查看: 3517|回复: 142
[家电] 拆 使用6年的净水器滤芯(小米净水器厨下式)
发表于 2023-2-8 09:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:小米净水器厨下式1代(400G)
成本:1899元(按我这个,每天大约:0.89元)
使用环境:广东深圳市政自来水(APP显示:57 TDS上下)
使用频率:360天无休,一日三餐(煮饭、烧菜、煲汤、喝水.........)
整体使用非常好,颜值不错,安装方便,目前小料净水器非常便宜了,1K出头就OK
个人见解:购买净水器,一定要注意使用环境,水质硬的地区、杂质多的,就要经常更换滤芯,安装后,到了更换时间时,可以砸开看看第一级PP污染程度来决定更换频率。另外,天气冷的地区没有暖气场所的,气温1度以下,可能会出现使用上的问题(水路冻结)出水不畅。想想4分水管都放不出水来,一个道理。
第2、4级滤芯是活性炭,拆开就是颗粒炭,就没拍照了,黑黑的也看不出所以然
外观图(借)
订单日期:2017-04-09
第1级滤芯:PP棉,第一次原配的,按使用周期建议更换后,发现PP棉很干净(这个PP棉是更换过一次的所以日期是:2017-12)
使用几年的PP棉程度:
个人感觉,使用接近6年,还是很干净
第1级滤芯:RO过滤芯,超级贵,价值:499元(官方建议:720天更换)
各位看看,这是脏还是不脏?程度如何??
补充内容 (2023-2-13 08:46):
第1级滤芯:RO过滤芯............打错字了,正确的是第三级RO过滤芯.............
参与人数 3家元 +70 收起 理由
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
myhaly + 20
家睦 + 40
发表于 2023-5-1 04:12:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水质好没问题
发表于 2023-4-4 23:49:52 | 显示全部楼层
看来RO膜很耐用吗、
发表于 2023-3-31 18:15:08 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-2-8 11:10
完好反渗透膜对微生物可以说能达到百分之百。对溶解性物质大概百分之九十多。
水中细菌宽度一般0.2到2微 ...
问过厂家说PP棉5微米和10微米的区别是压实密度的不同。5微米是理论上的最小值。由于有缝隙(破损)和漏水,没有哪个滤芯能保证100%拦截完全不漏的。
LZ的PP棉等滤芯使用时间太长了,早该换了。反渗透膜上的脏污,很有可能是上级滤芯的漏网之鱼甚至就是上级滤芯的碳粉胶水等。滤芯上的粘液,也有可能是细菌藻类滋生的生物膜。
入户的自来水不是无菌的,有可能被地下管道渗漏,水箱等污染。曾有自来水检测发现自来水中有藻类和细菌(军团菌等)。由于自来水出厂时添加有效氯抑制了微生物的生长,但是久置不用或者经过活性炭吸附后,余氯浓度降低,微生物就容易长起来。净水器还容易被细菌从水龙头自水路一直入侵到后置活性炭,压力桶和反渗透膜超滤膜。
由于经常有小米等净水器被检出细菌的报道,对滤芯污染的担忧,结合过年半月不用水的情况,我是一年左右更换或清洗滤芯管道,而且用的快接式滤芯,连外壳都扔了,免得洗不干净消毒不完全让细菌直捣黄龙。
发表于 2023-2-17 11:17:29 | 显示全部楼层
感觉能保护一下,全屋滤和净水机,反正经常需要清洗,不然压力变小。
发表于 2023-2-17 10:51:15 | 显示全部楼层
resqq 发表于 2023-2-12 23:54
我家180+,加了前置和全屋净化,目前6年9个月,没换过一个滤芯,出水水质15左右!还在坚持! ...
前置没啥用吧
发表于 2023-2-17 07:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水质不错了,天津这边自来水TDS100出头
发表于 2023-2-17 07:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
393 发表于 2023-2-10 00:46
我这里北方,400米左右的地下水,自来水出水TDS值在450左右,新买的烧水壶,最多一周就会挂上一层碳酸钙, ...
我这里也是450,滤完的废水700,烧完水上面漂花,
发表于 2023-2-16 18:28:17 | 显示全部楼层
感觉你这净水器白装了,真的,这么长时间了,基本上没什么沉积物,说明你所在的地区,水质相当的不错了。
加一个净水器,估计副作用大于作用。
发表于 2023-2-16 17:43:24 | 显示全部楼层
你们当地自来水的水质还是不错的
发表于 2023-2-15 08:43:54 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2023-2-8 10:04
3012的RO膜没有这么贵吧?我买的600G的才198元
东莞地区
这种专用滤芯,赚的就是滤芯钱
发表于 2023-2-14 14:47:49 | 显示全部楼层
我也是这款 没滤多少水 传感器就坏了一个,不变蓝灯
发表于 2023-2-13 23:27:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这里的水质还是用不到
发表于 2023-2-13 16:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家自来水tds值800多
发表于 2023-2-13 14:26:27 | 显示全部楼层
resqq 发表于 2023-2-12 23:45
为什么不闲鱼出掉回本?
那玩意儿太重,邮寄不划算,本地没人要。
发表于 2023-2-13 11:07:37 | 显示全部楼层
resqq 发表于 2023-2-13 00:02
我也感觉那个活性炭没啥用,都是过滤过的,啥也没有,还过滤个啥!
前级还是要活性炭的。
发表于 2023-2-13 09:28:59 | 显示全部楼层
二次污染是严重
发表于 2023-2-13 08:58:59 | 显示全部楼层
resqq 发表于 2023-2-12 23:46
180+,因你感到欣慰的飘过!
鄙视你哈
不过我找到了个城中村,村子里面一元钢镚一大桶纯净水,18.9L的
发表于 2023-2-13 00:03:13 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-2-10 09:13
感觉加了净水器,反而成了污染源。
没道理,没道理!
发表于 2023-2-13 00:02:07 | 显示全部楼层
青果77257 发表于 2023-2-8 21:10
我用通用件自己组装了一个。就一个PP棉和RO膜,其他芯没有。效果好,占空间小,成本低。活性炭和口感膜没得 ...
GMT+8, 2025-9-25 06:57 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
