查看: 2469|回复: 24
[综合] 小闹钟改18650
发表于 2023-2-9 09:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
女儿用的小闹钟,两节5号电池,耗电好快。给她改成18650,耐用多了。
3D打印的电池盒,用热熔胶固定好。
电池放进去比划一下
把正负极弹簧和金属片固定好
最终完成效果,忘记拍原来的样子了,原来是两个5号电池位的。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
海上生明月丶 + 10 改的漂亮
家睦 + 11
 楼主| 发表于 2023-2-10 11:00:19 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2023-2-9 10:12
这种电池仓是往两头塞进去的,可能盖板本来就比较大,能放下18650,里面切割掉再打印一个电池仓就行了。 ...
没错,原本电池有一节是要往里推一点的,很多两节电池位都是这样设计的。切好了才想起拍照记录一下。
 楼主| 发表于 2023-2-10 10:57:37 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-2-9 10:07
这是填了一个电池位,并用14500代替?这人不错,刚好是上下结构的电池仓。 ...
用的18650,电池位用切割机切了一点。
 楼主| 发表于 2023-2-10 10:55:52 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-2-9 19:03
电压没改动过吗?
电压没改,用了很久了,一直没问题。电池也很耐用。
发表于 2023-2-9 22:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有打印机就是好啊!
发表于 2023-2-9 19:03:14 | 显示全部楼层
电压没改动过吗?
发表于 2023-2-9 18:02:48 | 显示全部楼层
有3D打印就是好
发表于 2023-2-9 17:35:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有3D打印就是好!
发表于 2023-2-9 17:13:15 | 显示全部楼层
换锂电池应该加个3V稳压板。
发表于 2023-2-9 16:14:08 | 显示全部楼层
有3D打印机做靠山就是牛。
发表于 2023-2-9 11:44:49 | 显示全部楼层
楼主的改制很有新意
发表于 2023-2-9 11:07:55 | 显示全部楼层
有3D打印就是好
发表于 2023-2-9 10:41:16 | 显示全部楼层
改的不错,这样耐用多了
发表于 2023-2-9 10:40:31 | 显示全部楼层
要不再改个8025
发表于 2023-2-9 10:38:47 | 显示全部楼层
没打印的可以用现成单节装进去就行了
发表于 2023-2-9 10:36:08 | 显示全部楼层
看一下有没有误差?据说电压变化会导致不准。
发表于 2023-2-9 10:35:53 | 显示全部楼层
孔位真合适
发表于 2023-2-9 10:29:57 | 显示全部楼层
改的真不错的
发表于 2023-2-9 10:25:49 | 显示全部楼层
改的挺不错的
GMT+8, 2025-8-15 05:14 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Redis On.
