要强出不少。
焊笔采用EC5母头,用公头焊了两个焊针、两个焊片,来个合影:
点焊这块就不多啰嗦了,给大家看个新奇的:碰焊0.7直径的不锈钢焊丝(不锈钢店外拣的)
不锈钢门上加刺:
碰焊视频:
充满后自动启动控制板
参与人数 4家元 +246 收起 理由
ssn2 + 16 優秀文章
家睦 + 200
jf201006 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-7-16 14:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 14:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 14:25:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-16 14:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 14:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 15:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-16 15:15:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-16 15:16:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 15:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 16:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 16:44:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-16 16:45:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 17:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 20:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 20:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 23:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 08:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 08:16:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-17 08:22:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-4 18:05 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
