查看: 3808|回复: 37
[家电] 拆修九阳豆浆机:Joyoung DJ12B-A29
发表于 2023-2-11 18:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年12年得到一台放了很久很久的九阳豆浆机,
成色还不错,就先拆洗了一遍
拆出来的电路部分
电机有点问题,用可调电源测试,转的不灵活
期间把电机拆了,发现换向器和碳刷接触不良,用砂纸磨了磨,然后轴套加了润滑油(埋雷了),空载试验转的很顺了,但由于打磨了碳刷和换向器,磨合过程中有导电粉掉落,加上打豆子时负载升温,换向器缝隙里打火,把保险烧了,找了个电流差不多的,封装不同,飞线解决
引脚飞线,加上套管
装回
30大洋买了个电机,铝线的,和原机的稳重对比轻好多
从旧电机上拆线下来
新电机标签
装回
打一锅豆浆
嘀嘀嘀之后就好吃了
三咸一甜
END
参与人数 5家元 +140 收起 理由
hongo + 20 原創內容
zzqqzzz + 20
geek云中漫步 + 20 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2023-2-12 22:29:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-2-12 17:24
豆浆机好久没有了,清洗太麻烦
我这个好洗,打完拎出来趁热直接上水龙头,抹布一抹一冲就干净,如果等热量把水份蒸发干了是真难洗,
发表于 2023-2-12 21:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2023-2-11 21:32
线圈断路关强度什么事,电机绕组不受力,铝线电机一般在接头处容易氧化变粉断路,相同输出功率发热量大些 ...
高速电机,尤其是串激电机,转子端都是用绳子给扎梱起来,心或是用树脂胶密封的,以防转速高甩开,甩断线的。
发表于 2023-2-12 17:24:14 | 显示全部楼层
豆浆机好久没有了,清洗太麻烦
 楼主| 发表于 2023-2-12 16:36:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xianrenyige 发表于 2023-2-12 12:26
电机这么小的。。。还以为多大呢。。
现在用这种电机的很少了,大多是串励电机,开方式的
发表于 2023-2-12 16:24:17 | 显示全部楼层
高手发帖,一目了然,学习了
发表于 2023-2-12 12:26:02 | 显示全部楼层
电机这么小的。。。还以为多大呢。。
发表于 2023-2-12 09:27:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-2-11 19:21
还是磨浆机磨出来的豆浆好喝,都不用过滤渣渣的
只能算是豆糊
发表于 2023-2-12 08:47:45 | 显示全部楼层
也有一个据说不加热的豆浆机,放置很久了,有空修一下
 楼主| 发表于 2023-2-12 08:45:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-2-12 00:10
直流220电机啊!比较少见!
准确的说是310v直流,
 楼主| 发表于 2023-2-12 08:45:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自然醒8181 发表于 2023-2-11 21:59
旧电机修修应该还能用
换向器短路,要洗干净,碳刷也要换掉,油已经渗进去了,
发表于 2023-2-12 00:23:53 | 显示全部楼层
清洗了看着像新的一样
发表于 2023-2-12 00:17:35 | 显示全部楼层
满血复活,铝线的不知道能用多久
发表于 2023-2-12 00:15:45 | 显示全部楼层
必须先洗干净
发表于 2023-2-12 00:15:10 | 显示全部楼层
被你这帖提醒到才记起我也有一个扔在阳台吃灰呢
发表于 2023-2-12 00:10:31 | 显示全部楼层
直流220电机啊!比较少见!
发表于 2023-2-11 21:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧电机修修应该还能用
发表于 2023-2-11 21:43:14 | 显示全部楼层
能买到配件满血复活就好
 楼主| 发表于 2023-2-11 21:32:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2023-2-11 20:27
电机转速越高,铝线电机寿命越短,铜线有时都能断线,铝线强度低,更容易断线。 ...
线圈断路关强度什么事,电机绕组不受力,铝线电机一般在接头处容易氧化变粉断路,相同输出功率发热量大些,但这个温度不会达到烧断线的状况。
 楼主| 发表于 2023-2-11 21:30:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2023-2-11 19:39
喝过破壁机打的豆浆就不想再用豆浆机了。
同样的硬件换个标牌,价格能翻一倍,当然好吃了
GMT+8, 2025-6-5 19:49 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
