查看: 3309|回复: 52
[存储] 拆个做工不错的威刚SP920固态硬盘
发表于 2023-2-5 21:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
没啥问题,就是拆,这个固态用了还是很多年了,15年入手那时候的价格拿到现在可以入手中端固态500G到1T之间的容量,作为笔记本(ThinkPad T410)改造的系统盘(放主硬盘位,1T机械硬盘放到光驱位),大约20秒进桌面,至今完好无问题。
百思不得其解,拆开看看为啥无问题。
铝合金壳子,非卡扣连接,外壳做工比现在的固态好很多。拿着重量厚实,沉甸甸。
其中一个螺丝贴了保修防拆贴,反正质保过了
揭开第一层外壳,板子还有四个螺丝固定,而且是满板。背面还有一些小的电容和多个多脚芯片。
再拆开四个螺丝,翻另一面,1主控1缓存加8贴美光16GMLC正片
缓存旁边密密麻麻排了两排黄豆
主控,马牌,由于贴了散热硅片,有印子,不太看得清。
外壳上的硅片,主控和缓存紧贴,散热良好。
特写下F。
总体速度放今天不算快,比后来的一些TLC的速度还差一些,但质量是绝对放心的,突然暴毙的可能性很小。
参与人数 6家元 +104 收起 理由
家睦 + 40
hongo + 10 原創內容
azzajazz + 18 感谢分享
moontree + 6 謝謝分享
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
zhkrid + 20
发表于 2023-2-13 21:00:10 | 显示全部楼层
威刚的还是可以的
发表于 2023-2-10 20:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同等配置串2比串3盘开机慢十几秒,我的T430,win1064位专业版,3代i5、单通道4G内存、46EN256G固态主盘位串3口读写500/450,开机11秒
 楼主| 发表于 2023-2-10 19:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-2-10 19:21
我这个用软件AS_SSD_Benchmark测试,写只有140,度450
140写入是低的点了。不过当系统盘装好后以读为多,影响不太大。
发表于 2023-2-10 19:21:08 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-2-10 19:18
一般,连续读写两百多,放今天不算快(和SLC缓存的比)。这盘没SLC缓存
 楼主| 发表于 2023-2-10 19:18:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-2-10 19:11
做工不错,我有点16年的光威,掉盘了,重新开卡速度低,你这个速度怎么样 ...
一般,连续读写两百多,放今天不算快(和SLC缓存的比)。这盘没SLC缓存,MLC直写
发表于 2023-2-10 19:13:43 | 显示全部楼层
不错,我也有一个。
发表于 2023-2-10 19:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-10 18:58:39 | 显示全部楼层
  威刚 SP9 系列可以的
  做个系统盘很好
发表于 2023-2-7 19:59:03 | 显示全部楼层
做二奶机的系统盘够了
 楼主| 发表于 2023-2-7 16:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yanjieh 发表于 2023-2-7 16:32
这个固态硬盘做工不错
我还有个13年左右买的120G的杂牌,好像那个贴的更多好像有16贴。虽然是个杂牌但看起来养眼,估计那时候小作坊没有生产能力,虽然是杂牌但产品还是大厂生产的,用了十年了也坚挺。
发表于 2023-2-7 16:32:23 | 显示全部楼层
这个固态硬盘做工不错
发表于 2023-2-7 16:18:48 | 显示全部楼层
calfs 发表于 2023-2-5 22:10
早期的盘做工好,外壳还是铸的
当年的价格也好,现在低价了,但质量也低了很多
 楼主| 发表于 2023-2-7 15:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2023-2-7 15:23
是的,系统盘一般不到100G,就算再乱装软件,256G足够了,再大就有些浪费空间了。 ...
从容量上说,是256足够了,但另外一个问题,一般容量大的通道多,速度也会快一些,还是要看看具体需求。不过在现在的NVME协议下,读速对系统运行速度影响也不是那么大。
发表于 2023-2-7 15:23:30 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-2-6 15:16
我用三星980Pro 500G只当系统盘,目前只用了六七十G,暴殄天物了
 楼主| 发表于 2023-2-7 07:02:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2023-2-7 06:50
我的Acer V3-771,i3-2370M, 2400 MHz (24 x 100),16G(DDR3 SDRAM),开机才十几秒,你是不是安装的自启 ...
你这配置明显高一些,比我快几秒不很正常?
发表于 2023-2-7 06:50:57 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-2-6 11:47
8G双通道,ThinkPad T410笔记本,I5 560M双核四线程CPU,第一代I5移动版。这电脑设计的最人性的是内存、 ...
我的Acer V3-771,i3-2370M, 2400 MHz (24 x 100),16G(DDR3 SDRAM),开机才十几秒,你是不是安装的自启动软件太多了?
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-7 00:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-2-7 00:08
当当下载盘,临时文件,甚至可以放虚拟内存页面文件,都不错。像内存大了,虚拟内存基本用不上,但又必须 ...
我装在惠普i5一代笔记本上,偶尔用用还行,反正不用他存储正经东西。
 楼主| 发表于 2023-2-7 00:08:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2023-2-6 23:43
前段时间贪便宜买的梅捷500G拿在手上就一整个塑料壳,反正装下炮灰机上随便用用无所谓了,关键场合肯定要敬 ...
当当下载盘,临时文件,甚至可以放虚拟内存页面文件,都不错。像内存大了,虚拟内存基本用不上,但又必须设一个,在系统盘又浪费空间,放在第二块固态上正合适。
发表于 2023-2-6 23:43:10 | 显示全部楼层
前段时间贪便宜买的梅捷500G拿在手上就一整个塑料壳,反正装下炮灰机上随便用用无所谓了,关键场合肯定要敬而远之避免造成不必要的麻烦。
GMT+8, 2025-6-27 12:28 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Redis On.
