查看: 1721|回复: 10
[焊接] 威乐 Weller WHS-M 拆解
发表于 2023-2-12 10:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说,从 0 到 400摄氏度只需要 3秒.
额定:说明
温度范围:100°C-400°C
加热时间:15秒。
发表于 2023-2-13 17:41:46 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2023-2-13 15:19
这个威乐焊台我玩过,也拆过,是一种外挂功率电源的,改进型936烙铁头。
哎呀不行,不能看,我白光就够用了,万一脑子一热买了岂不是伤钱包
发表于 2023-2-13 15:19:59 | 显示全部楼层
大空翼 发表于 2023-2-13 11:06
他的意思是最好的牌子之一吧
比国产的强很多就可以了,除了发烧友,真没必要追求这些牌子了,哈哈
我用国 ...
同样的紧凑型焊台,性能、易用、颜值还得是METCAL GT90/GT120,功能非常好:
Input Line Voltage:100 – 240 VAC, grounded circuit
Input Frequency:50/60 Hz
Power Output:120 W max.
Output Line Frequency:465 kHz
Heating Method:Inductive Heating
Display2.8” Monochrome LCD Display
Controls:4 tactile buttons
Operation:Single Port
Tip-to-Ground Potential:
Tip-to-Ground Resistance:
Ground Detection:Permanent
Surface Resistivity:105 Ω - 109 Ω, ESD-save
Idle Temperature Stability:± 1.1 °C in still air
Tip Temperature Accuracy:Meets or Exceeds IPC J-STD-001
Communications:1 x USB A connector
Warranty:2 years
Dimensions (w x d x h):110 x 125 x 160 mm (4.3” x 4.9” x 6.1”)
Weight:1.68 kg (3.7 lb.)
Certification:CE, TUV
Power-Connector:Mini-DIN
Ambient Operating Temperature:10 to 40 °C
Maximum Enclosure Temperature:55 °C
发表于 2023-2-13 12:55:48 | 显示全部楼层
看着很小巧
发表于 2023-2-13 12:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
造型很特别
发表于 2023-2-13 11:06:54 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2023-2-13 10:15
“最好的牌子”???
你这让JBC、METCAL、ERSA i-CON、PACE、HAKKO这些品牌往那儿放?
他的意思是最好的牌子之一吧
我用国产diy白光后发现,这简直就是神器啊,以前用的都是一言难尽
包括国产黄花,耐用是真的耐用,但是说好,比不了
发表于 2023-2-13 10:15:18 | 显示全部楼层
mintor 发表于 2023-2-12 15:18
应该是最好的牌子,德国货,略贵.
“最好的牌子”???
Weller焊台在民用方面还可以,但综合解决方案、工业应用还很一般,主要是耗材贵、周期短等毛病。
发表于 2023-2-13 08:09:41 | 显示全部楼层
烙铁芯挺怪的,电源还得外接。
 楼主| 发表于 2023-2-12 15:18:36 | 显示全部楼层
大空翼 发表于 2023-2-12 13:52
第一次见
这是电烙铁吧
我以前只用最老的内热式,确实差
应该是最好的牌子,德国货,略贵.
发表于 2023-2-12 14:16:31 | 显示全部楼层
这个烙铁把手挺好看的
发表于 2023-2-12 13:52:19 | 显示全部楼层
第一次见
这是电烙铁吧
我以前只用最老的内热式,确实差
后来换了外热式,好很多,过了很多年我才知道是黄花牌的
然后t12就火了,入手了用,真的棒
威乐这牌子听说过,但是不了解,就知道好像是外国牌子
后来知道有高频电烙铁,比白光还好,反正就是回温快,专业修手机都是用这种高频的,肯定好
你这款我猜也是这种能换头的高频烙铁吧
GMT+8, 2025-7-27 03:17 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
